Scintillement écran exécution macro import données par copy
en vous remerciant de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Je souhaiterais vous soumettre une macro pour avis et/ou correction.
En effet j'ai un soucis de scintillement d'écran à l’exécution de la macro
Spécification fonctionnelle :
La macro à pour objectif de réaliser un import de données (par copy) de certaines plages de l'ensemble des feuilles visibles d'un classeur excel puis d'enregistrer celui-ci dans le FolderPath ou plus précisément dans le dossier où le classeur parent est enregistré
Scénario :
1 - Clic sur bouton "Import" depuis onglet Dashboard
2 - Affiche la boite de dialogue Windows
3 - Sélection par l'utilisateur du fichier à importer
4 - Clic sur bouton ouvrir de la boite de dialogue
----> Macro se lance
5 - La macro initialise les variables d'une progressbar
6 - La macro appelle le module associée à la progressbar
7 - La boucle d'import débute "For each onglet in ActiveWorkbook.Worksheets"
8 - La macro incrémente le compteur de la progressbar
9 - A la fin de l'action un modal s'ouvre pour indiquer à l'utilisateur que le fichier a été sauvegardé sous le nom : [...]
Mes observations :
1 - Agissant par copy et malgré que j'eus désactivé le rafraîchissement et les événements, le classeur "clignote" et donc la progressbar avec.
2 - L'idéal eut été qu'un dossier soit créé avec la date du jour et que soient enregistrés les imports du jour dans ce répertoire.
3 - Si l'utilisateur vient à créer un nouvel onglet ne pas le récupérer.
4 - Avant enregistrement demander à l'utilisateur le nom de l'entité et la rajouter à la fin du nom de classeur.
Ci-joint visuel explicatif + macro
Dim m_ING_derniereLigne As Long 'X
Dim m_ING_premiereLigne As Long 'X
Dim m_STR_nomTab As Worksheet 'X
Dim m_WST_feuilleRef As Worksheet 'X
Dim m_STR_cheminFichier As String 'X
Dim m_STR_nomFichier As String 'X
Dim m_STR_nomTab As String 'X
Dim m_STR_nomFichierSaveAs As String 'X
Dim m_STR_cheminFichierSave As String 'X
Sub Import(control As IRibbonControl)
On Error GoTo Erreurs
'start = Timer
     Dim Status As StatusType
'Partie 1'
Set m_WST_feuilleRef = ActiveSheet
        Application.StatusBar = "Loading…"
    'Sélection du classeur source à partir d'une fenêtre
        m_WST_feuilleRef = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excels (*.xlsm), *.xlsm")
        Workbooks.Open m_WST_feuilleRef
        m_STR_nomFichier = Dir(m_WST_feuilleRef)
    'Déclaration de variables locales
        Dim lngCounter As Long
        Dim lngNumberOfTasks As Long
    'Initialisation de variables tâches progressbar
      lngNumberOfTasks = 9
    'appel de la progressbar initialisée à 0, pour donner une indication à l'utilisateur de l'avancement du traitement
        Call modProgress.ShowProgress(0, lngNumberOfTasks, _
                            "Excel is working on Task Number 1", False, _
                            "Being processed")
        For lngCounter = 1 To lngNumberOfTasks
 'Partie 2'
    'Boucle
        For Each m_STR_nomTab In ActiveWorkbook.Worksheets
        'Disable Screen Updating and Events
        m_STR_nomTab = m_STR_nomTab.Name
            With m_STR_nomTab
                If m_STR_nomTab.Visible = True And m_STR_nomTab <> "Dashboard" And m_STR_nomTab <> "8-Additional Questions" Then
                    m_STR_nomTab.Activate
                    m_ING_derniereLigne = Worksheets(m_STR_nomTab).Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row
                    m_ING_premiereLigne = m_ING_derniereLigne + 1
                    Workbooks(m_STR_nomFichier).Sheets(m_STR_nomTab).Activate
                    Workbooks("Cardiff_Admin_Import.xlsm").Sheets(m_STR_nomTab).Activate
                    Workbooks("Cardiff_Admin_Import.xlsm").Worksheets(m_STR_nomTab).Range("E11:R" & m_ING_derniereLigne).ClearContents
                    Workbooks(m_STR_nomFichier).Sheets(m_STR_nomTab).Range("E11:R" & m_ING_derniereLigne).Copy
                    Workbooks("Cardiff_Admin_Import.xlsm").Worksheets(m_STR_nomTab).Range("E11").PasteSpecial (xlPasteValues)
          'Appel de la progressbar à chaque tâche achevée X+1
       Call modProgress.ShowProgress(lngCounter, lngNumberOfTasks, _
                       "Excel is working on Task Number " & lngCounter + 1, False)
               Next m_STR_nomTab
       Next lngCounter
'Partie 3'
    'Enregistrement du classeur
        m_WST_feuilleRef.Activate
        ActiveWorkbook.RefreshAll
        'MsgBox "durée du traitement: " & Timer - start & " secondes"
        m_STR_nomFichierSaveAs = Format(Now, "hhmmss") & "-" & Day(Date) & "-" & Month(Date) & "-" & Year(Date) & "_" & ActiveWorkbook.Name
        ActiveWorkbook.SaveCopyAs ActiveWorkbook.Path & "\" & m_STR_nomFichierSaveAs
        m_STR_cheminFichierSave = MsgBox("Votre fichier est sauvegardé sous le nom : " & m_STR_nomFichierSaveAs, vbYes + vbInformation, "Copie sauvegarde classeur")
        Workbooks(m_STR_nomFichier).Close False
 'Gestion des erreurs'
    'Etiquettes en cas d'erreurs
Sortie:
        Exit Sub
Erreurs:
        If Err.Number = 1004 Then
            MsgBox "Extract data task aborted by user", vbOKOnly + vbInformation, "Cardiff Tool"
            Resume Sortie
'Active ScreenUpdating and Events
    Application.StatusBar = "Complete, Enjoy !"
Merci beaucoup de toute l'aide que vous pourrez m'apporter
Avez vous essayer de faire un : Application.visible = false
puis = True en fin de code ?
@ bientôt
LouReeD
J'ai pris le temps d'en apprendre un peu plus sur VBA, j'ai par la suite repris la totalité du code.
Il n'y à plus de scintillement et les temps d'exécution sont inférieurs à 1 minutes.
Ce sujet est clos.
et merci pour ce retour ! Même après presque 4 mois !
Tant de réponses laissées sans réponses ! Merci @ vous !
Bon je suis content que vous ayez trouvé la solution, mais pour les autres forumeurs, une copie de votre nouveau code serait le bienvenu afin de faire une comparaison entre l'ancien et ce dernier
@ bientôt
LouReed
@ bientôt
LouReed
Mieux vaut tard que jamais héhé. (boulot, boulot, boulot )
Vous avez raison quant à poster le nouveau code.
Je m'y applique "ASAP" (le code nécessite que je prenne le temps de l'expliquer, autrement pas de valeur ajoutée )
Merci encore à vous
Rechercher des sujets similaires à "scintillement ecran execution macro import donnees copy"
