Inserer un graphique dans un mail - correction de code
Bonjour a tous,,
Je souhaite avoir des avis/aide par rapport au code ci-dessous.
Plusieurs des elements composant le code sont des copies d'autres codes (Merci a toutes les personnes ayant composer ces codes)
Le but du code est le suivant:
Envoyer un mail comprenant un plage de cellule comprenant un graphique sur excel 2013
Le resultat:
l'envoi de mail fonctionne tres bien, seulement mon graphique n'apparait pas, j'ai teste plusieurs code en rapport avec cela mais sans succes.
Ma demande:
Il y a t il quelqu'un qui peut m'aider a comprendre ou a reecrire les lignes du code relatives au graphique s'il vous plait?
Merci pour votre aide.
Ci-dessous le code:
Sub envoi_mail()
' You need to use this module with the RangetoHTML subroutine.
' Works in Excel 2000, Excel 2002, Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Outlook 2000, Outlook 2002, Outlook 2003, Outlook 2007, and Outlook 2010.
Dim rng As Range
Dim Date_Sending As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim adresses_mail As String
Dim mail_CC As String
Dim ChartName As String
Dim ChartPath As String
Dim Path As String
Dim Chart As ChartObject
ThisWorkbook.Worksheets("Weeksaldo 2018").Activate
adresses_mail = Range("T2").Value & Range("T3").Value & Range("T4").Value
Set rng = Nothing
On Error Resume Next
' Only send the visible cells in the selection.
Set rng = Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
' You can also use a range with the following statement.
Set rng = ThisWorkbook.Sheets("Weeksaldo 2018").Range("F2:M31").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
On Error GoTo 0
If rng Is Nothing Then
MsgBox "The selection is not a range or the sheet is protected. " & _
vbNewLine & "Please correct and try again.", vbOKOnly
Exit Sub
With Application
.EnableEvents = True
.ScreenUpdating = True
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
Sheets("Weeksaldo 2018").Activate
Date_Sending = ActiveSheet.Range("N3")
With OutMail
.To = adresses_mail
.CC = mail_CC
.Subject = Range("T6").Value & Date_Sending
.HTMLBody = "Dear Netherlands team," & "<br>" & "<br>" & "Find below the indicative prices for today:" & "<br>" & RangetoHTML(rng) & "<br>" & "<br>" & "Kind regards," & "<br>" & "<br>" & "Europe TPAs & Offers"
.EmailMsg.Display
'.Display
' In place of the following statement, you can use ".Display" to
' display the e-mail message.
.Display
On Error GoTo 0
With Application
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
Function RangetoHTML(rng As Range)
Dim fso As Object
Dim ts As Object
Dim TempFile As String
Dim TempWB As Workbook
TempFile = Environ$("temp") & "/" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"
' Copy the range and create a workbook to receive the data.
rng.Copy
Set TempWB = Workbooks.Add(1)
With TempWB.Sheets(1)
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
.Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
.Cells(1).PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
.Cells(1).Select
.DrawingObjects.Visible = True
.DrawingObjects.Delete
On Error GoTo 0
' Publish the sheet to an .htm file.
With TempWB.PublishObjects.Add( _
SourceType:=xlSourceRange, _
Filename:=TempFile, _
Sheet:=TempWB.Sheets(1).Name, _
Source:=TempWB.Sheets(1).UsedRange.Address, _
HtmlType:=xlHtmlStatic)
.Publish (True)
' Read all data from the .htm file into the RangetoHTML subroutine.
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ts = fso.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
RangetoHTML = ts.ReadAll
ts.Close
RangetoHTML = Replace(RangetoHTML, "align=center x:publishsource=", _
"align=left x:publishsource=")
' Close TempWB.
TempWB.Close savechanges:=False
' Delete the htm file.
Kill TempFile
Set ts = Nothing
Set fso = Nothing
Set TempWB = Nothing
End Function
à tester,
Sub envoi_mail()
'Nécessite d'activer la référence "Microsoft Outlook Library"
Dim rng As Range
Dim MyChart As Chart
With Sheets("Weeksaldo 2018")
adresses_mail = .Range("T2").Value & .Range("T3").Value & .Range("T4").Value
Date_Sending = Format(.Range("N3"), "mmmm, dd, yyyy")
'enregistrer le graph en image
Set MyChart = Sheets("graph").ChartObjects(1).Chart 'adapter le nom de la feuille contenant le graphique
MyChart.Export Filename:=Environ("Temp") & "\graph1.jpg", filtername:="JPG"
Set ColAttach = OutMail.Attachments
Set oAttach = ColAttach.Add(Environ("Temp") & "\graph1.jpg")
text1 = "Dear Netherlands team," & Chr(12) & Chr(12) & _
"Find below the indicative prices for today:" & Date_Sending & Chr(12) & Chr(12) & _
"Kind regards," & Chr(12) & "Europe TPAs & Offers"
With OutMail
.To = adresses_mail
'.CC = mail_CC
.Subject = Range("T6").Value & " " & Date_Sending
.HTMLBody = "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & text1 & _
", <br><br><IMG src=cid:graph1.jpg></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
.Display
Kill Environ("Temp") & "\graph1.jpg"
End SubBonjour,
N'y a-t'il pas un oubli dans vos procédures?
Soit :
With OutMail
.Attachments.Add nomFichier
End withBonjour à tous, Jean-Eric,
je l'ai mis juste après avoir créer le fichier
Set oAttach = ColAttach.Add(Environ("Temp") & "\graph1.jpg")Bonjour Isabelle & Jean-Eric,
On peut aussi (si le "client" le souhaite) mettre le fichier image dans le corps du mail par un jeu de sendkeys ...
Bonjour, Merci pour ce code,
je l'ai teste, puis j'ai essaye de l'incorporer dans mon premier code mais auncum resultats dans les deux cas ( mais ce fut un bon entrainement pour une novice comme moi).
J'utilise une version d'Excel de 2013, et je me disait aue peut qu'aucun des codes ne fonctionnent par ce aue le lengage utilise ets peut etre trop developpe pour Excel 2013? je tourne un peu en rond mais votre code m'a beaucoup aide et j'ai decouvert de nouvelles fonctionnalites grace a cela.
Merci encore
à tester,
Sub envoi_mail() 'Nécessite d'activer la référence "Microsoft Outlook Library" Dim rng As Range Dim Date_Sending As String Dim OutApp As Object Dim OutMail As Object Dim adresses_mail As String Dim mail_CC As String Dim MyChart As Chart Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application") Set OutMail = OutApp.CreateItem(0) With Sheets("Weeksaldo 2018") adresses_mail = .Range("T2").Value & .Range("T3").Value & .Range("T4").Value Date_Sending = Format(.Range("N3"), "mmmm, dd, yyyy") End With 'enregistrer le graph en image Set MyChart = Sheets("graph").ChartObjects(1).Chart 'adapter le nom de la feuille contenant le graphique MyChart.Export Filename:=Environ("Temp") & "\graph1.jpg", filtername:="JPG" Set ColAttach = OutMail.Attachments Set oAttach = ColAttach.Add(Environ("Temp") & "\graph1.jpg") text1 = "Dear Netherlands team," & Chr(12) & Chr(12) & _ "Find below the indicative prices for today:" & Date_Sending & Chr(12) & Chr(12) & _ "Kind regards," & Chr(12) & "Europe TPAs & Offers" With OutMail .To = adresses_mail '.CC = mail_CC .Subject = Range("T6").Value & " " & Date_Sending .HTMLBody = "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & text1 & _ ", <br><br><IMG src=cid:graph1.jpg></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin .Display End With Kill Environ("Temp") & "\graph1.jpg" Set OutMail = Nothing Set OutApp = Nothing End Sub
il ne faut pas l'incorporer, mais le remplacer.
voici l'exemple:
Merci c'est parfait!!!!!!
