Sos besoin d'aide
Je vais essayer d'être clair....
J'ai 2 tableaux dans le même document (feuil1 et feuil2)
Dans le feuil1 il y a des colonnes avec des données comme N° et Nom(...) et une ligne par donnée
Dans la feuil2 il y a des colonnes avec juste le N° et plusieurs lignes avec le même N° mais pas le Nom
Est-il possible de pouvoir insérer une colonne Nom dans la feuil où il y a juste le N°?
J'ai essayé avec une formule SI mais comme j'ai plusieurs lignes avec le même N° ça ne peut pas fonctionner
Merci pour votre aide
Voici un exemple, est-ce que ça convient ?
MERCI pour votre réponse, ca doit être ca, mais je ne comprends pas la formule
J'ai compris jusqu'à (A2<>"";
Désolée je suis vraiment novice
Je met en pj mon fichier (j'ai laissé juste les 10 premiers noms)
183ci-pour-aide.ods (556.08 Ko)
=SI(A2<>"";INDEX(Feuil1!B:B;EQUIV(A2;Feuil1!A:A;0));"")
cette partie: EQUIV(A2;Feuil1!A:A;0)
cherche la valeur de la cellule "A2" sur la Feuil1 colonne A et retourne le numéro de ligne lorsque la valeur est trouvée
cette partie: INDEX(Feuil1!B:B; numéro de ligne trouver par EQUIV
retourne la valeur de la Feuil1 colonne B à un numéro de ligne
cette partie: =SI(A2<>""; ;"")
si A2 n'est par vide, si vrai: calcul de INDEX et EQUIV si faux: mettre une chaine vide ""
ÉDIT:
10justinesellin-3ci.ods (777.98 Ko)
Rebonsoir
je me retrouve avec #NOM?
je dois faire quelque chose de travers
Je viens de voir votre fichier joint!!!!
un grand merci, je pense que vous avez voulu me le faire, mais voici ce qui est inscrit dans les nouvelles colonnes
msoxl:=IF($A2<>"",INDEX(Feuil1!C:C,MATCH($A2,Feuil1!$A:$A,0)),"")
Qu'est ce que je peux faire?
MERCI MERCI
d'après le guide des fonctions de calc
https://www.openoffice.org/fr/Documentation/How-to/calc/Fonctions.pdf
les fonction INDEX et EQUIV sont accessible,
je crois qu'il faut juste modifier
en enlevant --> msoxl:
Maintenant j'ai erreur 501
Je suis désolée, vous êtes tout prêt du but
Cela veut dire que ca viendrait de ma version Excel?
Vous aviez un bon résultat avec votre version?
501 Caractère incorrect Un caractère dans une formule n'est pas correct.
habituellement vous utilisez la , ou le ; ? (la virgule ou le point-virgule)
ÉDIT:
oui, mais je suis sur un pc avec excel 2010 francais
Bonsoir
Je vais essayer avec un autre ordi demain
Un grand merci pour votre aide
Bonne soirée
J'ai essayé avec une version 2007
L'erreur vient de MATCH , il ne le reconnait pas dans la formule
Par quoi est ce que je peux le remplacer svp?
C'est boooooooooooooooonnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai remplacer par VERIF
Un énorme MERCI
Maintenant est-il possible mettre tout ca en ordre alphabetique svp?
Et une autre question: j'ai une colonne date: est-il possible de faire un tri en supprimant en dessous d'une certaine date?
Merci beaucoup
Bonjour justinesellin,
pouvez-vous joindre un fichier (.xlsx) ?
Voici mon fichier, j'ai enlevé quelques données pou préserver l’anonymat
Vous pouvez trier les colonnes par "Nom" et supprimer des lignes au besoin.
j'ai mis le fichier sur cjoint parce qu'il est trop volumineux pour ici,
https://www.cjoint.com/c/HCkppllejBi
Fichier bien recu!!!!!
NIckel!
Comment avez vous fait pour les classer par ordre alphabétique?
Je pense essayer de mettre un filtre pour selectionner que les lignes de cette année
Re-bonjour
Je viens de trouver tout ce que je cherchais
Rechercher des sujets similaires à "sos besoin aide"
