TCD - Changer les valeurs d'un TDC avec un segment
Hello,
Je dois créer plusieurs TCD pour analyse des données, l'analyse tourne autour de 3 produits, chaque produit va avoir plusieurs TCD pour analyser différents axes.
Pour faciliter la lecture du fichier en évitant d'avoir pour chaque produit plusieurs TCD, je voudrais créer mon ensemble de TCD et après changer les valeurs de produits via un segment.
Je voudrais donc que quand je clique sur le segment la zone valeur prennes le produit choisi, pour être plus clair si dans mon segment j'ai "Produit A"
"Produit B"
"Produit C"
Quand je clique sur produit A que la valeur devient A, si je clique sur produit B la valeur prenne les données de produit B. Je vous mets un screen de la zone valeur pour bien me faire comprendre ^^'
image valeur
J'ai déjà réussi à faire un segment pour un filtre mais pas pour les valeurs vu que c'est plus compliqué
SAvez-vous si cela est possible et si oui comment ?
Je vous un excel avec des données
J’espère avoir été assez clair
Tes données ne sont pas structurées correctement pour le résultat attendu.
Il est nécessaire d'uniformiser les données comme dans le fichier joint.
Merci Jean-Eric c'est exactement ce que je voulais comme résultat, mais comment as-tu fait pour uniformiser les données car dans le fichier originel j'ai bcp plus de données avec un détail à l'heure, ce qui fait bcp plus de ligne?
C'est donc assez compliqué de le faire à la main :/
J'ai trouvé une solution merci
Merci de nous renseigner sur la solution trouvée...
Rechercher des sujets similaires à "tcd changer valeurs tdc segment"
