Pb pour un copier/coller: la zone de copie et de collage sont de taille dif
Bonjour à tous!
J'aurais besoin de votre aide aujourd'hui à propos d'un souci de copier/coller. Comme indiqué en objet, j'ai un message d'erreur qui m'indique que: "Le collage ne peut être effectué, car les zones de copier et de collage sont de tailles différentes."
Même si l'explication de la boite de dialogue Microsoft est claire, je n'arrive pas à débuguer cette erreur.
Mon code est le suivant:
                If Workbooks("Mise en commun des colonnes work").Sheets(i).Cells(1, j).Value = Workbooks("Mise en commun des colonnes work").Sheets("DATA Hybrides.xlsx").Cells(1, l).Value Then
                    Workbooks("Mise en commun des colonnes work").Sheets(i).Columns(l).Select
                    Selection.Copy
                    Workbooks("Mise en commun des colonnes work").Sheets("temp").Cells(x, l).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
                    x = x + 1
La raison pour laquelle j'ai besoin d'une coordonnée de ligne pour la cellule où copier les valeurs est que je viens completer des colonnes avec des infos issues d'autres feuilles dont les noms de colonnes sont les memes que les colonnes à completer.
J'ai parcourcu les anciens posts sur le sujet, et aucun ne correspond à mon cas de figure. De plus, ils sont un peu tombés dans l'oubli sans vraiment avoir été résolus... Je me tourne donc vers vous!
Mateo.
la copie des données se fait sur une colonne entière... donc le collage doit se faire sur une colonne ... alors que dans le code le collage se fait à partir d'une cellule précise.... donc normal que cela ne fonctionne pas....
pourquoi ne pas copier seulement les cellules nécessaires ??? et les coller au bon endroit ??
With Workbooks("Mise en commun des colonnes work").Sheets(i)
.Range(.Cells(1, l), .Cells(.Cells(Rows.Count, l).End(xlUp).Row, l)).Copy
end with
En supposant que dans la colonne l les données commencent à la première ligne et enfin l et x soit de valeur correcte
Fred
Bonjour Fred , merci pour ta réponse!
En effet, c'était ce qui posait problem à Excel... Toutefois je ne comprends pas parce que lorsque l'on fait cette commande à la main il l'exécute sans soucis...
En tout cas, j'ai maintenant un second problem, c'est les cellules vides.
Voici la macro en question:
''On ajoute les colonnes identiques les unes en dessous des autres
For i = iSheetStart To iSheetStop
    If Sheets(i).Name <> "DATA Hybrides.xlsx" Then
        Workbooks("Mise en commun des colonnes work").Sheets(i).Activate
        iLignFin = Cells(1, 1).CurrentRegion.Rows.Count
        iColFin = Cells(1, 1).CurrentRegion.Columns.Count
        For l = 1 To iColRef
            For j = 1 To iColFin
''On comble les cellules vides pour faciliter la sélection de la colonne souhaitée
                    For x = 2 To iLignFin
                        If Workbooks("Mise en commun des colonnes work").Sheets(i).Cells(x, j).Value = "" Then
                            Workbooks("Mise en commun des colonnes work").Sheets(i).Cells(x, j).Value = "'"
''Copier/coller de la colonne souhaitée
                  $$  Workbooks("Mise en commun des colonnes work").Sheets(i).Range(Cells(2, j), Cells(2, j).End(xlDown)).Select $$
                    Selection.Copy
                    Workbooks("Mise en commun des colonnes work").Sheets("temp").Activate
                    Cells(1, l).Select
                    y = Cells(1, l).End(xlDown).Row + 1
                    Cells(y, l).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
''On rétabli les cellules vides
                    For x = y To y + iLignFin
                        If Workbooks("Mise en commun des colonnes work").Sheets(i).Cells(x, j).Value = "'"Then
MsgBox "Done"
La ligne qui pose souci es la ligne entre $$ $$. L'erreur est l'erreur 1004: erreur définie par l'application ou par l'objet.
Le bug a lieu pour les valeurs suivantes: i = 5 ; j = 6
Qqun aurait-il une idée d'où celà peut provenir? Parce que j'ai eu beau combler les cellules vides de ma plage, le message d'erreur est le meme.
Je ne peux pas vous partager les données car elle sont confidentielles. Toutefois, je peux vous partager une capture d'écran des données de la feuille i = 5 pour que vous puissiez vous faire une idée. (Voir pièce jointe).
Merci pour votre aide.
Mateo.
screenshot xlpratique
normalement le fait d'avoir des cellules vides ne devrait pas posé problème.
mais remplace la ligne qui pose problème par celle que je t'avais donnée hier
.Range(.Cells(2, j), .Cells(.Cells(Rows.Count, j).End(xlUp).Row, j)).Copy
end with
car les points . avant les cells ont leur importances....
de plus pour moi il y a erreur de syntaxe sur cette ligne..
mais je me trompe peut-etre...
fred
Non tu as sans doute raison puisque l'erreur se situe sur cette ligne. Quelle est l'erreur selon toi?
Et quell est l'intérêt de placer les points devant Cells tel que suit: .Cells?
Merci pour ton aide en tout cas.
Mateo.
Je precise que j'ai testé ta solution et qu'Excel 2013 m'indique que les .Cells sont une reference non valide.
De plus, lorsque je les retire, j'ai le même message d'erreur...
Bon
pas acquis de conscience j'ai quand même vérifié ta ligne de code...
alors lorsque tu exécute ta ligne
Sheets(1).Range(Cells(2, j), Cells(2, j).End(xlDown)).Select
je selectionne ceci dans mon fichier test :
et lorsque j’exécute ma ligne de code :
With Sheets(1)
.Range(.Cells(2, j), .Cells(.Cells(Rows.Count, j).End(xlUp).Row, j)).Select
je sélectionne ceci :
capture2
d'ou ton problème de sélection avec des cellules vides
as tu mis le
end with
autour de la ligne comme dans le code fourni ??
fred
j'ai tester mes lignes de code sous 2007 et 2016 et pas de soucis ....
fred
pour répondre a ta question :
Et quel est l'intérêt de placer les points devant Cells tel que suit: .Cells?
soit on écrit
end with
soit faudrait écrire ceci :
Workbooks("Mise en commun des colonnes work").Sheets(i).Range(Workbooks("Mise en commun des colonnes work").Sheets(i).Cells(2, j), Workbooks("Mise en commun des colonnes work").Sheets(i).Cells(Workbooks("Mise en commun des colonnes work").Sheets(i).Cells(Rows.Count, j).End(xlUp).Row, j)).Copy
c'est la même chose sauf que une est plus lisible que l'autre... le fait de mettre le point avant un range, cells,..... veux dire que l'on est après ce qui concerne le with... enfin je ne sais pas si j'arrive a bien me faire comprendre....
Fred
En effet, il manquait le With...
Ton code marche bien, je te remercie! Par contre je ne le comprends pas bien. Pourrais-tu m'expliquer chaque argument du code suivant stp?
Merci d'avance,
Mateo.
tu veux sélectionner une plage de cellule, et pour cela il existe plusieurs méthodes....
l'une d'entre elle est de faire
range(cellule depart, cellule de fin)
donc
nous avons le cellule de départ ici
colonne N° j ligne 2
nous avons le cellule de fin ici
toujours colonne N° j et pour la ligne .... dernière ligne occupée dans la colonne N°j
donc ceci permet de connaitre la dernière ligne occupée dans une colonne donnée, ici colonne N° j
fred
Ok super, j'ai compris. Et pourquoi utiliser le With?
j'ai tenté une explication sur le dernier message de la page 1 de ce fil...
Fred
Ok j'ai compris aussi, en fait à chaque fois que l'on mets le .Cells on indique que le préfixe "sous-entendu" est celui nommé dans la structure de la boucle With finalement c'est ça?
Je ne savais pas l'utiliser de cette façon, je te remercie! Et désolé de te faire répéter les explications, j'ai pas les yeux en face des trous ce matin!
En tout cas maintenant ma macro fonctionne, c'est parfait!
Mateo.
re
Oui c'est ça.... tu as bien compris...
Fred
Rechercher des sujets similaires à "copier coller zone copie collage taille dif"
