Pb de reprise de cellules d'un nouvel onglet
Bonjour le forum, bonjour à toutes et tous !!
Petit pb lorsque je lance ma macro
Un nouvel onglet se créé tel que je le souhaite [OK]
Une nouvelle ligne se créée (sur la page sommaire) tel que je le souhaite [OK]
Ma macro reprend les valeurs des cellules du nouvel onglet MAIS juste leurs valeurs ....
alors que je souhaite qu'elles contiennent la formule menant à leurs cellules respectives
l'erreur se produit sur cette ligne (et par conséquent les autres sont fausses aussi) :
ActiveCell.Formula = Sheets(Sheets.Count).Range("B3")
j'ai tenté ActiveCell.FormulaR1C1 = "= Sheets(Sheets.Count).Range(""B3"")"
et ActiveCell.Formula = "= Sheets(Sheets.Count).Range(""B3"")"
sans grand succès
et vu que j'ajoute une ligne à chaque fois je ne vois pas comment utiliser "RC[+/-]"
merci de votre précieuse aide
ci dessous mon code
Sub NvlFC()
    Sheets("FicheType").Select
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
    ActiveSheet.Paste
    ActiveWindow.DisplayGridlines = False
    ActiveWindow.DisplayHeadings = False
    Sheets("SOMMAIRE").Select
   For ligne = 1 To 100
        If Left(Sheets("SOMMAIRE").Cells(ligne, 1), 21) = "Liste des accessoires" Then
        Rows(ligne - 2).Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    ActiveCell.Select
     'reprend bien la valeur de B3 mais je souhaite que dans ma cellule apparaisse "=FeuilXX!B3'"   FeuilXX étant le nouvel onglet créé.
    ActiveCell.Offset(0, 1).Select
    ActiveCell.Formula = Sheets(Sheets.Count).Range("B12") 'idem
    ActiveCell.Formula = Sheets(Sheets.Count).Range("B13") 'idem
    ActiveCell.Formula = Sheets(Sheets.Count).Range("E14") 'idem
    Range("A1").Select
as tu essayé comme ceci :
crdlt,
EDIT: arf non je ne pense pas
André
Peut-être ceci:
Selection.Replace What:="nom feuille origine", Replacement:="nom nouvelle feuille",LookAt:=xlPart
Tu sélectionnes les cellules où tu dois modifier la formule, puis tu fais ce qui est ci-dessus
Je pense ???
Bonjour Patty5046, Andre13
merci de vos réponses,
pour plus d'explications
Une fois l'onglet copier à l'identique (macro OK)
Je souhaite que pour chaque cellule (Ax, Bx, Cx...) de ma nouvelle ligne qui vient d'être insérée sur la page "Sommaire" (macro OK)
'x étant le N° de cette nouvelle ligne
les cellules récupèrent les données du nouvel onglet (de certaines cellules) mais sous forme de "formule" et non juste une importation
autrement dit
je souhaite que lorsqu'on clique dans l'une des cellules de la nouvelle ligne (onglet "Sommaire") on y retrouve non pas du texte mais la référence à la cellule du nouvel onglet créé ex: "=FeuilXX!A1'" FeuilXX étant le nouvel onglet créé.
je sais pas si c'est un peu plus clair...
je vous joins un extrait de mon fichier pour que vous exécutiez la macro et que vous puissiez faire la différence entre ma première ligne (ce que je souhaite après que j'ai lancé ma macro, voir la formule faisant référence à une cellule) et ce que j'obtiens dans les cellules de la nouvelle ligne (texte uniquement).
merciiiiii
14copie.xlsm (25.57 Ko)
Re bonjour,
il faudrait en fait une sorte de :
    ActiveCell.Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=FeuilXX!R3C2"     'sauf que je ne sais pas comment remplacer le FeuilXX par le dernier onglet créé
   'pour obtenir une sorte de "= Sheets(Sheets.Count).Range(""B3"")" (ce qui ne fonctionne pas)
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=FeuilXX!R12C2"  'ainsi de suite
Merciiiii
Bonjour le Forum,
J'ai finalement réussi par trouver !!!
Cela a été un peu laborieux mais avec toutes les infos sur internet et en cumulant le tout ça donne cela (tout simplement) !
    Dim i As Integer
    For i = 1 To Sheets.Count
    lien = Sheets(i).Name
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Feuil" & i & "!R13C2"
Pour info, vous retrouverez donc le fichier en question ICI ==> https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/outils-de-gestion/location-deguisements-excel-no332.php
NB/ le (i) n'étant pas ma première feuille et dans l'hypothèse qu'une ou plusieurs feuilles soit ajoutées et/ou supprimées, il y a une différence qui se fait : entre le compteur (N° de feuille à créé) et le Nbr de feuille dans le fichier. Il faut en tenir compte !
Le code complet est dans mon fichier.
Rechercher des sujets similaires à "reprise nouvel onglet"
