Tableau croisé dynamique
je retourne vers vous toujours car vous êtes les meilleurs sur excel
dans le fichier joint, je retrouve un problème au niveau de TCD dans la feuille:" TCD Total Scan1", à mon avis j'ai un problème de forme mais je n'arrive pas à le corriger.
merci de vérifier avec moi, je compte sur vous toujours.
17inventaire-t0306.xlsx (112.33 Ko)
Peux-tu plus précis sur ton pbl ?
je vous explique dans la feuille "TCD Total Scan1", j'ai crée un TCD afin qu'il me donne la possibilité d'avoir la somme de la quantité des articles scannées
ma source de donnée est la feuille " code a barre"
mon objectif est d'avoir la somme de quantité scanné (colonne C) de chaque produit colonne A).
merci
Normal ton format en colonne Quantité scannée n'est en format Nombre mais en texte
donc pas de calcul possible.
Vois si cela te convient.
Cordia5
Re Bonjour,
je vois que vous avez résolu mon problème cela je le confirme
Mais aujourd'hui je viens de l'appliquer sur les autres fichiers
je reviens vers le même problème toujours
est ce que vous pouvez me donnez plus de détails pour que je puisse m'en sortir
Si ton s'aligne sur la gauche de la cellule, alors il est interprété comme du texte, si il s'aligne à droite dans la cellule
il s'agit de numérique.
Sélectionne ta colonne et passe en format Nombre.
Puis sélectionne le premier chiffre (cellule), un petit triangle apparait en vert en haut à gauche de la cellule,
un petit icône apparait, et te propose de convertir en nombre, ........
Dans ta colonne B, ce petit triangle vert apparait tu peu donc voir le menu en question.
Cordia5
Regarde sur cette copie écran.
Cordia5
nombre format texte
Rechercher des sujets similaires à "tableau croise dynamique"
