Moyenne par mois
Hello !
Je souhaiterai savoir s'il est possible de faire une fonction qui fasse la moyenne des valeurs pour chaque mois? Par exemple:
1-1-18 : 120
2-1-18 : 115
31-1-18 :130
=> moyenne (entre le 1-1 et le 31-1)
puis on recommence pour fevrier.
Merci beaucoup, si besoin je mets un xls.
Joins un fichier à ta demande.
Bonsoir le forum,
=SOMMEPROD((MOIS($A$2:$A$6)=LIGNE()-1)*($B$2:$B$6))/SOMMEPROD(--(MOIS($A$2:$A$6)=LIGNE()-1))
moyenne mois
Merci beaucoup pour vos réponse. Bien sur, ci joint un fichier.
MBBP: Merci pour ce retour interessant mais je vois que les $$ figent le calcul alors que je souhaiterai un format plus general. Est ce possible?
22essai-3.zip (38.29 Ko)
Voir exemple dans fichier joint.
La formule de base (matricielle à valider avec les touches Ctrl + Maj et Entrée) :
{=MOYENNE(SI(MOIS($A$2:$A$6)=MOIS(1&D2);$B$2:$B$6))}
17supermarco.xlsx (14.22 Ko)
Tu n'as pas précisé qu'il faut tenir compte du critère année.
E2 :
=SOMMEPROD((MOIS($A$2:$A$252)=LIGNE()-1)*($B$2:$B$252))/SOMMEPROD(--(MOIS($A$2:$A$252)=LIGNE()-1))
Une nouvelle proposition à étudier.
18essai-3.xlsm (96.49 Ko)
supermarco.xlsx
Merci beaucoup. Juste un point stp: si je comprends bien, il faut que j'ai qlq part (comme en COL D) les identifiants des mois pour que ca marche? je dis ca car j'ai pas mal de donnees et je ne pourrai pas mettre SI(...=janvier, ...).?
E2 :
Alors bien désolé si je n'ai pas été clair en effet.
essai 3.xlsm
Merci beaucoup. Je prefere le premier car plus facile à magner quand on a plein de données.
E2 :
=SOMMEPROD((MOIS($A$2:$A$2264)=LIGNE()-1)*(ANNEE($A$2:$A$2264)=E$1)*$B$2:$B$2264)/SOMMEPROD((MOIS($A$2:$A$2264)=LIGNE()-1)*(ANNEE($A$2:$A$2264)=E$1))
moyennes
Tu seras gentil de préciser ta demande.
Tu souhaites une moyenne par mois, ou par et mois et années?
Et sous quelle forme veux tu le résultat?
Re bonsoir et merci:
Oui je souhaite une moyenne par mois du 1er jour du mois au dernier jour du meme mois et cela chaque mois sur plusieurs années.
Format: comme le fichier xls que tu as donné mais juste la réponse présentée dans une seule colonne afin que je puisse faire 'glisser' la cellule vers le bas et hop !
Moi je n'ai pas réussi mais bon je pense que sur ce forum, c'est à portée de main
Merci encore,
Bonsoir @ tous,
un TCD aurait été plus plus simple qu'une formule.
Ton fichier de retour avec un TCD
23essai-3.xlsm (57.43 Ko)
essai 3.xlsm
Bonjour, merci mais je crois préferer les formules car je manipules bcp de données et je pense que ce fichier ne contient pas de TCD
E2 :
Merci beaucoup, j'obtiens le même tableau. Le souci est que je ne peux avoir 'ce tableau' comme je traite plein de données, je dois rester dans une meme colonne (cf fichier initial). Je vais essayer d'être plus clair en prenant une somme au lieu d'une moyenne pour raccourcir la formula ci bas. Je souhaite avoir dans le fichier initiale, dans la meme colonne, la somme des valeurs pour chaque mois, de chaque année.
On pourrait donc partir avec cette formule ci bas mais en enlevant les $ pour faire glisser la formule en bas et en enlever cette contrainte de E1 qui indique l'année:
Bonjour tout le monde,
Merci pour vos réponses utiles. Pouvez vous svp me dire si c'est possible ou pas de faire une seule colonne (comme dans mon fichier xls) pour calculer une moyenne par mois dans chacune des années?
Une nouvelle tentative.
15essai-3.xlsm (97.06 Ko)
Merci beaucoup ! L'idée c'est bien cela avec une seule colonne. Simplement comme je traite bcp de données, je ne pense pas qu'un TCD soit approprié car je n'ai pas que cela comme données. Donc je me demande si avec une formule c'est jouable, j'ai essayé en reprenant votre formule du précédent xls mais j'ai pas réussi. Merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "moyenne mois"
