Probleme d'affichage de date de TCD
Bonjour à tous!
je rencontre un problème que je n avais pas auparavant, je voulais sortir un TCD avec des dates en abscisse le problème c est que dans mon fichier de départ ils sont sous formes jan 17 fev 17..... alors que sur le graphique elles ressortent en 01/01/2017 malgré la mise en forme (j ai essaye standard , date , personnalisé ) .
je joins un fichier par contre si je pouvais avoir la méthode plutôt que la résolution^^
pour tant j ai jamais eu ce problème d'habitude il me met en forme selon ma premiere mise en forme
134test-date.xlsx (19.17 Ko)
Mets des données sous forme de tableau.
Change les données source du TCD en faisant référence au tableau.
Il n'y a plus de vide dans le TCD et tu peux ainsi modifier le format des dates.
Merci beaucoup pour votre retour rapide !!
en revanche malgré vos explication je rencontre toujours le même problème de format..
je vous remet le fichier avec les modification
143test-date.xlsx (160.68 Ko)
tu peux faire un groupage par année et mois
cela donne ceci
67test-date.xlsx (19.58 Ko)
capture d ecran 52
Si on met les données sous forme de tableau, ce n'est pas pour laisser des lignes vides.
Les tableaux sont dynamiques.
Redimensionne le tableau et tu n'auras plus de souci de format date.
Il n'y aura que des dates dans ta première colonne.
Ce sont les cellules vides qui ne permettent pas le formatage souhaité.
191test-date-1.xlsx (34.36 Ko)
MERCI beaucoup!!!!
le fait de grouper te donnera ceci automatiquement
capture d ecran 53
très sympa aussi!! merci à tous!!
Rechercher des sujets similaires à "probleme affichage date tcd"
