Affecter Variable (Selon Combobox) à Field pour Autofiltre
Petit questionnement, je souhaiterais affecter une variable sur le numéro de colonne de mon Autofiltre selon données séléctionnée dans la ComboBox.
Dans le Code Userform, actuellement, j'ai ça :
_______________________________________________________________
Private Sub Userform_Initialize()
ColonneFiltre1.Column() = Range("A1:C1").Value 'Liste de la combobox
Private Sub BtnSésameOuvreToi_Click()
Dim K As Long
For K = 1 To Sheets.Count
Worksheets(K).Range("A1").AutoFilter Field:=1
Worksheets(K).Range("A1").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Array( _
N°Contrat1, N°Contrat2, N°Contrat3, N°Contrat4, N°Contrat5), Operator:=xlFilterValues
Next K
Unload SaisirFiltres
'Filtre colonne1 de l'ensemble des feuilles, les données entrées dans les textbox 1-5
Comme vous pouvez le voir, la colonne où s'effectue le filtre est la 1 (Colonne A)
Sur mon fichier (Ci-joint), dans le Userform, je récupère dans la ComboBox les titres de mes différentes colonnes et j'aimerais que selon le titre choisi, Field = "Colonne du titre séléctionné".
J'espère être assez clair dans mon explication, une petite idée?
pour info,
J'ai fait une nouvelle tentative en me servant de J de cette manière :
Dim J As Integer
    For J = 1 To 3
        ColonneFiltre1.AddItem Range(Cells(1, J), Cells(1, J))
    Next J
____________________________________________________________________________________________
Dim K As Integer
        Worksheets(K).Range("A1").AutoFilter Field:=J
        Worksheets(K).Range("A1").AutoFilter Field:=J, Criteria1:=Array( _
    Next K
Malheureusement il n'accepte pas le Field:=J est-ce parce que la variable est déclarée dans un autre Sub () ?
Rechercher des sujets similaires à "affecter variable combobox field autofiltre"
