Renommer une feuille en fonction d'une cellule
Je relance ce sujet --> https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=20336
Est-il possible de faire pareil mais en allant chercher une cellule appartenant à une autre feuille.
Par exemple cette autre feuille ce nomme "Parcelle" et je souhaite prendre la cellule A1.
J'ai fait :
If Not Application.Intersect(Target, Range("Parcelle!A1")) Is Nothing Then
ActiveSheet.Name = Range("Parcelle!A1")
Mais ça ne fonctionne pas. Une idée ?
Je ne vois pas bien ce que vous cherchez à faire. Pouvez-vous expliquer ou mieux mettre un fichier en ligne
Voilà ci-joint ce que je souhaite
Re
Vois en pièce jointe. Attention que c'est toujours la feuille positionnée en 2ieme position qui changera de nom
Merci efficace et rapide ! ^^
Ah d'accord du coup c'est dans la feuille "Parcelle" qu'il faut rentrer le code ?
Je pensais qu'il fallait le rentrer dans la Feuil2..
Et si je souhaite que ma Feuil3 se nomme B j'ajoute:
If Not Application.Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
Sheets(2).Name = Target
If Not Application.Intersect(Target, Range("B1")) Is Nothing Then
Sheets(3).Name = Target
Ça fonctionne au top mais si effectivement ma feuille change de position je suis fichu. Est-il donc possible de figer des feuilles ? (Qu'il ne soit plus possible de les déplacer ?)
re
Dans le fichier que j'ai joint précédemment, essayez comme ceci
If Not Application.Intersect(Target, Range("A1:B1")) Is Nothing Then
MsgBox Target.Column
    Select Case Target.Column
        Case Is = 1: Feuil2.Name = Target
        Case Is = 2: Feuil3.Name = Target
    End Select
Ça fonctionne parfaitement !
Du coup là si j'ai compris la feuil2 correspond à la case 1 et la feuil3 correspond à la case 2
Case 1 = A1 et Case 2= B1
'Ici j'arrive à comprend que tu range la feuil2 dans la case 1 etc..'
    End Select
Mais je ne comprend pas ou tu dis que A1 est égale à la case 1 ? ^^
Bon en tout cas ça fonctionne j'aurai aimé comprendre mais je bloc ...
Du coup j'essai de l'adapter à mon Excel
If Not Application.Intersect(Target, Range("N5:N6:N7")) Is Nothing Then
        Case Is = 1: Feuil4.Name = Target
        Case Is = 2: Feuil5.Name = Target
        Case Is = 3: Feuil6.Name = Target
    End Select
Mais dès que je change ma cellule N5 ou N7 il me met la feuil14.. ^^
Merci !!
Re
Pour expliquer, ce n'est pas par rapport à A1 mais plutôt à la colonne A. Donc 1 pour colonne A et 2 pour colonne B. Le code récupère la colonne. Donc il est normal que dans le cas N5, N6 et N7 on a toujours 14 (Colonne N étant la colonne 14)
Puisqu'il s'agit de N5 à N7, le code peut être celui-ci
If Not Application.Intersect(Target, Range("N5:N7")) Is Nothing Then
    Select Case Target.row
        Case Is = 5: Feuil4.Name = Target
        Case Is = 6: Feuil5.Name = Target
        Case Is = 7: Feuil6.Name = Target
    End Select
C'est toujours mieux d'avoir le bon fichier pour donner une solution au premier coup.
Le code ne fonctionne pas .
J'ai supprimé les images pour pouvoir partager le "bon fichier" Excel ! ^^
36etude-agric.zip (290.75 Ko)
Quand vous dites il ne fonctionne pas, donnez moi un exemple que je reproduise car si vous changez le mot Blé dans votre feuille parcelle par TITI la feuille 6 est bien renommée.
Maintenant dans votre courrier précédent vous parler de N5 à N7, or dans votre colonne N vous commencez par Blé en ligne 7.... donc normal que cela ne fonctionne pas sur les lignes suivantes
Autant pour moi j'ai fait une erreur désolé.
Ca fonctionne très bien finalement !!
C'est parfait merci beaucoup, pour les explications également ça me permet d'apprendre.
Rechercher des sujets similaires à "renommer feuille fonction"
