Copier plusieurs cellule dans un autre classeur
Salut le forum
Une petit question, Je voudrai copier des cellules dans un autre classeur déjà ouvert (le nom du fichier change a chaque transfert) faut donc pouvoir choisir le fichier.
Voici mon code:
Sub copie_sur_liste()
' copie_sur_liste Macro
Range("A15:K30").Select
Selection.Copy
nomFichier = Application.GetOpenFilename
If nomFichier = False Then
Exit Sub
On Error Resume Next
Workbooks.Open (nomFichier)
Set nomListePiece = GetObject(nomFichier)
Sheets("débitage").Select
Range("A15").Select
:=False, Transpose:=False
End SubCe code permet de copier et de coller dans un autre classeurs mais celui-ci doit être fermer, ce qui m'ennuye.
Quelqu'un pourrai t'il me dire ce que je dois modifier pour y arriver.
Je vous remercie d'avance.
Amicalement
Didier
bonjour,
à rajouter à la fin:
nomListePiece.save
nomListePiece.closeest-ce que c'est bien ça que tu voulais faire?
Salut forum, hello Math,
Je te remercie de ta réponse mais ce n'est pas ca que je désire, la tu ma donner une code pour enregistrer et fermer la liste après copie.
Moi ce que je désire, c'est pouvoir copier la sélection dans une fichier déjà ouvert, ou si tel n'est pas le cas l'ouvrir.
Merci de votre réponse.
Bonne journée
Amicalement
Dideir
j'ai créé une function pour tester si le classeur est déja ouvert:
Public Function TesteSiOuvert(NomDuClasseur As String) As Boolean
Dim Classeur As Workbook
For Each Classeur In Workbooks
If Classeur.Name = NomDuClasseur Then
TesteSiOuvert = True
GoTo fin
Next Classeur
TesteSiOuvert = False
fin:
End Functionensuite fait un test dans ton code, si la fonction retourne vrai, active le classeur sinon ouvre le:
Dim NomClasseur As Workbook
Selection.Copy
Exit Sub
Set NomClasseur = GetObject(nomFichier)
If TesteSiOuvert(NomClasseur.Name) Then
NomClasseur.Activate
Workbooks.Open NomClasseur.Name
Range("A15").Select
Set NomClasseur = Nothing
End Subest-ce que c'est plus dans ce sens que tu voulais aller?
Hello le forum
Oui je crois bien que c'est ce que je désire,
j'ai juste un problème, ca ne fonctionne pas.
J'ai bien copier les 2 codes dans un modules,
je lance la macro copie_sur_liste, et j'ai le choix d'un fichier, mais ensuite plus rien ne se passe,
Pourrai tu me dire pourquoi, ou ce que je fait faux.
Je te remercie d'avance.
Dideir
c'est mon erreur j'avais mal utilisé l'objet WorkBook, voici le code corrigé
Dim NomFichier As String
Selection.Copy
NomFichier = Application.GetOpenFilename
If NomFichier = "Faux" Then
Exit Sub
If TesteSiOuvert(NomFichier) Then
Workbooks(NomFichier).Activate
Workbooks.Open NomFichier
Range("A15").Select
Hello Math,
Désolé de ma réponse tardive, Alors après essai, y a encore un petit problème, Quand le fichier de destination est fermée, ca fonctionne très bien, mais qand le fichier est ouvert, j0ai une boite de dialogue, m'informant que le ficher est déja ouvert, Si vous l'ouvrez à nouveau, toutes vos modification seront perdu, voulez vous l'ouvrir a nouveau? oui, non.
Que je réponde oui ou non, j'ai une ereur VBA.
Comme tu as corrigé le code, n'a tu pas modifier le Public Function et oublier de me le réenvoyer?
Merci pour ta patience.
Didier
Bonjour Didier,
le code fonctionne si les deux classeurs sont ouvert dans la même instance d'excel. Si le classeur est ouvert dans une autre instance que le fichier qui lance la macro, ma fonction TesteSiOuvert ne le détecete pas et l'ouvre a nouveau. Je cherche un moyen pour contourner ce problème mais pour l'instant, essaie d'ouvrir les deux classeurs dans la même instance et dis moi si ça marche
Math
Hello,
ca veut bien dire n'avoir qu'un excel ouvert?le code fonctionne si les deux classeurs sont ouvert dans la même instance d'excel.
J'ai essayer avec un seul excel ouvert et les 2 fichier dans le même dossier, rien n'y fait. avec le fichier fermée ca fonctionne masi quand il est déjà ouvert ca marche pas...
J'ai une erreur en li 27, col 13 soit : Workbooks.Open NomFichier
Ce qui me semble suspect (mais j'y connais pas grand chose) c'est de ne pas avoir les meme nom (NomDuClasseur) et (NomFichier)
MERCI de ton aide
Bonne journée
Didier
reBonjour Didier,
désolé je suis pas toute réveillé encore ce matin.
bon disont qu'on oublie pour l'instant le fait que le classeur peu être dans une autre instance de Excel, on est pas obliger de tester si le classeur est déjà ouvert. Quand on utilise Workbook.open, excel ouvre le fichier s'il n'est pas ouvert ou le sélectionne s'il est ouvert. Donc pas besoin de fonction TesteSiOuvert. Le code aurait l'air de ça:
Dim ClasseurSource As Workbook
Dim ClasseurDestination As Workbook
Set ClasseurSource = ActiveWorkbook
Exit Sub
Set ClasseurDestination = ActiveWorkbook
ClasseurSource.Activate
Selection.Copy
ClasseurDestination.Activate
Range("A15").Select
Set ClasseurSource = Nothing
Set ClasseurDestination = Nothing
End SubHello,
Je crois que l'on approche du but.
Je n'ai plus d'erreur VBA, quand le fichier est fermée fonctionne tip-top, Par contre quand le fichier est ouvert j'ai toujours la même boite de dialogue, m'informant que le ficher est déja ouvert, "Si vous l'ouvrez à nouveau, toutes vos modification seront perdu, voulez vous l'ouvrir a nouveau? oui, non. "
Si je clic sur oui c'est ensuite tout bon.
Mais pourquoi j'ai cette question, puisque je ne veux pas le rouvrir, mais juste le sélectionner, il est déjà ouvert,
Merci de ton aide et désolé, je ne comprend pas beaucoup a tout ses codes.
Bonjour Gepetto3,
j'ai testé en excel 2000 et ça fonctionne, peut-être qu'avec 2007 il demande une confirmation. Pour contourner le problème on ramène la fonction TesteSiOuvert:
Dim NomClasseur As String
Exit Sub
NomClasseur = IsoleNom(NomFichier)
If TesteSiOuvert(NomClasseur) Then
Workbooks(NomClasseur).Activate
Selection.Copy
Range("A15").Select
End Subla fonction TesteSiOuvert:
GoTo fin
Next Classeur
fin:
End Functionet une fonction pour isoler le nom du classeur
Public Function IsoleNom(NomFichier) As String
Dim PosSlash As Integer
For i = Len(NomFichier) To 1 Step -1
If Mid(NomFichier, i, 1) = "\" Then
PosSlash = i
GoTo suivant
suivant:
IsoleNom = Right(NomFichier, Len(NomFichier) - PosSlash)
End Functionavec ça il ne devrait plus y avoir de problème
bonne journée
Hello,
Cool, super un grand pour ton aide, c'est exactement ce que je désirais.
Bonne journée
Amicalement
Didier
