Recherche dans une seule feuille
Bonjour a tous
J'ai le code ci-dessous, quand je fais une recherche çà me renvois sur la dernière feuille,si le noms est identique. Donc je suis obliger de rechercher vers la feuille "Noms".
Pourriez-vous modifier le code pour arriver uniquement sur la feuille "Noms"
Je vous remercie beaucoup .
Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Static SelectionPrecedente As String, CouleurPrecedente As Long
If Not SelectionPrecedente = "" Then Range(SelectionPrecedente).Interior.ColorIndex = CouleurPrecedente
SelectionPrecedente = Target.Address
CouleurPrecedente = Target.Interior.ColorIndex
Target.Interior.ColorIndex = 8
Bonjour a tous
Je me suis trompé de code, voici le bon en pièce jointe , avec les explications plus haut pour les modifications
Toutes mes excuses
https://www.cjoint.com/c/HBzhJnjH1Nf
Bonjour mic6259,
Je te retourne ton fichier Excel, renommé plus simplement et modifié :
10exo-mic6259.xlsm (18.72 Ko)
La démo que je te propose n'a de sens que si tu vérifies d'abord, sur chaque feuille,
que la cellule active n'est pas la cellule de la valeur recherchée (ici « Moi »)
À l'ouverture du fichier, tu es sur "Feuil3" ; note bien que la cellule active est E10.
Va sur la feuille "Noms" ; la cellule active est E10 ; va sur "Feuil1" : idem.
Clique sur le bouton « Bouton 2 » ➯ c'est bien la feuille "Noms" qui est sélectionnée (ce que tu avais demandé).
Tu peux voir que la cellule active est bien celle de « Moi » ; vérifie que c'est idem sur les 2 autres feuilles.
N'oublie pas de tester aussi le cas avec une valeur non trouvée !
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
Si besoin, tu peux demander une adaptation.
dhany
Bonjour dhany
C'est parfait c'est exactement ce qu'il me fallait
Merci beaucoup
RE:
Après essais je viens de remarquer quand çà dépasse 25 ligne je dois descendre manuellement pour accéder a la recherche demander.
Serait-il possible de me renvoyer a la cellule concernée.
Je te propose cette nouvelle version :
17exo-mic6259.xlsm (18.76 Ko)
Dans le code VBA, tu pourras voir que j'ai modifié une seule instruction ; j'te laisse trouver laquelle. faut bien qu'toi aussi tu bosses un peu, pas vrai ? (même si on est dimanche ; mais p't'être que tu fais la grasse matinée jusqu'à 19 h ?)
Si tout est ok, merci de passer le sujet en résolu. (seulement si t'es pas trop fatigué)
dhany
Merci dhany
J'ai trouver la modif,tellement simple quand on s'y connais en VBA.
Je vais pouvoir travailler plus vite maintenant.
Encore merci pour mon association.
Rechercher des sujets similaires à "recherche seule feuille"
