Erreur d'exécution 1004
Je vous sollicite de nouveau votre aide pour un problème concernant un erreur d’exécution qui s'affiche a chaque fois que mon programme s’exécute. J'ai le code suivant:
Sub CopPrincipale()
Dim Chemin As String, Fichier As String
Dim NbLg As Long
Dim tablo, dico, i, j, k, t, ln, v(), fdep, f
tablo = Range(Cells(1, 1), Cells(Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row, Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set fdep = ActiveSheet
    Sheets.Add
    Set f = ActiveSheet
    fdep.Select
For i = 2 To UBound(tablo, 1)
        dico(tablo(i, 1)) = ""
    k = dico.keys
    For i = 0 To dico.Count - 1
        'MsgBox k(i)
        ln = 0
        For t = 2 To UBound(tablo, 1)
            If k(i) = tablo(t, 1) Then
                ReDim Preserve v(UBound(tablo, 2), ln + 1)
                For j = 1 To UBound(tablo, 2)
                    v(j - 1, ln) = tablo(t, j)
                Next j
                ln = ln + 1
        Next t
  Sheets("Principale").Copy
  With ActiveWorkbook
    With .Sheets(1)
      NbLg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      .Range("A1:v" & NbLg).Copy
      .Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
      .Range("D1:v" & NbLg).Copy
     ' .Range("D1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
      '.Range("A1:B" & NbLg).Copy
      '.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
      .Range("A1").Select
          With ActiveWorkbook
            .SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & " " & k(i)
            .Close
    'f.Cells.Clear
    f.Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
  MsgBox "Travail terminé."
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Sheets("Feuil7").Select
Le code a pour but de créer des classeurs a partir de feuille 1 et il nome le classeur par le contenu des cellules A1, A2, A3... après la création des classeurs la feuille 2 nommée principale doit être copiée dans le nouveaux classeur crée en gardant la même mise en forme.
Vous trouviez ci jointe le classeur avec le code VBA
Merci en avance !
16excel-test-1.xlsm (22.35 Ko)
Une proposition à étudier.
ALT F8 : Exécuter la peocédure.
22excel-test-1.xlsm (29.15 Ko)
Public Sub CreateWorkbooks()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim sPath As String, sFile As String
Dim Cell As Range, rng As Range
    Set wb = ThisWorkbook
    sPath = wb.Path & Application.PathSeparator
    Set ws = wb.Worksheets("Classeur Créer")
    Set ws2 = wb.Worksheets("Principale")
    If ws.ListObjects(1).DataBodyRange Is Nothing Then Exit Sub
    For Each Cell In ws.ListObjects(1).DataBodyRange
        sFile = Cell.Text
        ws2.Copy
        With ActiveWorkbook
            With .Worksheets(1)
                On Error Resume Next
                Set rng = .UsedRange.SpecialCells(-4123)
                On Error GoTo 0
                If Not rng Is Nothing Then
                    rng.Value = rng.Value
                Set rng = .UsedRange.SpecialCells(-4174)
                On Error GoTo 0
                    rng.Validation.Delete
            .SaveAs Filename:=sPath & sFile, FileFormat:=51
            .Close savechanges:=False
    Next Cell
Sub Selecion_données()
Dim wk As Workbook
Dim wk_selection As Worksheet
Dim wk_donnée As Worksheet
Dim i As Integer
Dim ligne As Integer
Dim DernLigne As Integer
Dim Rating As String
Dim Secteur As String
Dim Geographie As String
Set wk = ThisWorkbook
wk.Activate
Set wk_selection = Sheets("Selection")
Set wk_donnée = Sheets("Données Brutes")
DernLigne = wk_donnée.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Rating = wk_donnée.Cells(ligne, 9).Value 'erreur défini par l'objet ou l'application'
Secteur = wk_donnée.Cells(ligne, 3).Value
Geographie = wk_donnée.Cells(ligne, 4).Value
Quelqu'un peut m'expliquer pour faire une erreur de type 1004 "défini par l'application ou par l'objet"
C'est bien définir une variable ligne mais faut-il encore lui affecter une valeur.
Hello Jean Eric, Je n'ai mis ici qu'une petite partie de mon code. Deja car il n'est pas fini, mais surtout car l'erreur 1004 intervient avant que ligne n'apparraisse, c'est au niveau de "rating" je l'ai mis en commentaire.
Ah je pense que j'ai compris ce que tu voulais dire !! Dans la ligne qui définit le rating, je le définis en fonction de "ligne". Or a ce niveau de la macro je ne lui ai pas encore dit qui était "ligne". Alors que moi je voulais juste lui donner toutes les infos au début pour ensuite être pépère pour coder... C'est parfois si idiot, ou alors je suis un idiot de ne pas penser comme un ordi ^^
A la lecture de ton code, ligne à la valeur 0 (par défaut).
Trouve moi la cellule Cells(0,9) dans la feuille de calcul.
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 1004"
