Ouvrir fichier Excel VBA
vola je viens de tester le nouveau code que nvous m'avez renvoyer
ici il me surligne la partie code "cachelecteur"
en fin de code vous noter ""wmaLecteur.URL = Chemin & Fichier"
je ne retrouve pas "chemin" en variable plus haut
ou faut il que j'y note a la place le chemin du fichier audio ex "C:\Documents and Settings\Utilisateur\Mes documents\nantes\jingle prun"
merci de votre aide
c'est mon erreur, voici le bon code:
Private Sub ListBox2_change()
Dim Extension As String
Dim Fich As String
Dim rep As String
Extension = UCase(Right(Me.ListBox2, 3))
Fich = Me.ListBox2
rep = "C:\Documents and Settings\Utilisateur\Mes documents\nantes"
CacheLecteur
Select Case Extension
Case "XLS"
Workbooks.Open rep & "\" &Fichier
Case "PDF"
Shell "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\reader\AcroRd32" & _
" " & rep & "\" & Fich, vbMaximizedFocus
Case "DOC"
Set Ole = CreateObject("Word.Application")
Ole.Documents.Open (rep & "\" & Me.ListBox2)
Ole.Visible = True
Case Is = "wav"
wmaLecteur.Visible = True
wmaLecteur.URL = rep & "\" &Fichier
End Select
End Subbonne journée
BONSOIR
JE VIENS DE rectifier le code,mais lorsque lorsque je clic sur le nom du fichier "wma" de la listbox il se passe une erreur au niveau du code sur "cachelecteur" qui est surbrille
qu'en pensez vous
merci
Salut le forum
Math, avec des API's il y a moyen d'ouvrir des fichiers, pas le temps de tester en entier.
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
(ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String _
, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Sub OuvrirFichier()
Dim NomFichier As String
Dim x As Long
x = FindWindow("XLMAIN", Application.Caption)
NomFichier = "C:testPDF.pdf"
ShellExecute x, "open", NomFichier, "", "", 1
End SubMytå
Bonjour a tous,
syl118 , CacheLecteur est une fonction que j'ai écrite pour éviter de répéter plusieurs fois les mêmes ligne de code, tu devrais l'avoir à la suite des autres codes dans le fichier que je t'ai fournis plus tot
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/eLla7copie_fichier.xls
la fonction ressemble a ça:
Public Sub CacheLecteur()
wmaLecteur.Visible = False
wmaLecteur.URL = ""
End SubwmaLecteur est le nom que j'ai donné au lecteur sur le userform, si tu l'a changés de nom, il faut le changer dans le code aussi : NouveauNom.Visible = false , etc... l'erreur peut venir de l'a ou bien la fonction n'est pas présente dans ton code. Si tu pars du fichier que je t'ai envoyé, il ne devrait pas avoir de problème.
Merci Myta pour le tuyau sur les API
