Bug lors de génération de PDF avec boucle
voici un code qui génère automatiquement plusieurs PDF à la suite si une condition est satisfaite.
Cela fonctionne très bien à la main, c'est à dire lorsque le premier Do-Loop est désactivé: l'incrémentation est bonne et tt est ok.
Sauf que lorsque je le fais en auto, un bug apparaît sur la génération du PDF:
Merci d'avance de votre aide.
Pierre
Sub SAUVEGARDE_CREATION_AUTO_FACTURES_CLIENTS()
Dim LaDate As String, LeParcours As String, LeRep As String, LeN°fac As String, chemin As String
Dim i As Variant
Dim ligne_volante As Variant
' ligne de la premiere cellule vide, c'est à dire non facturée
Dim ancre_volante As Variant
'valeur de concat année-mois-producteur qui est extrait de premiere cellule vide de BDD VENTES si concatannée mois est le bon
Dim max As Variant
'c'est la concat année_moi_producteur de référence et qui va prendre diff. valeurs en fonction du producteur
Dim n°facture_client_volant As Variant
' ds BDD VENTES le N° de facture client qui s'incrément
Dim NBVAL As Variant
Dim a_facturer As Variant
Dim c As Variant
Dim firstAddress As Variant
Dim j As Variant
Dim cible As Variant
Dim ba As Variant
Dim vide As Variant
Dim l As Variant
'1.ON CREE LE NUMERO DE FACTURE CLIENT DS BDD VENTES ET ON LE REPORT DANS FACTURE CLIENT papier
Sheets("BDD VENTES").Activate
NBVAL = Application.CountA(Range("v_Producteur"))
l = 1
'2.On cherche la première valeur à facturer et on extrait le nom du client:
'sera le filtre pr séparer les A FACTURER des autres clients
Do '
Sheets("FACTURE CLIENT").Range("facclient_papier_N°").Value = Application.WorksheetFunction.max(Sheets("BDD VENTES").Range("bddventes_N°_facture_client").EntireColumn) + 1
n°facture_client_volant = Sheets("FACTURE CLIENT").Range("facclient_papier_N°").Value
With Worksheets("BDD VENTES").Range(Cells(l, Range("Eligibilite_à_la_facturation_en_cours").Column), Cells(Range("balise_bas").Row, Range("Eligibilite_à_la_facturation_en_cours").Column))
Set vide = .Find("A facturer", LookIn:=xlValues)
If Not vide Is Nothing Then
'firstAddress = ba.Address
l = vide.Row
'On extrait le nom du client et on le colle dans facture papier
Sheets("FACTURE CLIENT").Range("facclient_nom_du_client") = Cells(vide.Row, Range("v_Client").Column).Value
Else: MsgBox ("Pas de facture en attente")
Exit Sub
'If Cells(vide.Row, Range("Concat_année_mois_n°facture").Column).Value = Sheets("BDD FACTURES CLIENTS").Range("bddfacturesclients_concat_annee_mois") Then
'3.On cherche les valeurs de concatener a facturer-nom du client
a_facturer = "A facturer" & Cells(vide.Row, Range("v_Client").Column).Value
i = 1
With Worksheets("BDD VENTES").Range(Cells(1, Range("Concatener_Eligibilite_à_la_facturation_en_cours_client").Column), Cells(Range("balise_bas").Row, Range("Concatener_Eligibilite_à_la_facturation_en_cours_client").Column))
Set c = .Find(a_facturer, LookIn:=xlValues)
If Not c Is Nothing Then
firstAddress = c.Address
'on extrait le nom du client et on le colle en FACTURE CLIENT ET BDD FACTURES CLIENTS
Sheets("FACTURE CLIENT").Range("facclient_nom_du_client").Value = Cells(c.Row, Range("v_Client").Column).Value
Else: MsgBox ("pas de correspondance")
'ON PREPARE FACTURE CLIENT
Range(Range("facture_client_csg"), Range("facture_client_cid")) = ""
i = 1
Do 'c'est ce DO qui fait buger la génération duPDF
With Worksheets("BDD VENTES").Range(Cells(i, Range("Concatener_Eligibilite_à_la_facturation_en_cours_client").Column), Cells(Range("balise_bas").Row, Range("Concatener_Eligibilite_à_la_facturation_en_cours_client").Column))
c.Select
i = ActiveCell.Row
' ActiveCell.Offset(0, 1).Value = "test"
'ON COMPLETE LE NUMERO DE FACTURE CLIENT
Cells(i, Range("bddventes_N°_facture_client").Column).Value = n°facture_client_volant
'DANS FACTURE CLIENT papier ON RENSEIGNE LA PREMIERE COLONNE
Sheets("FACTURE CLIENT").Activate
Sheets("FACTURE CLIENT").Range("facture_client_balisebas_saisie").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
j = ActiveCell.Row
Cells(j, Range("facture_client_date_exp").Column).Value = Sheets("BDD VENTES").Cells(i, Range("v_Date_expedition").Column).Value
Cells(j, Range("facture_client_type").Column).Value = Sheets("BDD VENTES").Cells(i, Range("v_Type_fromage").Column).Value
Cells(j, Range("facture_client_affinage").Column).Value = Sheets("BDD VENTES").Cells(i, Range("v_Affinage").Column).Value
Cells(j, Range("facture_client_quantite").Column).Value = Sheets("BDD VENTES").Cells(i, Range("v_Poids").Column).Value
Cells(j, Range("facture_client_PUHT").Column).Value = Sheets("BDD VENTES").Cells(i, Range("v_Prix_confirmé").Column).Value
Else: MsgBox ("Extractions factures clients terminée")
Loop While i <= NBVAL And Not c Is Nothing
'ENREGISTREMENT DE LA FACTURE EN PDF
'et on enregistre en PDF
LaDate = Format(Range("facclient_date").Value, "yyyy_mm_dd")
LeParcours = Range("facclient_nom_du_client").Value
LeN°fac = Range("facclient_papier_N°").Value
chemin = LeRep & "_" & "fac N° " & LeN°fac & LeParcours & "_" & LaDate & ".pdf"
LeRep = "C:\Users\Bastres\Desktop\PIERRE\PRO\ANTOLA COOP\CLIENTS\SALGIZEKO GASNATEGIA\DEMO 08_03_2018\FACTURES CLIENTS\"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:= _
"C:\Users\Bastres\Desktop\PIERRE\PRO\ANTOLA COOP\CLIENTS\SALGIZEKO GASNATEGIA\DEMO 08_03_2018\FACTURES CLIENTS\" & chemin, Quality:= _
xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
Loop While l <= NBVAL
Bonsoir
Ton code est imbuvable, malgré l'heure de l'apéro... LOL
Tu pourrais l'indenter, mais même , quand cela est trop long à lire, pas évident
Donc pourrais-tu envoyer un extrait de ton fichier en retirant si nécessaire des données confidentielles....???
Bien sur,
voici une version allégée.
Ce qui est incompréhensible c'est que cela fonctionne en manuel.
Bonne soirée.
Pierre
bonsoir,
proposition de correction
Dim i As Variant
Dim max As Variant
Dim c As Variant
Dim j As Variant
Dim ba As Variant
Dim vide As Variant
Dim l As Variant
l = 1
Do
l = vide.Row
If l = 1 Then
Exit Sub
i = 1
i = 1
Do
c.Select
i = ActiveCell.Row
j = ActiveCell.Row
chemin = "_" & "fac N° " & LeN°fac & LeParcours & "_" & LaDate & ".pdf"
LeRep & chemin, Quality:= _
End SubBonjour,
cela fonctionne très bien, formidable, merci beaucoup!
Je vois les modifs et j'essaye de comprendre la différence!
Pierre
l'erreur se situe dans ces instructions
chemin = LeRep & "_" & "fac N° " & LeN°fac & LeParcours & "_" & LaDate & ".pdf"tu mets une valeur dans chemin qui est composée de LeRep + un nom de fichier qui dépend de la facture, la date et le parcours
lors du premier passage dans la boucle LeRep ne contient rien. chemin contient donc uniquement le nom de fichier sans indication de répertoire.
lors du 2ème passage dans la boucle leREP contient C:\Users\Bastres\Desktop\PIERRE\PRO\ANTOLA COOP\CLIENTS\SALGIZEKO GASNATEGIA\DEMO 08_03_2018\FACTURES CLIENTS\
LeRep = "C:\Users\Bastres\Desktop\PIERRE\PRO\ANTOLA COOP\CLIENTS\SALGIZEKO GASNATEGIA\DEMO 08_03_2018\FACTURES CLIENTS\"tu mets un nom de répertoire dans LeRep
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:= _"C:\Users\Bastres\Desktop\PIERRE\PRO\ANTOLA COOP\CLIENTS\SALGIZEKO GASNATEGIA\DEMO 08_03_2018\FACTURES CLIENTS\" & chemin, Quality:= _lors du premier passage tu écris dans un fichier C:\Users\Bastres\Desktop\PIERRE\PRO\ANTOLA COOP\CLIENTS\SALGIZEKO GASNATEGIA\DEMO 08_03_2018\FACTURES CLIENTS\ & chemin (qui ne contient que le nom de fichier)
lors des passages suivants tu écris dans un fichier C:\Users\Bastres\Desktop\PIERRE\PRO\ANTOLA COOP\CLIENTS\SALGIZEKO GASNATEGIA\DEMO 08_03_2018\FACTURES CLIENTS\ & chemin (qui contient aussi le nom du répertoire) VBA détecte un nom de fichier incorrect et bug...
les autres changements sont cosmétiques.
Ok, j'ai appris qq chose, merci.
Bonne continuation.
P.
