Bonsoir a tous,
J'essaye de mettre au point ce code sans y parvenir.
J'ai sur mon disque G le chemin suivant : G:\service A\Commerce \Dossiers
Par le biais d'un Userbox je renseigne dans ma feuille active les cellules X1, X2 et X3
si X1 n'existe pas il est créer Jusque la pas de soucis la création est réalisée.
Si X2 n'existe pas ce qui est le cas, j'obtiens le message: chemin d’accès introuvable et mon sous dossier n'est pas créer
Ci dessous ce que j'ai écris
Auriez vous une idée sur mon erreur
Merci a tous
Sub Enregistrement_sous_du_Fichier_Etude_Contrat()
Dim Activite As String
Dim Client As String
Dim Nom_Fichier_Etude As String
Dim Chemin As String
Activite = Range("X1").Value '''''''''''''''''''Nom du Dossiers activité
Client = Range("X2").Value '''''''''''''''''''Nom du Dossiers Client
Nom_Fichier_Etude = Range("X3").Value '''''''''''''''''''Nom du fichier pour enregistrer le classeur
Chemin = "G:\Service A\Commerce \Dossiers"
Activite = Chemin & "\" & Sheets("Détail Déboursés").Range("X1")
If Dir(Activite, vbDirectory) = "" Then MkDir Activite
Client = Activite & "\" & Sheets("Détail Déboursés").Range("X2")
If Dir(Client, vbDirectory) = "" Then MkDir Client
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Client & "\" & Nom_Fichier_Etude & ".xlsm"
