Comboxmultiple
Bonsoir le forum
De nouveau je sollicite votre pour résoudre un petit problème
j'ai cherché une solution mais je souhaite apporté mon grain de sel
1) un combo pour le code postal
2) un combo pour sélectionner une commune en fonction du code postal
3) un combo pour afficher les noms des rues en fonction du nom de la commune sélectionnée
dans le combo 2
je n'arrive pas à trouver la formule pour afficher le nom des rues dans le combo 3
d'où mon appel à l'aide vous remerciant par avance
Si nécessaire une amélioration si nessaire
vous remerciant
Bye !
bonjour le forum
gmb je viens de prendre connaissance de ta réponse
je vais le tester et je reviendrai pour donner des nouvelles
encore une fois merci
BONJOUR LE FORUM
gmb merci j'ai essayé cela fonctionne très bien
mais est il possible de faire la même chose mais sur une colonne A ou B
MERCI par avance
Je ne comprends pas.... Explique !
bonsoir le forum
Bonsoir gmb les noms des rues ne sont plus sur des colonnes mais dans une seule colonne
j'ai refait un classeur
merci
Pas très rationnel ni très pratique mais, c'est toi qui voit ...
Nouvelle version.
Bye !
bonsoir le forum
bonsoir gmd je t'ai mis à diposition un classeur
je souhaite faire la même chose mais sur une colonne
merci
bonsoir gmd
je pensais ne pas répondu à ton avant dernier message
merci du temps passé
bonjour à tous, GMB
sur un petit fichier joint
j'ai complété la liste des codes postaux,
pour effectuer une recherche il me faut faire défiler la sourie ce qui n'est pas commode
Serait il possible qu'en saisissant le code postal dans la combo afficher le nom de la commune concernée ?
en ayant complété la liste des communes , le nom des rues 'affichent pas toujours dans la combo 3
Serait possible de me corriger ce petit problème
Par avance je vous remercie
12comboxcascade-v2.xlsm (834.66 Ko)
Bonjour toutes et tous,
coucou Gmb
@Tranquille
un essai pour l'affichage des 2 combobox, pour les CPs
la combobox 3 est capricieuse (ne fonctionne toujours pas)
ci-joint,
crdlt,
André
Bonsoir à tous, bonsoir ANDRÉ
J'ai essayé mais en saisissant le code postal le nom de la commune ne s'affiche pas
mais je garde espoir
Un essai à tester.
Attention : Sur la première ligne de la Feuil3 les noms de rues ne doivent pas avoir d'accent car il n'y en a pas les noms de la colonne B de la Feuil1
OK ?
Bye !
Bonsoir à tous
MERCI gmb
il me semble que le résultat est à la hauteur de ce que j'espérais
par ailleurs, effectivement il faut l'en tête de la feuille soit identique au nom nom des communes dans la feuille 1
impéccable
encore merci de l'aide
avec du retard
A voir aussi
Maurice
BONSOIR ET MERCI A TOUS
C'est en mangeant que l'appétit va bien
Peut-on placer un 0 devant les cp a 4 chiffres pour le fun
merci dans tous les cas
Nouvel essai.
Bye !
Bonsoir à tous
Merci énormémeN GMB
Merci pour votre aimable participation
Bonsoir à tous
je reviens avec mon petit fichier
je souhaite le peaufiner mais ce n'est facile pour moi
j'ai donc besoin de vous pour mettre pour coordonnées et me corriger
1) mon textbox fonctionne bien
2)combobox sélection ville fonctionne aussi
3 combobox type de voie s'affiche mais je ne parviens pas à coordonner l'affichage
avec la combobox voie
a) l'affichage de la combobox voie n'est non plus coordonné avec la combobox sélection de la ville
si vous pouvez jeter un oeil (penser à le récupérer) cela me rendrait service
je tiens à vous remercier par
avance
Nouvelle version.
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "comboxmultiple"
