Boucle for
Bonjour tout le monde,
J'ai une macro qui cherche dans le calendrier du mois les journées travaillées en Samedi et Dimanche puis alimente ces journées dans un le tableau de la feuille "feuil28" pour chaque personne.
Pour le moment je suis arrivé à trouver comment faire si une ligne contient une seule fois la condition que j'ai mise.
Cependant quand il y a plusieurs samedi ou dimanche travaillés je n'arrive pas à trouver comment alimenter le tableau. la macro prend toujours la dernière date.
le but est d'alimenter les dates et les noms dans le tableau de la deuxième feuille. en cas de doublon, la macro doit les alimenter dans plusieurs ligne.
Vous trouverez ci-joint le fichier. Le bouton de la 2eme feuille permet de déclencher ladite macro
Le forum,
À tester si ça convient :
Sub jours_inhabituels()
Dim jti As Worksheet
''Dim jan As Worksheet, fev As Worksheet, mars As Worksheet, avr As Worksheet, mai As Worksheet, juin As Worksheet, juil As Worksheet, aout As Worksheet, sept As Worksheet, oct As Worksheet, nov As Worksheet, dec As Worksheet
Dim conso As String
Dim DerLig, Derlig2 As Integer
Dim LeMois As Worksheet
Dim J, i As Integer
Dim LM As Byte
Set LeMois = ThisWorkbook.Sheets("Janvier 2018") ' avec la variable LeMois, le code sera le même pour toutes les feuilles
Set jti = ThisWorkbook.Worksheets("feuil28")
Derlig2 = jti.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row ' trouve dernière ligne
jti.Range(Cells(5, "A"), Cells(Derlig2, "B")).ClearContents ' vide la plage avant le traitement
DerLig = LeMois.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row ' trouve dernière ligne
For J = 5 To DerLig ' parcour la plage en hauteur
For i = 2 To 31 ' parcour la plage en largeur
If LeMois.Cells(J, 1) <> "" Then ' si la cellule n'est pas vide
If LeMois.Cells(4, i) = "samedi" Or LeMois.Cells(4, i) = "dimanche" Then
If LeMois.Cells(J, i) = "JT" Or LeMois.Cells(J, i) = "1/2 JT" Then
Derlig2 = jti.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1 ' trouve la dernière ligne vide
If Derlig2 < 5 Then Derlig2 = 5 ' au premiere passage la première ligne vide pourrait être moins que la 5e
jti.Cells(Derlig2, 1) = LeMois.Cells(J, 1)
jti.Cells(Derlig2, 2) = LeMois.Cells(3, i)
Next J
End SubJim
Jim,
Merci beaucoup
le code fonctionne comme je veux
J'ai repris le code et l'ai généralisé sur mon fichier. ça donne résultat correcte mais je voulais le développer un peu plus.
En effet, je vous que les date s'afficheront à partir de la première ligne, si la personne est la même pour le reste du mois. Si le nombre de ligne du mois dépasse le nombre des lignes du mois précédent, la macro alimente la ligne vide d'après...
vous trouverez ci-joint le fichier.
Merci d'avance.
Bonne journée
Merci d'avance.
Bonne journée
Le forum,
Option Explicit Sub jours_inhabituels() Dim jti As Worksheet ''Dim jan As Worksheet, fev As Worksheet, mars As Worksheet, avr As Worksheet, mai As Worksheet, juin As Worksheet, juil As Worksheet, aout As Worksheet, sept As Worksheet, oct As Worksheet, nov As Worksheet, dec As Worksheet Dim conso As String Dim DerLig, Derlig2 As Integer Dim LeMois As Worksheet Dim J, i As Integer Dim LM As Byte Set LeMois = ThisWorkbook.Sheets("Janvier 2018") ' avec la variable LeMois, le code sera le même pour toutes les feuilles Set jti = ThisWorkbook.Worksheets("feuil28") Derlig2 = jti.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row ' trouve dernière ligne jti.Range(Cells(5, "A"), Cells(Derlig2, "B")).ClearContents ' vide la plage avant le traitement DerLig = LeMois.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row ' trouve dernière ligne For J = 5 To DerLig ' parcour la plage en hauteur For i = 2 To 31 ' parcour la plage en largeur If LeMois.Cells(J, 1) <> "" Then ' si la cellule n'est pas vide If LeMois.Cells(4, i) = "samedi" Or LeMois.Cells(4, i) = "dimanche" Then If LeMois.Cells(J, i) = "JT" Or LeMois.Cells(J, i) = "1/2 JT" Then Derlig2 = jti.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1 ' trouve la dernière ligne vide If Derlig2 < 5 Then Derlig2 = 5 ' au premiere passage la première ligne vide pourrait être moins que la 5e jti.Cells(Derlig2, 1) = LeMois.Cells(J, 1) jti.Cells(Derlig2, 2) = LeMois.Cells(3, i) End If End If End If Next i Next J End SubJim
Le forum,
Je ne comprends pas bien ta dernière demande.
Peux-tu me donner un exemple du résultat souhaité?
En attendant je te donne un code qui fait tous les mois sans devoir répéter le bloc pour chaque mois.
Aussi, il n'y a que l'année à changer pour que ça fonctionne en 2019 ...
Sub jour_inhabituel()
Dim Jti As Worksheet
Dim conso As String
Dim DerLig, Derlig2, derlig3 As Integer
Dim J, i, K, Y, Z As Integer
Dim Lesfeuil As String
Dim Lannee As Integer
Dim myArrayList As Object
If MsgBox("La feuille sera effacée. Souhaitez-vous continuez ?", vbQuestion + vbYesNo, "QUESTION ...") = vbNo Then Exit Sub
Set myArrayList = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
myArrayList.Add "Janvier"
myArrayList.Add "Février"
myArrayList.Add "Mars"
myArrayList.Add "Avril"
myArrayList.Add "Mai"
myArrayList.Add "Juin"
myArrayList.Add "Juillet"
myArrayList.Add "Août"
myArrayList.Add "Septembre"
myArrayList.Add "Octobre"
myArrayList.Add "Novembre"
myArrayList.Add "Décembre"
Lannee = 2018
Set Jti = ThisWorkbook.Worksheets("Jours+")
Derlig2 = Jti.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1 ' trouve dernière ligne
Jti.Cells(4, 1) = "Les personnes" ' ceci afin que la cellule ne soit pas vide
Jti.Select
Jti.Range("A5:Y" & Derlig2).ClearContents ' vide la plage avant le traitement
Y = 2
Z = 3
For K = 0 To myArrayList.Count - 1
Lesfeuil = myArrayList(K) & " " & Lannee
DerLig = Worksheets(Lesfeuil).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row ' trouve dernière ligne
With Worksheets(Lesfeuil)
For i = 2 To 32 ' parcour la plage en largeur
If .Cells(J, 1) <> "" Then ' si la cellule n'est pas vide
If .Cells(4, i) = "samedi" Or .Cells(4, i) = "dimanche" Then
If .Cells(J, i) = "JT" Or .Cells(J, i) = "1/2 JT" Then
Derlig2 = Jti.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1 ' trouve la dernière ligne vide
Jti.Cells(Derlig2, 1) = .Cells(J, 1)
Jti.Cells(Derlig2, Y) = .Cells(3, i)
If .Cells(J, i) = "REC" Or .Cells(J, i) = "1/2 REC" Then
Jti.Cells(Derlig2, Z) = .Cells(3, i)
Next J
Y = Y + 2
Z = Z + 2
Next K
End SubJim
Tout d'abord je tiens à te remercier pour ce code.
Ensuite, tu trouveras ci-joint le fichier avec un onglet "résultat voulu". Je veux rassembler tout dans un seul bloc...
Merci encore
Le forum,
Option Explicit Sub jour_inhabituel() Dim Jti As Worksheet Dim conso As String Dim DerLig, Derlig2, derlig3 As Integer Dim J, i, K, Y, Z As Integer Dim Lesfeuil As String Dim Lannee As Integer Dim myArrayList As Object If MsgBox("La feuille sera effacée. Souhaitez-vous continuez ?", vbQuestion + vbYesNo, "QUESTION ...") = vbNo Then Exit Sub Set myArrayList = CreateObject("System.Collections.ArrayList") myArrayList.Add "Janvier" myArrayList.Add "Février" myArrayList.Add "Mars" myArrayList.Add "Avril" myArrayList.Add "Mai" myArrayList.Add "Juin" myArrayList.Add "Juillet" myArrayList.Add "Août" myArrayList.Add "Septembre" myArrayList.Add "Octobre" myArrayList.Add "Novembre" myArrayList.Add "Décembre" Lannee = 2018 Set Jti = ThisWorkbook.Worksheets("Jours+") Derlig2 = Jti.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1 ' trouve dernière ligne Jti.Cells(4, 1) = "Les personnes" ' ceci afin que la cellule ne soit pas vide Jti.Select Jti.Range("A5:Y" & Derlig2).ClearContents ' vide la plage avant le traitement Y = 2 Z = 3 For K = 0 To myArrayList.Count - 1 Lesfeuil = myArrayList(K) & " " & Lannee Derlig2 = Jti.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1 ' trouve dernière ligne If Derlig2 < 5 Then Derlig2 = 5 DerLig = Worksheets(Lesfeuil).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row ' trouve dernière ligne With Worksheets(Lesfeuil) For J = 5 To DerLig ' parcour la plage en hauteur For i = 2 To 32 ' parcour la plage en largeur If .Cells(J, 1) <> "" Then ' si la cellule n'est pas vide If .Cells(4, i) = "samedi" Or .Cells(4, i) = "dimanche" Then If .Cells(J, i) = "JT" Or .Cells(J, i) = "1/2 JT" Then Derlig2 = Jti.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1 ' trouve la dernière ligne vide Jti.Cells(Derlig2, 1) = .Cells(J, 1) Jti.Cells(Derlig2, Y) = .Cells(3, i) End If End If If .Cells(J, i) = "REC" Or .Cells(J, i) = "1/2 REC" Then Derlig2 = Jti.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1 ' trouve la dernière ligne vide Jti.Cells(Derlig2, 1) = .Cells(J, 1) Jti.Cells(Derlig2, Z) = .Cells(3, i) End If End If Next i Next J Y = Y + 2 Z = Z + 2 End With Next K End SubJim
Bonjour khaledtn, le forum,
J'ai bien essayé de résoudre cela, mais mes connaissances ne sont pas suffisantes.
J’espère bien que quelqu'un prendra la relève.
Bon courage
Jim
