Alimenter une textbox via deux combobox
Bonjour à tous;
Je dois réaliser un projet en VBA: Création d'un formulaire pour calculer l'impôt sur le revenu.
Je suis bloquée sur ma partie où selon la situation familiale de la personne et le nombre de personne à charge dans son foyer , indique le nombre de part qu'elle a droit.
J'ai établi un tableau à deux dimension, et fait un codage selon mon tableau, mais ca ne fonctionne pas ... Si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet, je lui en serais très reconnaissante.
Code:
Private Sub txt_Part_AfterUpdate()
Select Case (cbx_SituationFam)
Case Is = Feuil2.Range("A14")
If cbx_NbrePers = Feuil2.Range("G13") Then
txt_Part = Feuil2.Range("B14")
ElseIf cbx_NbrePers = Feuil2.Range("G14") Then
txt_Part = Feuil2.Range("C14")
ElseIf cbx_NbrePers = Feuil2.Range("G15") Then
txt_Part = Feuil2.Range("D14")
txt_Part = Feuil2.Range("E14")
Case Is = Feuil2.Range("A15")
txt_Part = Feuil2.Range("B15")
txt_Part = Feuil2.Range("C15")
txt_Part = Feuil2.Range("D15")
txt_Part = Feuil2.Range("E15")
Case Is = Feuil2.Range("A16")
txt_Part = Feuil2.Range("B16")
txt_Part = Feuil2.Range("C16")
txt_Part = Feuil2.Range("D16")
txt_Part = Feuil2.Range("E16")
Case Is = Feuil2.Range("A17")
txt_Part = Feuil2.Range("B17")
txt_Part = Feuil2.Range("C17")
txt_Part = Feuil2.Range("D17")
txt_Part = Feuil2.Range("E17")
End Select
End sub
ps: vous trouverez en pièce jointe une capture de mon travail.
capture1 capture
Tu devrais plutôt joindre ton fichier, au lieu de copie d'écran dont on ne peut pas se servir...
Bye !
Voici mon fichier excel en pièce jointe
Rechercher des sujets similaires à "alimenter textbox via deux combobox"
