Problème de recherche
J'ai un petit souci sur Excel. Je possède deux tableaux différents présentés dans la pièce jointe. Grâce au tableau 1, je veux remplir automatiquement le tableau 2 sans utiliser de tableau croisé dynamique. Lorsque j'utilise la fonction recherchev, je n'obtient pas ce que je veux car cette fonction ne prend en compte que le premier code produit qu'elle rencontre et donc ne me donne pas les informations dont j'ai besoin. Je précise aussi que je n'ai pas le droit de modifier le tableau 1. Par contre, pour le tableau 2, je peux faire ce que je veux avec.
Fichier : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Classeur1.xls
Merci de vos réponses.
Lydia
Bonjour et bienvenu Lydia,
Regarde dans le fichier en retour si ça t'arrange.
Fichier Joint
Merci de m'avoir répondu mais j'ai oublié de mettre une colonne dans mes tableaux. En fait, un produit peut être fait avec plusieurs sous-produits qui passe sur une même machine mais avec des temps et des batchs différents (et donc, pas en même temps). Comme je l'ai dis, il faudra sans doute changer le tableau 2 mais je ne vois comment.
Voila le fichier corrigé : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Hci3kClasseur1.xls
Encore merci
Lydia
Tu ne modifies pas le 2è tableau en fonction des sous produits ajoutés au premier tableau ? Cela correspond à quoi la partie Trancheuse et les sous parties Machine, Cadence ? Déjà ils étaient présent dans ton premier fichier. Vérifie tous cela et retourne nous un fichier correct pour le test.
Je suis désolée, je me suis trompée. Pour le cas de la machine Kronen, il n'y a pas de batch (en kg) ni de temps (en h). Il s'agit d'une cadence (en kg/h) mais dans le tableau 1, elle est inscrite dans la colonne Temps.
J'ai rajouté les sous produits dans le tableau 2. Comme je dois faire des calculs à partir de ce tableau, j'avais peur que ça fasse trop lourd de gérer les sous produits. Mais, c'est vrai que je suis quand même obligée de les prendre en compte.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/AZalaClasseur1.xls
A voir dans le fichier ci-joint :
Fichier Joint
PS : on aurait pu le faire aussi par un TCD
Merci !!!!
Je ne peux pas utiliser de TCD car à partir du tableau 2 je dois faire des calculs avec les données d'un troisième tableau. J'ai déjà essayer et ça me fait des formules imbuvables qui ne fonctionnent plus si le TCD est modifié.
Encore merci !!!!
Rechercher des sujets similaires à "probleme recherche"
