Problème de mémoire erreur 7
L
Bonjour à tous!
Problème lorsque j'active ma macro un message d'erreur apparaît: Mémoire insuffisante Erreur 7.
Sub clipper()
With ActiveSheet.ListObjects.Add(SourceType:=0, Source:=Array(Array( _
"ODBC;DSN=CLIPPER 7;ANA=C:\Program Files (x86)\Clip Industrie\CLIPPER 7\CLIPPER7.wd7\CLIPPER7.WDD;REP=;Server Name=SERVER2016;Server " _
), Array( _
"Port=4900;Database=SEROP;UID=Admin;IntegrityCheck=0;PWDXX=;Encryption=")), _
Destination:=Range("$K$1")).QueryTable
.CommandText = Array( _
"SELECT AFFAIRE.NAF, AFFAIRE.COCDE, AFFAIRE.DESA" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "FROM ""C:\Program Files (x86)\Clip Industrie\CLIPPER 7\CLIPPER7.wd7\CLI""~AFFAIRE AFFAIRE" _
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.PreserveColumnInfo = True
.ListObject.DisplayName = "Tableau_Lancer_la_requête_à_partir_de_CLIPPER_7"
'Le problème apparaît à cette ligne'
.Refresh BackgroundQuery:=False
), Array( _
Destination:=Range("$N$1")).QueryTable
"SELECT BL.NUMBL, BL.DATEBL" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "FROM ""C:\Program Files (x86)\Clip Industrie\CLIPPER 7\CLIPPER7.wd7\CLI""~BL BL" _
.RowNumbers = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = 0
.ListObject.DisplayName = _
"Tableau_Lancer_la_requête_à_partir_de_CLIPPER_7_1"
End WithSéparer les 2 requêtes Ms query peut être? La je bloque ...
L
J'ai séparé les 2 requêtes et toujours le même problème ... avec le même message erreur 7.
Sub clipper1()
), Array( _
.RowNumbers = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = 0
'La ligne ci dessous est jaune'
Application.Run "clipper"
End SubL
Le problème provient de la feuille ou du classeur, j'ai essayé sur un autre classeur et sa fonctionne...
L
Problème résolu tous seul
Il s'agit de la taille des colonnes et du nombre de lignes qui faisait planté la macro.
