Code macro à appliquer à plusieurs cellules
Je suis débutante en macro, à l'aide de différents forums j'ai écrit un code macro pour que lorsque je remplis la cellule D8, la cellule H10 rentre automatiquement l'heure (sans modification lorsqu'on ré ouvre le fichier) et celui-ci fonctionne très bien :
If Not Target.Address = "$D$8" Then Exit Sub
If Target.Value = "" Then
Range("H10").Value = ""
Range("H10").Value = Format(Date, "dd/mm/yyyy")
Je voudrais faire la même chose sur ma feuille 2 mais pour plusieurs cellules j'ai donc écrit le code ci-dessous mais cela ne fonctionne que pour la première cellule et pas pour les deux suivantes. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer mon erreur ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
If Not Target.Address = "$D$10" Then Exit Sub
Range("H12").Value = ""
Range("H12").Value = Format(Date, "dd/mm/yyyy")
If Not Target.Address = "$D$38" Then Exit Sub
Range("H40").Value = ""
Range("H40").Value = Format(Date, "dd/mm/yyyy")
If Not Target.Address = "$D$61" Then Exit Sub
Range("H63").Value = ""
Range("H63").Value = Format(Date, "dd/mm/yyyy")
tu quittes sur toute autre cellule.
En pas à pas tu l'aurais vu tout de suite, regarde les cours sur le débogage.
    If Intersect(Target, Union([D10], [D38], [D61])) Is Nothing Then Exit Sub
    If Target.Value = "" Then Target.Offset(2, 4) = ""
pas vraiment besoin de mettre le format à chaque fois. Met-le en manuel sur la feuille il restera.
eric
Bonjour Eriiic,
avec un p'tit complèment
    Target.Offset(2, 4).Value = Date
Je vous remercie pour vos réponses aussi rapide. J'ai essayé le code de M12 mais cela ne fonctionne pas, j'ai peut-être loupé une étape...
Ou as tu mis le code ?
Je clique droit sur mon onglet, puis visualiser le code et je l'ai copié.
Re
A tester
14igoor.xlsm (15.21 Ko)
Re
A tester
Igoor.xlsm
Je vous remercie, j'ai trouvé le problème : ca venait de mes cellules qui étaient fusionnées !
Le code fonctionne très bien, merci.
J'ai une dernière question, si vous avez un peu de temps : était-il possible de bloquer la cellule où apparaît l'heure avec la fonction protect car la protection ne fonctionne pas avec les macros ?
Re,,
a mettre à ta sauce
    Feuil2.Unprotect "mdp" 'mdp pour mot de passe
    Feuil2.Protect "mdp"
Merci.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "code macro appliquer"
