Mettre des boutons non visible au demarrage d'Excel
Bonjour.
Je suis débutant en Excel.
Voila mon problème:
Je mets des boutons dans Excel, et je désirerais que quelques boutons ne soient pas visibles à l'ouverture.
Je les ferais réapparaitre avec des clics sur d'autres boutons.
Pouvez vous me dire comment faire.
M'expliquer SVP ou mettre mes macros ou VBA.
Merci par avance.
Bouton sur une feuille
Dans le ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
  'sheets("Nom de la feuille").Nom du bouton.visible=false
Bonjour toutes et tous
Merci M12
j'ai rajouté .Shapes
Ex.: sur le bouton Ellipse 1
Sub VoirEllipse1_Clic()
Sheets("Feuil1").Shapes("Ellipse 1").Visible = True
ci-joint
crdlt,
André
Merci M12 & André13 pour vos explications très rapides.
Pouvez vous me dire André13 comment avez vous fait pour cacher l'ellipse à l'ouverture.
Merci par avance
pour répondre à ta question, c'est lors de l'ouverture du classeur Workbook Open
Sheets("Feuil1").Shapes("Ellipse 1").Visible = False
crdlt,
André
bonjour Andre13
désolé mais je ne vois pas ou mettre ce que tu me dis.
Dois je le mettre dans Visual basic?
Merci pour ta patience
@Lepetitmarocain
il faut placer le code comme sur l'image
sans oublier de mettre dans la feuil1 la Shape qui représente l'ellipse avant
dans l'ordre :
1/je place l'ellipse 1 dans ma feuil1 de mon onglet Feuil1
2/ensuite ALT+F11
3/ et refaire l'image ci-jointe
4/ enregistrer le classeur (Classeur prenant en Charge les Macros) (LENOMDEMONCLASSEUR.xlsm)
crdlt,
André
ztest111
Salut Andre13
J' ai oublié de dire que je suis sous excel 2007, car cela a peut etre son importance.
j'ai pour faire un essai mis un bouton.
Je fais F11 et je n'ai pas du tout l’écran que tu mets dans ton message, et donc je n'ai pas
thisWorkbook et donc pas le reste.
Je ne sais donc pas arriver dans Vbaproject.
Tout a fait ignare en excel.
Je voudrais cacher des boutons à l'ouverture, car je voudrais faire un Arbre Généalogique en cachant ou dévoilant des individus
en cliquant sur les parents etc etc...
je suis sous Excel 2007 également
alors essai comme cela en premier,
1/ ouvre un nouveau classeur Excel (pour tester)
2/ appuie en premier sur la touche ALT et ensuite, celle de la touche F11 de ton clavier
si c'est ok, normalement une nouvelle fenêtre s'ouvrira
tu vas y arrivé
salut
Effectivement une fenetre s'ouvre
qui est microsoft visual basic classeur1
Ci joint fichier ouvert
2018 02 18 182307
Rechercher des sujets similaires à "mettre boutons visible demarrage"
