Enregistrement PDF avec vérification
J'ai crée une macro d'enregistrement automatique de mon fichier en pdf dans un chemin défini. Cette macro fonctionne seulement j'aimerais ajouter une fonction que je ne trouve pas dans votre forum ou bien sur internet.
Il s'agirait d'ajouter un index à mon fichier enregistré si ce fichier existe déjà dans le répertoire de destination.
Je sais qu'il faut passer par une boucle afin d'incrémenter mais cela dépasse mon niveau.
Sub Save()
Dim ws As Worksheet
Dim Chemin As String, Fichier As String
    Chemin = "J:\12 - UTILISATEURS"
    For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
        Fichier = ws.Range("C14").Value
        ws.ExportAsFixedFormat _
                Type:=xlTypePDF, _
                Filename:=Chemin & Fichier, _
                Quality:=xlQualityStandard, _
                IncludeDocProperties:=True, _
                IgnorePrintAreas:=False, _
                OpenAfterPublish:=False
 If ExistePdf(Fichier) Then
 'incrémentation via boucle ? ?
        MsgBox "Cle fichier a été indexé"
                Type:=xlTypePDF, _
De plus si vous avez la propriété qui permet d'enregistrer le PDF en format paysage et non portrait, je suis preneur
Il serait bon que tu précises le contenu de C14...
et que tu indiques la forme de l'index (qui sera absent du premier fichier ?) ?
Le format paysage tu le définis par les paramètres d'impression.
Pardon pour ce manque d'information.
Le contenu de C14 est un numéro d'affaire (exemple : 17129_001).
J'aimerais enregistrer de cette manière :
nom du fichier : Facturation_17129_001.pdf
Si le fichier existe déjà alors :
nom du fichier : Facturation_17129_001_1.pdf
nom du fichier : Facturation_17129_001_2.pdf
Est ainsi de suite.
Essayer :
Sub EnregPDF()
    Dim ws As Worksheet, Chemin$, Fichier$, nF$, n%
    Chemin = "J:\12 - UTILISATEURS\"
        Fichier = ws.Range("C14") & "*" & ".pdf"
        nF = Dir(Chemin & Fichier): n = 0
        Do While nF <> ""
            n = n + 1
            nF = Dir()
        Loop
        If n > 0 Then ws.Range("C14") = ws.Range("C14") & "_" & n
    Next ws
        Fichier = ws.Range("C14") & ".pdf"
        ws.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, Chemin & Fichier
    Next ws
NB- Pas le temps de monter un dispositif pour tester...
Merci pour votre réponse. J'essaie de comprendre votre fonction. Analyse t-elle le contenu de mon dossier destination afin de vérifier l’existence d'un fichier identique ou bien elle s'incrémente au nombre de clic fait durant l'ouverture du fichier ?
Imaginons que je ferme le fichier pour l'ouvrir quelques jours après, l'incrémentation fonctionnera-t-elle aussi ?
Si tu l'essayais d'abord, pour voir si elle incrémente bien les noms en fonction des fichiers présents dans ton dossier... !
J'ai essayé
Seulement ce qui ne va pas c'est que cela modifie mon numéro d'affaire dans la cellule excel C14 également.
Il faut que la valeur de la cellule C14 ne s'incrémente pas car il s'agit d'un numéro d'affaire fixe à mon administration.
Ça c'est secondaire... ! Il faut d'abord s'assurer que l'incrémentation fonctionne comme prévu...
Pour ne pas toucher à tes numéros d'affaires, on va mettre feuilles et contenus (incrémentés) des cellules dans un tableau qui servira à finaliser l'opération.
Et voilà :
Sub EnregPDF()
    Dim Pdf(), Chemin$, Fichier$, nF$, n%, i%
    ReDim Pdf(1 To ActiveWorkbook.Worksheets.Count)
    For i = 1 To ActiveWorkbook.Worksheets.Count
        With ActiveWorkbook.Worksheets(i)
            Fichier = .Range("C14") & "*" & ".pdf"
            Do While nF <> ""
                n = n + 1
                nF = Dir()
            Loop
            Pdf(i) = .Range("C14")
            If n > 0 Then Pdf(i) = Pdf(i) & "_" & n
    For i = 1 To UBound(Pdf)
        Fichier = Pdf(i) & ".pdf"
        ActiveWorkbook.Worksheets(i).ExportAsFixedFormat xlTypePDF, Chemin & Fichier
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement pdf verification"
