Damier rouge et noir
bonsoir , j'ai codé un damier de couleur rouge et noir et de taille (5x5)
t = Array(1, 3) 'les numeros de couleur
For i = ActiveCell.Row To ActiveCell.Row + 5
  If i Mod 2 <> 0 Then
   For j = ActiveCell.Column To ActiveCell.Column + 5
     Cells(i, j).Interior.ColorIndex = t((j - 1) Mod 2)
     Cells(i, j).Interior.ColorIndex = t((j) Mod 2)
peut on faire plus court ?
Merci pour vos réponses
Je ne sais pas... ! Mais cela m'a donné une idée...
Sub Damier()
    Dim Damier As Range, c As Range
    With ActiveSheet
        .Rows("2:7").RowHeight = 25
        .Columns("B:G").ColumnWidth = 4
        Set Damier = .Range("B2:G7")
    With Damier.FormatConditions
        .Add(xlExpression, , "=MOD(LIGNE();2)=MOD(COLONNE();2)").Interior.Color = vbBlack
        .Add(xlExpression, , "=MOD(LIGNE();2)<>MOD(COLONNE();2)").Interior.Color = vbRed
    For Each c In Damier.Cells
        c.Interior.Color = c.DisplayFormat.Interior.Color
    Next c
    Damier.FormatConditions.Delete
On dimensionne un damier 6x6 (le tien fait 6x6...) avec des cellules carrées (ou à peu près, on pourra facilement modifier les dimensions).
On le colore par MFC (voir les formules dans le code).
On transforme les couleurs MFC en couleur des cellules.
On supprime les MFC.
On peut aussi se contenter de conserver les couleurs MFC, dont les formules sont simples.
Merci Mferrand je vais me pencher sur votre solution
Tu peux faire :
    Dim t, i%, j%
    t = Array(1, 3)
    With ActiveCell
        For i = 1 To 6
            For j = 1 To 6
                .Cells(i, j).Interior.ColorIndex = t((i Mod 2 = j Mod 2) * -1)
            Next j
Tres condensé , et en plus en peu de lignes ! bravo pour cette solution Mferrand ...Merci à vous
par contre je ne connais pas le symbole que vous avez placé à coté des variables i et j en déclaration ? qu'est ce que cela représente ? merci.
Bonjour rocket4,
Le symbole % à côté de i et j est le caractère de déclaration de type pour : Integer
Ainsi, Dim i% est strictement équivalent à : Dim i As Integer
Tu as aussi, par exemple :
Dim i& : idem que Dim i As Long
Dim i! : idem que Dim i As Single
Dim i# : idem que Dim i As Double
Dim i@ : idem que Dim i As Currency
Dim i$ : idem que Dim i As String
Mais pour Byte ou Boolean (autres exemples), il n'y a pas de caractère de déclaration de type.
... ou s'il y en a, l'aide VBA n'en parle pas ; peut-être est-ce non documenté et top secret ?
dhany
Rechercher des sujets similaires à "damier rouge noir"
