Rechercher une chaine de caractère et afficher un résultat
j'ai besoin de votre aide, je me heurte à un problème dont je ne trouve pas la solution malgré mes recherches.
Je désire rechercher dans la cellule A1 une chaine de caractères par rapport à une matrice et affricher le résultat correspondant dans la cellule A2
Exemple:
A1: Bonjour Monsieur Banquier Truc machin bidule
A2: Banque
Matrice:
Col1: Col2:
Test Essai
Vroumm Voiture
Bip Bruit
Banquier Banque
Pouvez vous m'aider ?
J'ai essayé recherchv, index et equiv mais je n'arrive pas à mes fins.
Merci.
une solution via une fonction personnalisée
function à mettre dans un module VBA
Function rechercheS(source, matrice, position)
    t = Split(source, " ")
    For Each v In t
    Set re = matrice.Find(v, lookat:=xlWhole)
    If Not re Is Nothing Then rep = rep & re.offset(, position) & ", "
    If rep <> "" Then rechercheS = Left(rep, Len(rep) - 2)
End Function
dans excel utiliser la fonction
=rechercheS(cellule source, matrice, n° de colonne relatif)
exemple
=rechercheS(A1,C1:C4,1)
recherche dans C1:C4 les mots se trouvant dans A1 et retourne le mot correspondant trouvé dans la colonne D.
si plusieurs mots de A1 sont présents dans C1:C4, la fonction donnera une liste de mots trouvés séparés par une ,
Merci pour ta réponse mais je n'arrive pas à la faire fonction surtout que mon exemple n'est pas caler sur mes colonnes réelles.
Voici mon fichier excel pour exemple.
64exemple.xlsx (8.44 Ko)
Peux-tu m'expliquer un peu ta formule et ton code VBA ?
re-bonjour,
j'ai adapté la fonction pour la faire mieux correspondre à tes besoins
    source = UCase(source) ' on met la source en majuscule
    For Each t In matrice 'on prend chaque cellule de la matrice
    'on recherche le mot de la cellule t, on le met en majuscule et on regarde s'il est présent dans la source
    ' si oui, on renvoie le mot situé dans la colonne en position "position" par rapport à  la matrice.
        If InStr(source, UCase(t)) <> 0 Then rechercheS = t.Offset(, position): Exit Function
    Next t
    rechercheS = ""
End Function
voici ton fichier avec un exemple d'utilisation de la fonction
72auronfr.xlsm (13.49 Ko)
Je te remercie grandement mon problème est résolu et j'ai compris ton code VBA !
Rechercher des sujets similaires à "rechercher chaine caractere afficher resultat"
