Afficher/masquer une feuille avec un seul bouton
Bonjour à tous et à chacun,
Je souhaite afficher/masquer une feuille de mon fichier avec un seul bouton. Avec deux boutons si ce n’est pas possible avec un seul !
Ce n'est évidemment pas un nouveau sujet mais j’ai parcouru les propositions sur les forums et je ne suis pas arrivé à transposer le résultat sur mon fichier (que ce soit avec un seul ou avec deux boutons)
Je sais créer un bouton de commande via l'onglet "Développeur", "Insérer", "Contrôles ActiveX" mais c’est tout !
À l’aide du fichier joint, se peut-il que l’un d’entre vous veuille bien m’aider dans la tâche en m’écrivant le code VBA ad hoc ?
Merci beaucoup
Patrick
C'est possible avec un commandButton
mais voici avec un ToggleButton la simplicité
Whouahhhh... rapidité, efficacité, sobriété.....
Merci M12 pour cela
Formidable !
cordialement,
Patrick75
Euh... J'ai cherché mais j'ai pas trouvé... Je le crée comment le toggle button ?
désolé
Bonsoir, Salut M12!
Tu peux évidemment faire avec un seul bouton et un code réduit...
    With Worksheets("Feuil2")
        .Visible = Not .Visible
qui alterne selon que la feuille est visible ou non.
(pardon, je croyais avoir répondu mais il se peut que ma réponse ne soit pas partie !!)
Merci M12 pour cette solution avec le CommandButton
Je conserve précieusement toutes les aides que l'on m'apporte
J'ai fini par trouver aussi le "ToggleButton" qui s'appelle "bouton bascule bien sûr !!!
Merci donc à tous les deux MFerrand et M12
Bien cordialement,
Patrick75
Rechercher des sujets similaires à "afficher masquer feuille seul bouton"
