Copier données sur un autre tableau
Bonjour, je vous expose mon problème.
Sur le tableau de gauche je veux que les données en S1 soient remplie automatiquement grâce aux données du second tableau, les données de G2 à G19, et ce , en fonction du nom des cellules à coté.
J'ai pensé à utiliser la RECHERCHEV en D5, et ensuite faire glisser la formule vers le bas.
Malheureusement je n'arrive même pas à avoir le bon résultat dans la première case du tableau en S1.
Suis-je sur la bonne piste ou est-qu'il faut utiliser une autre formule?
Merci pour votre aide.
12exemple.xlsx (10.89 Ko)
est-cela ? en cellule D5 (à tirer jusqu'en bas)
=RECHERCHEV(A5;F1:G19;2;FAUX)
crdlt,
André
ztest444
10exemple.xlsx (16.89 Ko)
Bonjour Reep,
Je te retourne ton fichier modifié :
10exemple.xlsx (10.60 Ko)
dhany
C'est parfaitement ça merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "copier donnees tableau"
