Donner une lettre a une moyenne
Bonjour ma copine est instit et elle passe un temps infini a faire la transformation d'une moyenne de chiffre en une lettre
ex: 10+12+12=34 moy = 11.33 donc "C+"
X+Y.... 15.25 donc "B+"
Je peux vous donner le tableau des correspondances par mail.
Merci beaucoup
19raw-file.xlsx (29.22 Ko)
Il faut utiliser la fonction =RECHERCHE. Ne peux tu pas mettre le tableau des correspondances sur le forum ?
Bonjour, Bienvenue.
Un exemple
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Notation.xls
Bonjour, Salut à tous,
Une ébauche à adapter selon les tranches de moyennes et la notation, A1 contenant la moyenne :
=CHOISIR(EQUIV(A1;{0;3;6;9;12;15;18;20});"D";"D+";"C";"C+";"B";"B+";"A";"A+")
11raw-file-v1.xlsm (37.17 Ko)
bonjour Amadéus ton tableu m'a été trés utile mais je ne comprends pas comment fonctionne la correspondance.
Puis je t'envoyer mon excel pour que tu puisse voir?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Copie_de_Notation.xls
En attendant le retour d'Amadéus, ci-joint le tableau en retour avec la formule proposée par Amadéus adaptée à ton cas.
Fichier Joint
bonjour Raja; merci pour ta reponse. Maintenant le top du top serais que tu m'explique comment on fait ue correspondance. Je t'explique:
Je voudrais faire une moyenne général de X matière.
Je te donne ma feuille complétée, il manque des matières pour l'instant mais bon je voudrais comprendre!
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Notation_CP_2009.xls
re salut, j'ai une petite modification a ma demande, en fait il faut rapporter la liste de la note /20 de chaque matiere sur la feuille moyenne générale et en faire une note moyenne puis la tansformation en lettre.
Les feuilles de calculs ne sont pas vraiment exploitable, car il manque des données. Tu nous demandes de faire une moyenne générale alors que le fichier moyenne générale est (quasi) vide. Avoir dans toutes les cellules 20 partout ne facilite pas non plus un test pertinent. Il faut bien comprendre une chose, on a inventé l'informatique parce qu'on est paresseux. Si tu demandes en plus de notre intervention pour mettre en place quelque chose, de remplir les données pour tester ce n'est pas vraiment jouable.
Bon, tu le sais maintenant. Pour en revenir sur ce qui nous intéresse, voici ton fichier en retour modifié. Attention ! Les fichiers sources que tu vas créer, insérer doit avoir la même structure. Il ne faut pas modifier la structure. Sinon, ce qu'on avait mis en place, il faut le refaire. Vois si cela peut alller et reviens nous voir pour d'autres renseignements ou amélioration. Il y aura toujours quelqu'un qui t'aidera.
Fichier Joint
Salut, et encore merci pour otre aide. mais j'aimerai comprendre comment vous faites pour transferer les données?
A+.
Décrivez moi comment vous faites!!
coucou y a t il quelqu'un ???? Help
dites moi comment vous faites pour faire afficher dans la feuille moyenne generale la moyenne de la poesie par exemple. Et surtout que si je modifie la fiche poesie tout en découle.
Merci voici le fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Notation2_CP_2009.xls
Copie la formule vers la droite et vers le bas dans la feuille "moyenne generale". Pourtant dans mon dernier fichier c'était le cas.
Merci encore pour tout Raja et les autres!!!
PROBLEME RESOLUS !!!!!
Rechercher des sujets similaires à "donner lettre moyenne"
