Conditions If Imnriquée
Bonjour à Tous.
Voila j'ai un programme en VBA avec 3 « If --- Then ....Else « imbriqués.
J'ai besoin de faire le même programme avec 12 Imbrications.
Je sais que c’est presque impossible.
Alors je vous demande comment fonctionne l'instruction "Case"
Case1.......case2 ou cas janvier case février 12 fois pour les douze mois de l’année.
Merci de bien vouloir m'aider.
Ce code est une simple explication de "Select Case". Il faut l'adapter à ton cas.
Sub SelectCase()
  mois = Month(Date)
  Select Case (mois)
    Case 1: MsgBox "janvier"
    Case 2: MsgBox "février"
    Case 3: MsgBox "mars"
    Case 4: MsgBox "avril"
    Case 5: MsgBox "mai"
    Case 6: MsgBox "juin"
    Case 7: MsgBox "janvier"
    Case 8: MsgBox "février"
    Case 9: MsgBox "mars"
    Case 10: MsgBox "avril"
    Case 11: MsgBox "mai"
    Case 12: MsgBox "juin"
  End Select
Je te remercie pour cet exemple de "Case" pour les 12 mois de l'année.
J'aimerai aller un peu plus loin.
Pour chaque mois j'ai un tas de calculs à faire à l'intérieur, par exemple pour le mois d’Avril :
Style = vbYesNo + vbDefaultButton2
msg = " MOIS D' AVRIL 2009"
Réponse = MsgBox(msg, Style, Title)
If Réponse = vbYes Then
Range("c13").Value = 2008
Range("H14").Value = 3
Range("I14").Value = 0
Range("D13") = 2009
Range("D14").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
Range("D15").Select
Range("D16").Select
pour le Mois de Mars autant mes differents.
peux-tu m'aider à les inclure dans les cas 1 ou case 2..............Etc
Albert
Dit novicevba45
remplace alors ce code suivant dans mon exemple :
par tout ce qui est à faire pour le mois d'avril.
Case 4:
Range("D13") = 2009
Range("D14").Select
Range("D15").Select
Range("D16").Select
C'est toujours le même principe pour les autres mois.
Bonsoir et encore merci pour ce que tu m’as déjà envoyé.
Je m’excuse d’insister, mais je ne connais pas la syntaxe de l’instruction »Case »
J’ai le message d’erreur « Case sans Select Case ».
Autant je suis à l’aise dans les if……………..then……else……end if
For ………next……..
Etc.…….
Autant je ne sais pas comment délimiter l’instruction « case »
Peux-tu me donner un exemple tout simple de case de 1 à 12 avec les mois de l’année et mettre quelque chose à l’intérieur de manière que je comprenne comment ça fonctionne.
Je te remercie par avance
Albert
Dit novicevba45
Il faut que tu regardes ma première réponse dans ce cas là. Le bloc commence par Select Case (variable) et termine par End Select.
Bonsoir
OK ! ! ! merci pour ta réponse
je vais essayer
je te tiens au courant
Albert
dit novicevba45
Rechercher des sujets similaires à "conditions imnriquee"
