VBA : copie ligne vers un autre fichier selon numero de ligne
Bonjour a tous,
J´ai longuement recherche sur différents forums, mea culpa par avance si le sujet existe mais que je ne l´ai point trouvé.
Je dispose d´un fichier me permet de coller une ligne sur la dernière ligne vide d´un autre fichier.
A force de coller des centaines de lignes, la copie devient très longue (la macro met trop de temps a définir la dernière ligne vide)
Voici mon code :
Sub sav_vwl()
'copy balance offer
If Sheets("vba").Range("d216").Value = Sheets("vba").Range("d217").Value Or Sheets("vba").Range("d216").Value = Sheets("vba").Range("d218").Value Then
'copie recap grp
Dim rangeDepart As Range
Dim fichier_recap_grp As String
fichier_recap_grp = Sheets("vba").Range("d127").Value
'activation de la fiche recap_grp
Sheets("RECAP").Visible = True
Sheets("RECAP").Activate
Sheets("RECAP").Select
'copie des donnees
Range("F3:CD3").Copy
'desactivation de la fiche recap_grp
Sheets("RECAP").Visible = False
Sheets("START").Activate
'ouverture du recap grp
Workbooks.Open Filename:=fichier_recap_grp
Set wb2 = ActiveWorkbook
Sheets("balance").Select
'premiere ligne ou chercher les lignes vides
Set rangeDepart = Range("F17")
derniereLigne = 1
While Len(Trim(rangeDepart.Value)) > 0
Set rangeDepart = rangeDepart.Offset(1, 0)
Wend
rangeDepart.Select
'collage des donnees avec lien
ActiveSheet.Paste Link:=True
'fermeture du recap grp
wb2.Close True
(je sais, loin d´être parfait, je bricole comme je peux
A la place de F17 qui est la première cellule non vide de mon tableau recap, je souhaiterais plutôt indiquer directement la cellule non vide (une cellule du tableau recap indiquerait par exemple le nb de lignes actuelles incrémenté d´1) ex : F + valeur d´une cellule
Est-ce possible ?
En vous remerciant par avance pour votre aide et en vous souhaitant une excellente journée.
Bien Cordialement
Pas sur que cela puisse convenir car sans fichier ....
Essayez ceci :
Sub sav_vwl()
With Application
.ScreenUpdating = False
.DisplayAlerts = False
End with
'copy balance offer
'copie recap grp
Dim derniereligne as integer
fichier_recap_grp = ThisWorkbook.Sheets("vba").Range("d127").Value
Set Wb2 = ActiveWorkbook
With Wb2
ThisWorkbook.Sheets("RECAP").Range("F3:CD3").Copy
With .Sheets("balance")
.Activate
derniereligne = .Range("F" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Range("F" & derniereligne).Select
.Close True
End SubCordialement
