Macro doublons qui se suivent
Bien le bonjour,
Communauté d'Excel-Pratique, je fais appel à vous car mon niveau en VBA est, on peut le dire, nul !
J'ai le besoin d'une macro, qui soit capable de compter les doublons d'une page, mais uniquement des doublons qui se suivent et d'inscrire ce nombre de doublon trouvé dans la bonne cellule...un petite illustration pour clarifier ma requête, simple à dire comme ça, mais peut-être pas simple à faire
doublons trouves
Dans cet exemple, j'ai mis des "111111", mais ça peut très bien être autre chose, composé de chiffres et lettres
J'ai réussi jusqu'à présent à récupérer des macros par ci par là qui ont répondu à une partie de mes problèmes
J'ai une macro qui me trouvent tous les doublons d'une page et me les affichent dans une sorte de "pop-up" qui apparait, et pas seulement ceux qui se suivent
J'ai une macro qui me supprime tous les doublons, et pas seulement de supprimer ceux qui se suivent
Merci,
Merci de préciser ce que tu veux faire exactement :
Compter les doublons qui se suivent ou supprimer les doublons qui se suivent.
Vba Obligatoire ou possibilité de formules ou autres.......
une proposition.
Sub aargh()
    With Sheets("sheet1")    'nom de la feuille
        dl = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
        vp = ""
        For i = 1 To dl + 1
            va = .Cells(i, 2)
            If va <> vp Then
                If vp <> "" Then
                    .Cells(fa, "D") = ctr
                fa = i
                ctr = 1
                vp = va
                ctr = ctr + 1
        a = MsgBox("Supprimer les doublons", vbYesNo)
        If a = vbYes Then
            For i = dl To 1 Step -1
                If .Cells(i, "D") = "" And .Cells(i, "B") <> "" Then
                    .Rows(i).Delete shift:=xlUp
perso, je te déconseille de fusionner les cellules
P.
Alors là, top h2so4, pour mon exemple, j'ai réutilisé ta macro, cela fonctionne parfaitement
Je vais l'essayer dans mon application réelle, et je reviens vers vous
Je l'ai essayé dans mon application, ça fonctionne, les doublons sont bien trouvés et la quantités est bien inscrite dans la bonne cellule, les lignes doublons sont ensuite bien supprimés...
Mais, il peut y avoir une dernière contrainte que j'ai oublié de vous préciser, désolé...
Nous recevons un tableau avec plusieurs colonnes, la colonne avec "number", la colonne "quantity", et la colonne "repère"
Il faudrait qu'en plus que la macro trouve les doublons qui se suivent, inscrivent la quantité dans la bonne cellule, prennent en considération le "repère"
Dans l'exemple ci-dessous pour essayer d'illustrer, même si il y a disons 7 fois la ligne avec les "111111" qui sort, il faudrait qu'en fonction de si il y a un texte écris dans la colonne "repère", ça arrête de compter les doublons, écrit la quantité, et recommence à chercher les doublons...
Difficile d'expliquer
doublons trouves 2
En espérant que vous aurez compris ma demande
Merci,
procédure adaptée, Si tu as encore une demande merci de joindre ton classeur (exemple) plutôt qu'une photo.
Sub aargh()
        dl = .Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
        vp = ""
        repp = ""
        For i = 4 To dl + 1
            va = .Cells(i, "F")
            repa = .Cells(i, "J")
            If va <> vp Or (va = vp And repa <> "" And repp <> repa) Then
                If vp <> "" Then
                    .Cells(fa, "H") = ctr
                fa = i
                ctr = 1
                vp = va
                repp = repa
                ctr = ctr + 1
        If a = vbYes Then
                If .Cells(i, "H") = "" And .Cells(i, "F") <> "" Then
Merci, tout fonctionne parfaitement, tu as réussi à me comprendre et résoudre mon problème, merci mille fois
Je clos le sujet
Bonsoir à tous,
Quelque chose doit m'échapper
Sub test1()
Dim dl As Long, rng As Range
    With Sheets("Feuil1")
        dl = .Cells(.Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
        For Each rng In .Range("j5", .Range("j" & dl)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Areas
            rng(0, -1).Value = rng.Rows.Count + 1
        .Range("j5", .Range("j" & dl)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Vu le contexte cela doit suffire
klin89
Bonsoir à tous,
Sub test1()
klin89
Correct!
Effectivement, ça fonctionne aussi
Re minautoretitan,
Plus court
Sub test2()
Dim rng As Range
        For Each rng In .Range("f5", .Range("f" & Rows.Count).End(xlUp)).Offset(, 4).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Areas
            rng(0, -1).Value = rng.Cells.Count + 1
        .Range("f5", .Range("f" & Rows.Count).End(xlUp)).Offset(, 4).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
klin89
Rechercher des sujets similaires à "macro doublons qui suivent"
