Copie/collé variable (dynamique) selon une condition
J’aimerai une solution sur une liste de commande, pour que ce qui n’a pas été livré soit extrais de cette liste,
Pour coller la ligne sur une autre feuille.
pour mon exemple la condition c'est l'état de la commande (en colonne V)
22classeur1.xlsx (12.69 Ko)
Quelques questions :
  • Faut-il toute la ligne de ce qui en retard et en cours ? colonne V comprise ?
  • Est-ce que votre tableau commence toujours en ligne 4
  • Pourquoi n'y a-t-il pas de titres dans chaque colonne ?
Merci de ton message 
  • Alors oui, il me faudrait toute la ligne jusqu’en V
  • Mon tableau commence en réel à la ligne 4 avec les titres de colonnes
  • Voici un exemple plus concret avec les titres
17classeur1.xlsx (13.11 Ko)
pourquoi ne pas utiliser les filtres avancés ??
et ensuite copier le résultat du filtre ou tu veux ??
Fred
13classeur1-8.xlsx (11.65 Ko)
j'essaye d'automatisé un maximum mes feuilles pour perdre le moins de temps possible,
parce dans un classeur j'ai une feuille commande centrale,
puis cette commande centrale va ce divisé par les sous commandes dans d'autres feuilles,
qui parfois va jusqu'à 12 autres feuilles multiplié par X fichiers à traité
Voici un exemple réel ou je fais tous en manuel
19test-xlsm.xlsx (80.55 Ko)
Re
donc voici avec un filtre élaboré mais en version macro....
fred
18classeur1-8.xlsm (18.32 Ko)
merci , c'est un grand pas pour moi , pourrait tu m'expliquer ces quelques lignes que j'essaye de comprendre et de l'adapter
-Est ce que je peut utilisé cette méthode pour centralisé des données de plusieurs classeurs , dans 1 seul classeur ?
voici le même ficher avec le code commenté
pour faire ce que tu recherche oui tu peux d'appuyer sur ce que je viens de te faire et aussi une petite recherche sur le forum avec le mot clé
consolidation
car c'est ce que tu recherche à faire
Fred
25classeur1-8.xlsm (16.83 Ko)
d'accord je te remercie
je vais décortiqué tous sa
Rechercher des sujets similaires à "copie colle variable dynamique condition"
