Besoin d'aide
Bonjour Benji,
Quelques remarques :
1) Sur ton formulaire, tu as mis « jeu » au singulier pour « Code du jeu » : c'est ok !
tu dois faire la même chose pour « Titre du jeu » (sans x final)
2) Colonnes
- ta 1ère colonne « N° » est pour 1 ; 2 ; 3 ... n'est-ce pas ? dans l'ordre d'achat / saisie ; merci de confirmer, pour être sûr
- ta 3ème colonne « Titre du jeu » est pour le nom du jeu (ok, ça s'est évident)
- ta 2ème colonne « Code du jeu » : quel code ? la référence du jeu ? un n° de série (= product key) ? autre ?
- ta 4ème colonne « Firmware » : firmware = microprogramme ; si tu veux mettre la société du jeu, c'est « Firm » ;
et souvent, la société qui distribue le jeu n'est pas la même que la société qui a conçu le jeu.
- plutôt que de mettre plusieurs feuilles PS1 à PS4, j'aurai ajouté une colonne « PS# » où tu saisis : 1 à 4
3) C'est très simple de faire sans formulaire : il te suffit de remplir les données au fur et à mesure, ligne par ligne ; puis ensuite, pour chercher un jeu en particulier (selon 1 ou plusieurs critères), il suffit d'utiliser le filtre automatique (voir l'aide d'Excel).
4) C'est bien sûr possible de gérer tes données via un formulaire, mais ça revient à faire une petite application pour imiter ce que fait déjà une Base de données telle que Microsoft Access (c'est pourquoi je ne t'aiderai pas là-dessus).
dhany
bonjour dhany,
1 question : oui par ordre d'achat
2 question: oui le nom du jeux
3 question: code du jeux c'est le petit code que tu as sur le rebord du jeux ( genre pour black ops 3 c'est CUSA 02624)
4 question: le firmware c'est la version du jeu
j'ai pris ton conseil j'ai rajouter une colonne ou j'ai mis ps#
alors maintenant j'aimerais te poser une question j'ai réussi de coder le formulaire, grâce a un amis.
maintenant ce que je voulais te demander c'est comment faire pour affecter le formulaire a un bouton,
car quand je le fait sa me met ceci regarde l'image.
bonne journée.
cordialement benji
As-tu renommé ton formulaire "UserForm1" ---> "AutreNom" ? Si c'est le cas, devant la méthode "Show", il te faut indiquer le nouveau nom.
@Benji
La description de l'erreur est : « Objet spécifié introuvable » ; donc comme Theze, je pense aussi qu'il s'agit d'un mauvais nom de formulaire : ton ami l'a probablement renommé ; ET POURTANT :
Je viens de vérifier sur ton 1er fichier : le nom du UserForm de départ est « UserForm1 » ; et sur ton image :
Donc il faudrait que tu envoies ton dernier fichier pour vérifier ce qui se passe au juste (sauf si tu arrives à contrôler toi-même la concordance de nom, et à la corriger si besoin).
ATTENTION : règle d'abord le problème ci-dessus avant de faire la suite ; c'est pas obligé, mais ce sera plus facile, car le code de Workbook_Open() s'exécute uniquement à l'ouverture du classeur, ou si tu es sur la sub et que tu appuies sur la touche F5 ; précaution à prendre avant d'exécuter Workbook_Open() : sauvegarder le classeur ; si cette sub plante à l'ouverture, tu dois appuyer sur la touche Maj tout en cliquant sur le bouton Ouvrir ➯ le classeur s'ouvrira sans exécuter Workbook_Open().
Regarde le nom de ta sub : ouvrir() ; si ton intention est d'ouvrir le formulaire dès l'ouverture du classeur, tu dois utiliser à la place, dans ThisWorkbook :
Private Sub Workbook_Open()
UserForm1.Show
en mettant bien sûr le nom du formulaire adéquat pour : UserForm1.Show
dhany
pour ceci j'ai réussi grâce a ta réponse merci.
