Modification de temporisation dans macro
J'ai un programme qui utilise 90 macros différentes avec la même tempo dans chacune d'elle.
Est il possible de modifier le temps en une seule fois !!!
Pour l'instant je suis obligé d'ouvrir les 90 macros une à une pour modifier le temps de ma tempo ce qui est très long.
Je vous met la macro 1 pour exemple
Macro1 Macro
'' ActiveSheet.Unprotect
Range("A1:J9").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-30
Selection.Locked = False
Range("A1").Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = 255
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
Dim s, p As Variant
'ton code1
p = 3: s = Timer: Do While Timer < s + p: DoEvents: Loop
'ton code2
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-18
Selection.Locked = True
Range("a1").Select
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Merci pour votre aide
En tête du module où se trouve tes macros, tu déclares une constante p (il te faut supprimer toutes les déclarations de variables "p") de cette façon :
Const p As Single = 3
et ta ligne de code au lieu d'être :
elle devient :
pour toutes tes macros ensuite, il te suffit de modifier la valeur de ta constante pour modifier la durée de tes temporisations !
Bonjour Theze,
Merci pour ta réponse
La macro fonctionne mais ne prend pas en compte la tempo
Je n'ai jamais fait de déclaration de constante, je te met la modif que j'ai faite, j'espère qu'elle est au bon endroit
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Range("A1").Select
.Pattern = xlSolid
.Color = 255
.TintAndShade = 0
Range("A1").Select
Dim s, p As Variant
'ton code1
'ton code2
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
Range("a1").Select
As-tu vus que dans ta macro sur cette ligne :
Dim s, p As Variant
tu as encore une variable p déclarée en Variant et donc, dans la macro c'est elle qui est prise en compte et non la constante !
Il te faut supprimer "p As Variant" comme dit dans mon précédant message et dans toutes les macros
Merci pour tes explications Theze car ce n'est pas facile pour un néophyte de comprendre.
J'ai fait un copier coller de ce que tu m'a envoyé et cela fonctionne à merveille
Gege 73
Rechercher des sujets similaires à "modification temporisation macro"
