Empecher la suppressions de certaines lignes
Je me permets de vous solliciter pour empêcher la suppression ET l'insertion de lignes.
Attention, je voudrai que cet "interdit" ne concerne que certaines lignes.
Dans l'exemple joint, je voudrai pourvoir bloquer ces insertions/suppression si la colonne D est égale à 1.
j'ai testée qqchose mais sans grand résultat.
If Cells(Target.Row, 4) = 1 Then
With Application
            .EnableEvents = False
            .Undo
            MsgBox "Vous ne pouvez pas effacer cette ligne!"
            .EnableEvents = True
Exit Sub
Isabelle
23test1.xlsm (11.69 Ko)
ci-dessous un code qui devrait fonctionner si vous le placez dans "ThisWorkbook"
Dim lignes_sel As New Collection, nb_lignes As Integer
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    Set lignes_sel = Nothing: nb_lignes = Sh.UsedRange.Rows.Count
    If Target.Address = Target.EntireRow.Address Then lignes_sel.Add Target.Value
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    Dim ligne As Variant
    If Not lignes_sel Is Nothing Then
        For Each ligne In lignes_sel
            If ligne(1, 4) = 1 Then
                If Sh.UsedRange.Rows.Count > nb_lignes Then MsgBox "Vous ne pouvez pas insérer à partir de cette ligne!"
                If Sh.UsedRange.Rows.Count < nb_lignes Then MsgBox "Vous ne pouvez pas supprimer une ligne contenant 1 en colonne D!"
                With Application
                    .Undo
                Exit For
        Next ligne
Bonsoir thev
Merci beaucoup, c'est top.
C'est exactement ce que je voulais.
Par contre je comprend pas tout et ça a tendance à m'énerver.
A l'occasion et si tu as le temps bien entendu, pourrai-tu m'expliquer brièvement la logique, parce que j'en étais loin
En tout cas un immense merci pour ton aide.
Bisous et bonne soirée
Isabelle
Etape 1
Lors d'une sélection sur la feuille :
1- sauvegarde dans une variable du module (nb_lignes) du nombre de lignes utilisées
2- si la sélection concerne une ou plusieurs lignes, sauvegarde dans une collection (lignes_sel) du module, des valeurs de chaque ligne de Target. Chaque valeur d'une ligne de Target est un tableau à 2 dimensions dont la première est la ligne et la seconde la colonne.
En rédigeant ce commentaire, je m'aperçois d'ailleurs que le code ne correspond pas pour une sélection de lignes multiples. Ci-dessous correction
    Dim ligne As Range
        For Each ligne In Target.Rows
            lignes_sel.Add ligne.Value
        Next ligne
Etape 2
Lors d'un changement intervenant dans la feuille, si ce changement se rapporte à la sélection d'une ou plusieurs lignes,
1- récupération à partir de la collection (lignes_sel) des valeurs de chaque ligne sélectionnée, soit un tableau à 2 dimensions de la forme (1,j) où j représente l'indice de colonne
2- si en colonne 4 de ce tableau pour une ligne sélectionnée, on trouve 1, alors on annule l'opération.
Au final, peut être une version plus simple et plus facile à comprendre, sans utilisation d'une collection :
Dim lignes_sel(), nb_lignes As Integer
    Dim ligne As Range
    lignes_sel = Array("", ""): nb_lignes = Sh.UsedRange.Rows.Count
    If Target.Address = Target.EntireRow.Address Then lignes_sel = Target.Value
    Dim i As Integer
    If UBound(lignes_sel) > 0 Then
        For i = 1 To UBound(lignes_sel)
            If lignes_sel(i, 4) = 1 Then
                With Application
                    .Undo
                Exit For
Si vous avez besoin d'une explication complémentaire, n'hésitez pas.
Merci c'est déjà beaucoup plus clair. Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer
La seule interrogation concerne la feuille qui n'est nommée nul part.
Si j'ai une autre feuille avec la valeur 1 en colonne D, je ne pourrai pas la supprimer non plus.
J'ai tenté en vain de l'appliquer uniquement à la feuille concernée.
c'est pas très grave au final, mais c'est pour ça que je voulais placer le code dans la feuille et non dans "Thisworkbook"
Bonne soirée
Isabelle
La feuille est référencée par la variable objet "Sh" de la procédure événementielle de ThisWorkbook. "Sh.UsedRange.Rows.Count" donne le nombre de lignes utilisées de la feuille. Par ailleurs, la variable objet Target est une référence complète qui contient la feuille active.
Puisque vous avez choisi la procédure évènementielle au niveau du classeur et non au niveau de la feuille, cette procédure s'appliquera à n'importe quelle feuille du classeur.
Si vous placez la procédure au niveau d'une feuille, il faudra alors remplacer la variable objet "Sh" par la variable objet "Me" soit "Me.UsedRange.Rows.Count" pour le nombre de lignes utilisées.
La variable objet "Me" se rapporte toujours à l'objet dans lequel est placé le code (Workbook ou WorkSheet ou UserForm).
ci-dessous code
    Dim ligne As Range
    lignes_sel = Array("", ""): nb_lignes = Me.UsedRange.Rows.Count
    Dim i As Integer
                If Me.UsedRange.Rows.Count > nb_lignes Then MsgBox "Vous ne pouvez pas insérer à partir de cette ligne!"
                If Me.UsedRange.Rows.Count < nb_lignes Then MsgBox "Vous ne pouvez pas supprimer une ligne contenant 1 en colonne D!"
                With Application
                    .Undo
                Exit For
Rechercher des sujets similaires à "empecher suppressions certaines lignes"
