Compatibilité macro 32/64bits
J'ai une macro qui me donne des erreurs de compilation à l'ouverture du fichier excel quand j'essai d'utiliser mon fichier sur des machines 64bits. Cette macro permet d'ouvrir puis d'importer un fichier .log directement dans un emplacement spécifier de mon fichier excel.
Code de la macro en question.
L'erreur de compilation viens de la ligne juste en dessous de "Option Explicit"
'Ouverture log fiche produit
Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _
"GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
Private Type OPENFILENAME
lStructSize As Long
hwndOwner As Long
hInstance As Long
lpstrFilter As String
lpstrCustomFilter As String
nMaxCustFilter As Long
nFilterIndex As Long
lpstrFile As String
nMaxFile As Long
lpstrFileTitle As String
nMaxFileTitle As Long
lpstrInitialDir As String
lpstrTitle As String
flags As Long
nFileOffset As Integer
nFileExtension As Integer
lpstrDefExt As String
lCustData As Long
lpfnHook As Long
lpTemplateName As String
End Type
Function GetFileName(sFilter As String, sInitialDir As String, sTitle As String) As String
Dim OpenFile As OPENFILENAME, lReturn As Long
With OpenFile
.lStructSize = Len(OpenFile)
.lpstrFilter = sFilter
.nFilterIndex = 1
.lpstrFile = String(257, 0)
.nMaxFile = Len(OpenFile.lpstrFile) - 1
.lpstrFileTitle = OpenFile.lpstrFile
.nMaxFileTitle = OpenFile.nMaxFile
.lpstrInitialDir = sInitialDir
.lpstrTitle = sTitle
.flags = 0
lReturn = GetOpenFileName(OpenFile)
If lReturn = 0 Then
GetFileName = ""
GetFileName = Trim(OpenFile.lpstrFile)
End Function
Sub Frame_Work_Import()
Dim sPathFic As String, sFilter As String
Dim sLocalPath As String
sLocalPath = Application.ActiveWorkbook.Path & "\"
sFilter = "Fichier d'export (*.log)" & Chr(0) & "*.log" & Chr(0)
' Donner le choix du fichier
sPathFic = GetFileName(sFilter, sLocalPath, "Sélectionnez le fichier à ouvrir")
If sPathFic = "" Then Exit Sub
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & sPathFic, Destination:=Range("$W$2"))
.Name = "copie"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.RefreshStyle = xlOverwriteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.TextFilePromptOnRefresh = False
.TextFilePlatform = 850
.TextFileStartRow = 1
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
.TextFileConsecutiveDelimiter = False
.TextFileTabDelimiter = False
.TextFileSemicolonDelimiter = False
.TextFileCommaDelimiter = False
.TextFileSpaceDelimiter = False
.TextFileColumnDataTypes = Array(1)
.TextFileTrailingMinusNumbers = False
.Refresh BackgroundQuery:=False
Call Archivage
'ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotCache.Refresh
Sub Archivage()
Dim SHsource As Worksheet, WBcible As Workbook
'feuille source
Set SHsource = ThisWorkbook.ActiveSheet
'classeur cible
On Error Resume Next
Set WBcible = Workbooks.Open(Filename:="autoimport-textfile\")
'copie de la feuille source à la fin du classeur cible
SHsource.Copy After:=WBcible.Sheets(Sheets.Count)
'renommer la feuille cible
WBcible.Sheets(Sheets.Count).Name = WBcible.Sheets(Sheets.Count).Cells(2, 21)
'fermeture et sauvegarde du classeur cible
WBcible.Close True
'libération de la mémoire
Set SHsource = Nothing
Set WBcible = Nothing
ThisWorkbook.ActiveSheet.Select
Range("A2").Select
ActiveWorkbook.RefreshAll
J'aimerai donc savoir si il était possible de rendre mon fichier/la macro compatible sur les système 64 comme 32.
Merci d'avance de vos réponses!
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
C'est possible via ces instructions de compilation :
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _
"GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As LongPtr
lStructSize As LongPtr
hwndOwner As LongPtr
hInstance As LongPtr
nMaxCustFilter As LongPtr
nFilterIndex As LongPtr
lpstrFile As String
nMaxFile As LongPtr
nMaxFileTitle As LongPtr
flags As LongPtr
lCustData As LongPtr
lpfnHook As LongPtr
End Type
#Else
lStructSize As Long
hwndOwner As Long
hInstance As Long
lpstrFile As String
nMaxFile As Long
flags As Long
lCustData As Long
lpfnHook As Long
End Type
#End IfBonjour,
Moi j'ai noté d'autres définitions : A tester si la défintion de Thev coince un peu et nous dire ce qui convient le mieux éventuellement....
Type OPENFILENAME
lStructSize As Long
lpstrFile As String
nMaxFile As Long
flags As Long
lpfnHook As LongPtr
'#if (_WIN32_WINNT >= 0x0500)
pvReserved As LongPtr
dwReserved As Long
FlagsEx As Long
'#endif // (_WIN32_WINNT >= 0x0500)
End TypeA+
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Bonjour Galopin,
Pour la compatibilité 64 bits, en principe toutes les variables définies en "Long" doivent être converties en "LongPtr" et en particulier celles figurant dans la définition de la fonction.
Cela m'étonnerait que ça fonctionne
"GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As LongBonjour Thev,
Merci de ta réponses je te confirme que ta modification continue à marcher sur du 32 bits.
Dès que j'aurait accès à un ordinateur 64 bits je pourrait te confirmer si ça marche.
