Trnsfar mise en forme tableau Excel
Je cherche une facon via VBA de faire un transfert de tableau excel dans un autre format.
Inverser les colonnes et les lignes mais en supprimant les lignes à 0
Le fichier ci-joint donns un exemple
Merci de votre aide
Sophie
Un essai à tester.
Pour ce qui est du tableau de droite qui " peut avoir d'autres lignes et colonnes ", il me faudrait un exemple du résultat attendu avec un tel tableau.
Cela te convient-il ?
Bye !
Je ne vois pas de fichier joint à ta réponse
Le tableau de gauche peut avoir plus de ligne et de colonne donc le tableau de droite aura plus de ligne
Oh Flute !
Le voici :
Bye !
Super c'est tout a fait ce que je cherchais
Question subsidiaire, si je veux mettre le resultat sur un Onglet TOTO alors que le tableau source est sur l'onglet TITI comment le faire apparaitre dans le code.
Bonsoir, Salut gmb ! [pas vu ta présence avant...]
Voilà une solution (j'ignore si elle est autre, etc.)
Sub TftTablo()
    Dim Tbl(), k%, n%, i%, entt, mois
    entt = Split("RESSOURCE MOIS CHARGE")
    With ActiveSheet
        With .Range("A1").CurrentRegion
            n = .Rows.Count - 1: k = .Columns.Count - 1
        mois = .Cells(1, 2).Resize(, k).Value
        ReDim Tbl(k)
        For i = 1 To k + 1
            Tbl(i - 1) = .Cells(2, i).Resize(n).Value
        .Range("A1").CurrentRegion.Clear
        With .Range("A1").Resize(, 3)
            .Value = entt
            .Interior.Color = RGB(84, 130, 53)
            With .Font
                .Color = vbWhite: Bold = True
        i = 2
        For k = 1 To UBound(Tbl)
            .Cells(i, 1).Resize(n).Value = Tbl(0)
            .Cells(i, 2).Resize(n).Value = mois(1, k)
            .Cells(i, 3).Resize(n).Value = Tbl(k)
            i = i + n
        Next k
        k = UBound(Tbl)
        With .Cells(2, 2).Resize(n * k, 2)
            .Columns(2).NumberFormat = "0.0"
Bouton pour tester... le tft se fait sur place ! [mais il suffit de faire à une autre endroit si l'on veut..] J'ai laissé une copie du tableau d'origine en M1:... pour qu'on puisse rétablir et recommencer test si on souhaite.
Bonjour MFERRAND
Dans la nouvelle version ci-jointe, la macro se lance à partir de la feuille de destination. Son nom n'a aucune importance. En revanche, le nom de la feuille source intervient à la première ligne du code. Il faut donc le changer au besoin.
Et pour faire apparaître le code, il faut taper simultanément sur les touches Alt et F11
Bye !
Super merci pour l'aide apporté.
Bonne soirée
SophieB a écrit :
ma cellule de départ est S4 et non A1. Que dois je changer dans le code envoyé pour le VBA?
Tu remplaces la dernière ligne :
Sub Transformation()
    Set fs = Worksheets("Source")
    Set f = ActiveSheet
    dercol = fs.Range("A1").End(xlToRight).Column
    f.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
    tablo = fs.Range(fs.Cells(1, 1), fs.Cells(fs.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, dercol))
par celle-ci :
tablo = fs.Range(fs.Cells(4, 19), fs.Cells(fs.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row, dercol)
OK ?
Bye !
J'ai bien fais les modifs mais le resultat n'est pas bon.
Pourriez aider sur le calage?
Nouvelle version
Bye !
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "trnsfar mise forme tableau"
