Tri dans une listbox
Je ne comprends pas ce que je fais de mal !
J’essaie de faire en demandant à mon action de me trier un mois défini dans ma listbox afin que je puisse voir juste ce mois .
merci de votre aide
Private Sub boutonafficher_Click()
'déclaration des variables
Dim critere
Dim derniereligne As Integer, x As Integer
'affectation des variables
critere = Range("k4")
'onrecupere la derniere ligne de la source de donnees
If Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row = l Then
derniereligne = 2
derniereligne = Cells(Rows.Count, l).End(xlUp).Row
'on efface le contenu de la liste a chaque recherche
LISTCOMMANDE.Clear
LISTCOMMANDE.BackColor = RGB(100, 100, 400)
'on parcours la source de données de la ligne a la derniere ligne
For x = 1 To dernierligne
'on teste le critere, ici le contenu de k4 avec la source de donné
If Cells(x, 3) = critere Then
'on ecrit dans la listbox
Me.LISTCOMMANDE.AddItem Cells(x, 1)
Me.LISTCOMMANDE.List(Me.LISTCOMMANDE.ListCount - 1, 1) = Cells(x, 2)
Me.LISTCOMMANDE.List(Me.LISTCOMMANDE.ListCount - 1, 2) = Cells(x, 3)
Me.LISTCOMMANDE.List(Me.LISTCOMMANDE.ListCount - 1, 3) = Cells(x, 4)
Me.LISTCOMMANDE.List(Me.LISTCOMMANDE.ListCount - 1, 4) = Cells(x, 5)
Me.LISTCOMMANDE.List(Me.LISTCOMMANDE.ListCount - 1, 5) = Cells(x, 6)
Me.LISTCOMMANDE.List(Me.LISTCOMMANDE.ListCount - 1, 6) = Cells(x, 7)
  Next x
Merci pour votre aide .
LE MESSAGE D ERREUR : run-time error '1004'
application-defined or object-defined error
le debug s arrette la :
PS: J'utilise un exel 2016 version anglais
Thierry.
21essaie-2.xlsm (79.87 Ko)
plusieurs remarques,
1) utilise les balises </> pour délimiter ton code sur le forum
2) mets-nous ton fichier avec ton code (.xlsm)
3) dis-nous quel est ton problème (message d'erreur ?) je vois que tu écris COMMANDE tantôt avec un M tantôt avec 2 M.
SLT et merci
comment j enregistre sous .xlsm?
27718162 10210583310161831 1281707017 n
re-bonjour,
xlsm = macro enabled workbook.
indique également sur quelle ligne tu reçois ce message d'erreur
piouu merci , voila fichier envoyé
quand je fait le debug il s arrette sur cette ligne
voici une proposition de correction, je n'ai pas pu garder ton entête de listbox, Il semble impossible de remplir celui-ci via VBA.
19essaie-2.xlsm (72.04 Ko)
Voici une proposition de correction, je n'ai pas pu garder ton entête de listbox, Il semble impossible de remplir celui-ci via VBA.
HaHaHaH MERCI merci MERCI . du coup ce que j avais fait pas top LOL .
Cela fait le travaille demander en tout cas merci bien . <3
Et comment je pourrais additionner les totaux de cette mème listbox?
MERCI encore pour ton temps .
voici une adaptation du code.
pourquoi ne pas utiliser les filtres et les possibilités de faire un total sur la table ? cela t'éviterait d'avoir à manipuler une listbox et une table des mois ...
slt slt Impeccable merci pour ton aide .
Par contre quand je fais un "move or copy" pour faire une 2em feuilles cela ne fonctionne plus.Normal ?
Faut t’il que je renomme mes boutons.
Et aussi quand je protége la feuille cela ne marche plus non plus Oo
Rechercher des sujets similaires à "tri listbox"
