Calculer le nombre d’heures ouvrées entre deux dates
Après plusieurs essais je n’arrive pas à écrire la formule qui me permettra de calculer le nombre d’heures travaillées entre 2 dates au format jour/mois heure/min, en tenant des heures d’ouverture d’un atelier.
Ci joint un fichier de suivi atelier pour une ligne de production donnée.
Le premier onglet n’est que la matrice pour impression papier du doc suivi d’atelier
Le second onglet est le fichier de reporting Excel, que le chef d’équipe de nuit complète à partir des docs papier de suivi.
Le troisième onglet me sert à stocker les listes diverses, notamment celles des jours fériés, heure ouverture etc …
Sur le second onglet fichier de reporting j’ai commencé des calculs de durée d’occupation/phases de la colonne AX à BF, qui fonctionnent tant que l’atelier est en 3*8, avec la fonction NETWORKDAYS.INTL (en disant que le weekend = 17 (samedi) pour prendre en compte les phases qui débutent le dimanche en 21h00 et 24H00) + Partie entière.
Mon souci c’est que l’atelier va passer en 3*8 + week-end de 8 :25 à 21 :00, et là je pioche un peu …
Je pensais ajouter une colonne dans le fichier pour mentionner le type d’horaire appliqué à l’atelier, puis avec un vlookup allé chercher les horaires d’ouverture, mais je me perd ...
Quelqu’un pourrait il m.aider svp ?
J'avais trouvé un peu hasardeuse ta formule qui ne pouvait fonctionner que du fait de la conjonction fin vendredi début dimanche sur la même heure...
Mais ta question porte porte sur le calcul de durée dans le régime 3*8+WE...
La formulation classique peut (à mon goût) demeurer réalisable de façon raisonnable lorsque la durée ouvrables des jours ouvrés est égale, mais avec tes variations, je n'essaie même pas et te propose d'emblée une fonction personnalisée.
Une fonction personnalisée est une procédure VBA, de type Function, que l'on place dans un Module Standard, et que l'on utilise dans les mêmes conditions que les autres fonctions d'Excel.
Function D3_8WE(dhd As Date, dhf As Date)
Dim Tdh(), h!, i%, j%
Application.Volatile False
ReDim Tdh(Int(dhf) - Int(dhd), 1): j = UBound(Tdh, 1)
Tdh(0, 0) = (Int(dhd) + 1) Mod 7
For i = 1 To j
Tdh(i, 0) = (Tdh(i - 1, 0) + 1) Mod 7
h = dhd - Int(dhd)
Select Case Tdh(0, 0)
Case 3 To 6: Tdh(0, 1) = 1 - h
Case 1, 2
If h < 515 / 1440 Or h >= 21 / 24 Then
D3_8WE = CVErr(xlErrNA): Exit Function
Tdh(0, 1) = 21 / 24 - h
Case 0
If h >= 21 / 24 Then
End Select
h = dhf - Int(dhf)
Select Case Tdh(j, 0)
Case 3 To 6: Tdh(j, 1) = h
Case 1, 2
If h <= 515 / 1440 Or h > 21 / 24 Then
Tdh(j, 1) = h - 515 / 1440
Case 0
If h > 21 / 24 Then
Tdh(j, 1) = h
End Select
For i = 1 To j - 1
Select Case Tdh(i, 0)
Case 3 To 6: Tdh(i, 1) = 1
Case 1, 2: Tdh(i, 1) = 745 / 1440
Case 0: Tdh(i, 1) = 21 / 24
End Select
h = 0
For i = 0 To j
h = h + Tdh(i, 1)
D3_8WE = h
End FunctionL'usage d'une fonction perso permet en outre une vérification de la validité des heures saisies de début et fin selon la date.
Ainsi une heure de début >= 21h00 pour une date de vendredi à dimanche ou < 08h35 pour une date de samedi ou dimanche, sera reconnue erronée et entraînera l'affichage de la valeur d'erreur #N/A.
De même pour une heure de fin > 21h00 (vendredi à dimanche) ou <= 08h35 (samedi ou dimanche).
Sinon le calcul est tout à fait basique : on monte un petit tableau allant du jour de début au jour de fin en codant le jour de la semaine dont il s'agit, et en regard on établit la durée à comptabiliser pour chacun des jour, selon le jour, et de façon différenciée selon qu'il s'agit du premier, du dernier, ou d'un autre intermédiaire. Et on fait bêtement l'addition...
J'ai rendu la fonction non recalculable lors des recalculs automatiques avec la commande Application.Volatile False, estimant que ton utilisation ne nécessitait pas qu'elle soit recalculée en permanence, et qu'il n'est pas utile de multiplier les recalculs lorsque ce n'est pas nécessaire. Si toutefois tu jugeais préférable qu'elle soit recalculée, il te suffit simplement de supprimer le False de cette ligne.
Le code de la fonction se trouve dans Module1.
Je n'ai pris le temps que d'un test sommaire en Sheet1... Tu me diras si tu constates des anomalies dans les résultats renvoyés...
Et merci pour votre réponse.
Je ne suis pas familier de VBA et de l’usage de fonction personnalisée mais je vais essayer.
Pouvez vous svp m’orienter vers un post qui explique comment on place ce code dans un module ?
Par ailleurs, je crois comprendre que le code fonctionnera si les horaires d’ouverture d’atelier sont en 3*8+weekend.
Serait ce possible de le compléter pour qu’il fonctionne en rotation journée, 2*8 et 3*8 sans week-end (je pourrai préciser le type de rotation dans un calendrier ou dans une colonne supplémentaire du tableau de compil.
Merci encore
C'est possible, on ajoute un argument pour la rotation, et on aura une fonction pour l'ensemble.
Je te mets en réserve !
Oh pétard, oui bien sûr ! La santé d.abord 😉.
N.hesitez pas à me contacter par mp lorsque vous irez mieux, et je tacherai d.apporter les précisions nécessaires.
Bon rétablissement
Voilà la version générale, toutes rotations :
'rotations : "2_8", "3_8", "3_8we"
Function DTTROT(dhd As Date, dhf As Date, rot As String)
Dim Tdh(), h!, i%, j%, r%
For r = 1 To 3
If Array("", "2_8", "3_8", "3_8we")(r) = LCase(rot) Then Exit For
Next r
If r > 3 Then DTTROT = CVErr(xlErrRef): Exit Function
For i = 1 To j
h = dhd - Int(dhd)
Case 3 To 6
If r = 1 Then
If h < 6 / 24 Or h >= 20.5 / 24 Then
DTTROT = CVErr(xlErrNA): Exit Function
Tdh(0, 1) = 20.5 / 24 - h
Tdh(0, 1) = 1 - h
Case 1, 2
If r = 1 Then
ElseIf r = 2 Then
If Tdh(0, 0) = 1 Then
If h < 21 / 24 Then
Tdh(0, 1) = 1 - h
Case 0
If r = 1 Then
End Select
h = dhf - Int(dhf)
Case 3 To 6
If r = 1 Then
If h <= 6 / 24 Or h > 20.5 / 24 Then
Tdh(j, 1) = h - 6 / 24
Tdh(j, 1) = h
Case 1, 2
If r = 1 Then
ElseIf r = 2 Then
If Tdh(j, 0) = 1 Then
If h <= 21 / 24 Then
Tdh(j, 1) = h - 21 / 24
Case 0
If r = 1 Then
If h > 21 / 24 Then
Tdh(j, 1) = h
End Select
For i = 1 To j - 1
Case 3 To 6
If r = 1 Then
Tdh(i, 1) = 14.5 / 24
Tdh(i, 1) = 1
Case 1, 2
If r = 1 Then
Tdh(i, 1) = 0
ElseIf r = 2 Then
If Tdh(i, 0) = 1 Then
Tdh(i, 1) = 0
Tdh(i, 1) = 3 / 24
Case 0
If r = 1 Then
Tdh(i, 1) = 21 / 24
End Select
h = 0
For i = 0 To j
h = h + Tdh(i, 1)
DTTROT = h
End FunctionElle s'allonge pas mal évidemment vu la multiplication des cas, et j'espère bien sûr avoir évité des bévues d'inattention...
J'ai conservé une structure qui me paraissait ne pas trop allonger tout en gardant une rationalité relativement aisée d'appréhension des cas : on traite (comme auparavant) le jour de début, le jour de fin, les jours intermédiaires ; dans chacune de ces catégories on distingue les jours, du lundi au jeudi, les samedi et dimanche, le vendredi [le code jour utilisé est 0 pour vendredi, 1 et 2 pour samedi-dimanche, 3 à 6 pour lundi à jeudi, on l'obtient avec l'opérateur Mod qui permet de se passer d'utiliser Weekday (équivalent de JOURSEM) pour renvoyer directement une valeur dans une série 0-6 centrant le 0 sur le vendredi] ; dans chaque catégorie de jours l'évaluation sera dépendante de la rotation, les rotations "3_8" et "3_8we" pouvant avoir des résultats communs dans plusieurs cas, mais pour "3_8" on est amené à distinguer samedi et dimanche qui n'y ont pas le même traitement (mais on le fait dans la catég. Samedi-Dimanche pour conserver l'homogénéité du découpage).
Le commentaire qui précède la fonction indique comment doit être indiquée la rotation... J'ai gardé un argument sous forme texte, mais il est converti en 1, 2 ou 3 dans la fonction, aussi si l'on souhaite utiliser 1, 2 ou 3 pour passer les rotations, on peut le faire en :
remplaçant rot As String par r As Integer dans la déclaration,
supprimer r% dans les déclarations de variables (première ligne de code suivant la déclaration de proc.),
éliminer ce fragment de code :
For r = 1 To 3
Next r
If r > 3 Then DTTROT = CVErr(xlErrRef): Exit Functionqui opérait la conversion des rotations-texte en valeurs numériques, et testait qu'il n'y avait pas d'erreur dans l'argument (en cas d'erreur la fonction renvoie l'erreur #REF! pour spécifier qu'elle a décelé une erreur dans l'indication de la rotation).
Et le remplacer par :
If r < 1 Or r > 3 Then DTTROT = CVErr(xlErrRef): Exit FunctionBonsoir,
ébé ! Je suppose qu’il me faudrait beaucoup d’enseignement et de pratique pour être capable d’ecrire un tel code un jour. J’espere que vous allez mieux.
D’abord je vais commencer par un gros MERCI pour avoir consacré du temps à la résolution de mon problème.
Ensuite je vais d’abord m’attacher à essayer de comprendre comment configurer ce code dans mon fichier moi qui n’utilise aujourd’hui que des fonctions calculs dans les cellules ou le résultat doit s’afficher 😌.
Alors pardonnez d’avance les questions stupides ci dessous :
- chaque ligne du tableau correspondant à une « charge » à laquelle nous appliquons differentes phases de travail dans l’ordre chronologique des colonnes de gauche à droite, comment dois je procéder pour faire apparaître dans les colonnes AX à BF, le nombre d’heures et minutes de travail qui se sont écoulées entre le début et à la fin de ces phases en tenant compte des rotations (horaires ouvertures d’ateliers), et des jours fériés ?
- même question lorsque je souhaite calculer le temps de travail écoulé entre le début d’une phase de la charge 1, et le début de la même phase mais de la charge suivante (lignes différentes)
Enfin, dans un premier temps, dois je ajouter une colonne dans le tableau pour préciser ligne à ligne le type de rotation de l’atelier sur la période incluse entre le début de la première phase et la fin de la dernière,
Ou dois je renseigner un calendrier quelque part ou je renseignerais le type de rotation pour chaque jour de l’annee, et les jours fériés ??
Ré-bonsoir,
Après plusieurs lectures je pense avoir compris 😉
Si je veux calculer le temps de travail écoulé entre deux cellules A1 et A2 au format date et heure, il me suffit d’entrer la fonction suivante dans la cellule ou je veux que le résultat s’affiche : = "2_8"DTTROT(A1;A2)
dans la mesure où le type de rotation est 2*8 entre ces deux dates.
Est ce celà ?
Une fonction personnalisée présente cet avantage que son code étant placé dans un module standard de ton classeur, comme toute autre macro ordinaire, il n'y a rien à configurer, rien à lancer, on l'utilise à l'instar de toute autre fonction d'Excel en formulant, comme si elle avait toujours existée...
Un second avantage est que conçue pour opérer un calcul que l'on ne pouvait au moyen des fonctions habituelles, ou de façon compliquée avec une ou plusieurs formules longues, son usage sera généralement plus simple et l'on utilisera le plus souvent la fonction toute seule dans une formule simple.
La fonction DTTROT [pour Durée toutes rotations ! DTTROT(date-heureDébut;date-heureFin;Rotation)
Les deux premiers, on aurait à les produire pour n'importe quelle formulation : calculer la durée écoulée entre deux moments nécessite toujours que l'on fournissse le moment du départ et celui de l'arrivée, naturellement sous forme de valeurs dates-heures d'Excel (nombres dont la partie entière représente la date et la partie décimale l'heure, et qui s'affichent sous forme littérale selon le format de cellule choisi).
Le calcul de durée doit se faire selon le caractère ouvré ou non des heures incluses dans la période entre le moment de début et le moment de fin indiqués. C'est en cela que réside la personnalisation de la fonction car on n'a pas à lui indiquer de détails concernant les horaires ouvrés en prendre en compte, on les lui a incorporés. Et comme l'on a inclus 3 régimes distincts de rotations horaires pour qu'elle puisse répondre en fonction du régime de rotation utilisé, on doit lui indiquer en troisième argument quelle rotation est à prendre en considération pour réaliser le calcul, selon une notation codée : "2_8", "3_8", "3_8we",qui soit sera indiquée sous cette forme directe dans la formule, soit pourra être renvoyée par une cellule contenant cette valeur...
Dernier point qui serait d'ailleurs commun avec une quelconque formulation classique : les cellules dans lesquelles on formule en utilisant cette fonction devront être mise au format : [h]:mm de façon à afficher la durée calculée en heures:minutes avec une valeur heures pouvant dépasser 24h.
Sur ton exemple, c'est :
=DTTROT(A1;A2;"2_8")edit: comme je l'avais indiqué auparavant, si tu souhaites remplacer l'indication de la rotation sous forme littérale par les nombres 1, 2 ou 3, l'adaptation est assez facile (dans la mesure où l'on convertit dans la fonction l'argument dans ces valeurs numériques...
Maintenant, l'indication littérale n'a pas à être décodée, tu n'auras pas de doute sur la rotation demandée, avec 1, 2, 3 il faut garder en mémoire à quoi correspond chacun...
Ok je n’etais donc pas très loin ...
Il me reste à trouver où et comment coller le code. Je vais chercher un peu et je reviendrai vers toi durant le week-end si je n’ai pas trouvé.
Bonne soirée
Tu as pu voir ça dans le premier fichier transmis : Module standard.
Editeur VBA (Alt+F11) > Insérer > Module (si tu n'en as pas)... et ne pas oublier d'enregistrer en classeur contenant des macros.
j'ai donc réussi à copier coller le code dans le module 1, puis modifier les formules dans les colonnes AX à BF pour les 4 premières charges (lignes 6 à 9), en appliquant la fonction personnalisée DTTROT avec la rotation "3_8" en troisième argument.
Malheureusement les résultats ne sont pas corrects.
En fait la fonction ne semble pas marcher car j'obtiens en résultat, la recopie de l'heure de la cellule du second argument !!
Je vous joint le fichier test mis à jour.
Toutes mes excuses !
Cela devrait aller mieux...
Je vais tirer les formules jusqu’en bas et te tiendrai au courant si je vois de nouveaux bugs.
J’ai remarqué rapidement que le résultat était faux (valeur à zéro) lorsque l’heure de fin = heure de début alors que deux jours différents. J’avais déjà ce probleme avec les fonctions classiques, que j’avais contourné en trichant l’heure de fin d’1 min, mais peut être sais tu comment corriger ?
Une dernière question, le code tient il compte des jours de fermeture d’ateliers (feries, inventaire etc ...) de la liste présente dans le fichier (ancienne formule jours ouvrés) ?
Bonne journée
Lorsqu'on ne travaille qu'avec des heures, on ne peut calculer qu'une différence inférieure à 24 heures. En atteignant 24 heures, la différence retourne à 0... Mais en principe, tu ne devrais pas avoir ce problème en travaillant avec des dates... et la fonction perso. travaille sur les dates (à tel point que j'en avais même shunté le cas où l'on était dans un écart inférieur à 24h !
Attention toutefois à ta saisie : lorsque tu indiques dans ton barême : lundi --- h ouverture 00:00 --- h fermeture 24:00, lundi 24:00 est en réalité mardi 00:00, et si tu saisis par exemple : 05/02/2018 24:00, la cellule doit afficher : 06/02/2018 00:00.
Pour ta dernière question : non le code incorpore ton barême selon les rotations, mais par contre il ignore les jours de fermeture et les fériés...
Logique, un jour où l'on décide de fermer n'est pas connu d'avance, et la fonction n'a pas ce don !
Donc pour prendre en compte des jours précis déclarés comme non travaillés, il faudra à l'instar des fonctions classiques l'indiquer dans un 4e argument qui les liste... Et il faudra bien sûr réaménager la fonction pour qu'elle les traite...
Vérifie d'abord que tout est en ordre et on incorporera cette modification : les jours déclarés non ouvrés devront être fournis sous forme de plage qui les liste, comme on le fait habituellement...
Décidément !
Reprenant pour examiner l'incorporation du traitement des non ouvrés, je découvre une faute de frappe malencontreuse !
Sous la condition :
If j = 0 Thenrelative au traitement des cas où le début et la fin sont dans la même journée, dans le premier cas de jours examiné :
Case 3 To 6la dernière ligne de ce cas (avant de passer au cas 1, 2) :
Tdh(0, i) = hh - hest erronée, il s'agit de :
Tdh(0, 1) = hh - hdonc, remplacer i par 1.
(Cette ligne est la 25e qui suit la déclaration de procédure : Function...)
Avec mes excuses... !
Voici une version destinée à traiter les jours non ouvrés (non testée) :
Function DTTROT(dhd As Date, dhf As Date, rot As String, Optional NonOuv As Range)
Dim Tdh(), h!, hh!, i%, j%, r%
For r = 1 To 3
Next r
For i = 1 To UBound(Tdh, 1)
If Not NonOuv Is Nothing Then
For i = 0 To UBound(Tdh, 1)
hh = Int(dhd) + i
For j = 1 To NonOuv.Cells.Count
If NonOuv.Cells(j) = hh Then
Tdh(i, 0) = 9: Exit For
Next j
j = UBound(Tdh, 1)
If j = 0 Then
h = dhd - Int(dhd): hh = dhf - Int(dhf)
Case 3 To 6
If r = 1 Then
If h < 6 / 24 Or hh > 20.5 / 24 Or hh < h Then
If hh < h Then
Tdh(0, i) = hh - h
Case 1, 2
If r = 1 Then
ElseIf r = 2 Then
If h < 21 / 24 Or hh < h Then
If h < 515 / 1440 Or hh > 21 / 24 Or hh < h Then
Tdh(0, 1) = hh - h
Case 0
If r = 1 Then
If hh > 21 Or hh < h Then
Tdh(0, 1) = hh - h
Case 9
End Select
If j > 0 Then
h = dhd - Int(dhd)
Case 3 To 6
If r = 1 Then
Tdh(0, 1) = 1 - h
Case 1, 2
If r = 1 Then
ElseIf r = 2 Then
If h < 21 / 24 Then
Tdh(0, 1) = 1 - h
Case 0
If r = 1 Then
Case 9
End Select
h = dhf - Int(dhf)
Case 3 To 6
If r = 1 Then
Tdh(j, 1) = h
Case 1, 2
If r = 1 Then
ElseIf r = 2 Then
Case 0
If r = 1 Then
If h > 21 / 24 Then
Tdh(j, 1) = h
Case 9
End Select
If j > 1 Then
For i = 1 To j - 1
Case 3 To 6
If r = 1 Then
Tdh(i, 1) = 1
Case 1, 2
If r = 1 Then
Tdh(i, 1) = 0
ElseIf r = 2 Then
Tdh(i, 1) = 0
Tdh(i, 1) = 3 / 24
Case 0
If r = 1 Then
Tdh(i, 1) = 21 / 24
Case 9
Tdh(i, 1) = 0
End Select
h = 0
For i = 0 To j
h = h + Tdh(i, 1)
DTTROT = h
End FunctionLes jours non ouvrés sont intégrés en tant qu'argument optionnel de la fonction. L'argument peut donc être omis et dans ce cas la fonction n'en tient pas compte... S'il est fourni, il doit l'être sous forme de référence de plage dans laquelle sont consignées les dates des jours non ouvrés à considérer...
Bonsoir 🙂,
La liste des jours non ouvrés peut elle restée sous la forme de celle disponible en colonne h de la feuille source (je pratique couramment avec fonction networkdays) ?
En nommant la liste bien entendu
Cdt
