Incompatibilité de Type
Bonjour, en voulant modifier un code vba me permettant de dupliquer un onglet et de le renommer "registre_mois" j'ai un message du type incompatibilité de type qui apparaît, et je n'arrive pas à trouver d'ou vient le problème.
Car j'aimerais qu'à chaque début de mois, je puisse créer un nouvel onglet identique à l'original mais portant le nom de "registre_mois"
Si quelqu'un pouvait m'aider
https://www.cjoint.com/c/HBcpAL3ffHu
Tu cherches à affecter une valeur "String" à une variable de type "Integer" donc forcément, ça plante !
C'est dans cette ligne de code :
Max = Split(Fe.Name, "_")(1)
comme Fe.Name a comme valeur "Registre_janv", avec Split(), tu affectes "janv" à la variable Max ce qui n'est pas compatible
Oh là là, , malheureusement je n'ai pas tout compris
Que faut-il que je change dans mon code
Voici le code que j'utilise et qui je pense pose problème
Sub CopycartouchesSheetRename()
    Dim Fe As Worksheet
    Dim Nom As String
    Dim I As Integer
    Dim Max As Integer
    If MsgBox("Etes vous certain(e) de vouloir dupliquer cette feuille ?", vbYesNo + vbInformation, _
        "Demande de confirmation REGISTRE") = vbYes Then
        For Each Fe In Worksheets
            If InStr(Fe.Name, "Registre_") > 0 Then If Split(Fe.Name, "_")(1) > Max Then Max = Split(Fe.Name, "_")(1)
        Next Fe
        ActiveSheet.Copy Before:=Worksheets("Registre")
        ActiveSheet.Name = "Registre_" & Format(Date, "mmm")
        Sheets("Registre").Range("A1").Select
        MsgBox "Operation annulee par l'utilisateur"
Theze te disait que tu compares des choux avec des carottes...
A quoi ça sert ton calcul du Max qui ne te sert pas ?
Essaie avec ça :
    Dim i As Integer
    On Error GoTo suite
    i = Sheets("Registre_" & Format(Date, "mmm")).Index
    Exit Sub
suite:
    On Error GoTo 0
si la feuille existe on quitte, sinon on demande.
eric
J'ai bien remplacé mon ancien code par ton nouveau code, quand je supprime toutes les feuilles registre (janv et fév) pas de soucis il me crée bien un nouvel onglet "registre_fév".
Par contre si je veux créer un autre onglet à partir du model, je n'ai même plus la possibilité:
eric
Est-ce qu'au début du prochain mois j'aurais la possibilité d'en créer un autre onglet "registre_mars" ou faut-il faire une autre manipulation car je n'ai pas le choix
Si tu nommes tes feuilles _mars ça va te faire une petite usine à gaz pour pas grand chose.
Tu comparais "Fév" avec 2, pour excel et pour le commun des mortels c'est différent.
Je te conseille de les nommer du n° du mois : Registre_02.
        If InStr(Fe.Name, "Registre_") > 0 Then max = Application.max(max, Val(Split(Fe.Name, "_")(1)))
    Next Fe
    ActiveSheet.Name = "Registre_" & Format(max + 1, "00")
Tu dis...
eric
EDIT : avec les mois en lettres :
    Dim Fe As Worksheet, dat As Date
        On Error Resume Next
        dat = Application.max(dat, DateValue("1 " & Split(Fe.Name, "_")(1) & " " & Year(Date)))
        On Error GoTo 0
    Next Fe
    ActiveSheet.Name = "Registre_" & Format(DateAdd("m", 1, dat), "mmm")
EDIT : je viens de voir que tu avais posté sur plusieurs forums.
Merci d'attendre 24 ou 48h sans réponse pour le faire. On n'aime pas trop passer 1/2h sur un fichier pour rien car la réponse est déjà présente depuis un moment ailleurs.
Testes avec ce code :
    Dim Fe As Worksheet
    Dim Nom As String
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    Dim Max As Integer
    Dim TblMois(1 To 2, 1 To 12)
    Dim Tbl()
        'noms des mois en abrégé et index dans le tableau
        For I = 1 To 12
            TblMois(1, I) = I
            TblMois(2, I) = MonthName(I, True)
        Next I
        'stocke tous les mois déjà utilisés dans un autre tableau
            If InStr(Fe.Name, "Registre_") <> 0 Then
                J = J + 1: ReDim Preserve Tbl(1 To J)
                Tbl(J) = Split(Fe.Name, "_")(1)
        Next Fe
        'comparaison des noms des mois
        For I = 1 To UBound(Tbl)
            For J = 1 To 12
                If Tbl(I) = TblMois(2, J) Then
                    If TblMois(1, J) > Max Then Max = TblMois(1, J): Exit For
            Next J
        Next I
        If Max = 12 Then
            MsgBox "Le mois de décembre existe déjà !"
            Exit Sub
        ActiveSheet.Name = "Registre_" & TblMois(2, Max + 1)
        MsgBox "Operation annulée par l'utilisateur"
En tout cas déjà merci pour ton aide
En ce qui concerne le 1er code fonctionne correctement et me renomme bien la création d'onglet "registre_mmm"
        dat = Application.Max(dat, DateValue("1 " & Split(Fe.Name, "_")(1) & " " & Year(Date)))
        On Error GoTo 0
    Next Fe
Par contre sur le dernier que tu viens de me donner, il y a un message d'erreur
capture d ecran 2018 02 03 a 09 38 06
J'aimerais également poser une question, si cela est possible
Existe t'il un moyen, me permettant de copier en fin de mois uniquement les lignes renseignées sur un onglet général, ceci afin de pouvoir faire des statistiques (mensuelles et annuelles)
Encore merci de ton aide
Tu parles du quel ?
Concernant le mien, je prend ton fichier posté, je remplace ton code par le mien et j'ai bien une feuille créé portant le nom "Registre_mars" sans qu'il y ai d'erreur !
Merci, c'est une erreur de ma part, tes 2 derniers codes fonctionnent, et donnent le même résultat.
Existe t'il un moyen pour copie sur un onglet regsitre_general l'ensemble des lignes uniquement renseignées des différents onglets?
As-tu remarqué que nous sommes 2 à répondre ?
Précise à qui tu t'adresse en cas de difficulté sur une réponse.
oui mais c'est une très mauvaise façon de travailler.
Saisis tout sur la même feuille et filtre sur les dates si tu veux consulter un mois précis.
eric
Rechercher des sujets similaires à "incompatibilite type"
