Question sur COCATENER
Bon je sais comment concatener des cellules. Maintenant j'ai deux colonnes une avec des numéro d'équipe et l'autre avec des commentaires. J'aimerais savoir comment concatener les cellules qui sont seulement à côter d'un numéro d'équipe donner.
Exemple sur le fichier joint
Amadéus
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/equipe.xls
Pas facile de comprendre ce que tu veux exactement.
Essaye avec une formule de ce type :
=SI(no_équipe=X;no_équipe&" "&commentaire;"")
remplacer le X par le n° d'équipe
le & sert à concaténer (remplace la fonction CONCATENER)
Si pb, reviens avec plus de précisions et le cas échéant, un petit bout de fichier
Edit : salut amadeus, désolé pour la collision.
J'essais de compiler les commentaires qui sont au côter par exemple de l'équipe 1 dans cet exemple :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/exemple1.xls
re,
Peux tu nous préciser si tu veux tous les commentaires d'une même équipe dans une même cellule ?
Si oui, ça va être difficile en une seule formule.
A te lire
Re bonjour
On ne le dira jamais assez. Avec un exemple, c'est quand même plus facile à comprendre! Donc, pour ceux qui liront ce message, soyez sympas, mettez un exemple..
Pour le sujet:
Petit détournement d'une fonction personnalisée de Recherches multiples:
Fonction personnalisée (Code de Soft pour excel-pratique)
Code dans un module:
Function RechercheMultiples(ValeurCherchée As String, MatriceCherche, MatriceTrouve, Optional Seprator As String) As String
Dim c, i As Long
If Separator = "" Then Separator = " "
For Each c In MatriceCherche
i = i + 1
If ValeurCherchée = c Then
If RechercheMultiples = "" Then
RechercheMultiples = MatriceTrouve(i)
RechercheMultiples = RechercheMultiples & Separator & MatriceTrouve(i)
Next c
End Function
Ensuite, cette fonction est utilisée comme une fonction Excel, mais avec les arguments correspondants :
=RechercheMultiples(ValeurCherchée;MatriceCherche;MatriceTrouve; "")
Dans l'exemple Les équipes sont en A2:A10
Les commentaires en B2;B10
En D4, tu tapes Equipe
En D5 tu choisis un No (1 par exemple)
La Fonction personnalisée renvoie les résultats multiples de la recherche verticale.
Le séparateur choisi dans le code est " " (un espace). Le résultat est l'affichage des commentaires séparés par un espace, donc identique à unr formule de Concaténation.
=RechercheMultiples($D$5;$A$2:$A$10;$B$2:$B$10;"")ou pour concaténer avec Equipe et 1 au début
=D4&" "&D5&" "&RechercheMultiples($D$5;$A$2:$A$10;$B$2:$B$10;"")
L'exemple est sur le fichier en retour
Amadéus
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Yf2nOexemple1.xls
Rechercher des sujets similaires à "question cocatener"
