Convertir une colonne en plusieurs colonnes
J'ai plusieurs données différentes (chiffres, date, texte) sur plusieurs lignes dans une seule colonne. Je voudrai séparer les données sur plusieurs colonnes.
je crois qu'il faut aller dans données - convertir mais après sa devient compliqué..
Y a t-il un autre moyen? Pouvez-vous m'aider?
pourriez-vous joindre un fichier excel ?
Ci-joint un extrait du fichier. Le fichier original compte 250 000 lignes.
Merci pour votre aide.
30donnees-test.xlsx (9.21 Ko)
ça représente un groupe de données ?
est ce que tous les groupes sont indentique ?
est ce les groupes sont séparés par une ou plusieurs lignes ?
Oui ce sont 100 de groupes de données identique.Et chaque groupe est séparés par 4, 5 lignes.
si je comprend bien, chaque groupe débute toujours par LIGNE
et se termine toujours par LOT ACCEPTE
aussi pourriez-vous mettre un fichier contenant un exemple du résultat attendu ?
Ci-joint un exemple du fichier attendu.
22donnees-test.xlsx (12.48 Ko)
voici un exemple,
C'est exactement ce que je voulais. Merci beaucoup.
Pouvez-vous m'expliquer vos démarches pour avoir ce résultat?
tous passe par les conditions dans la macro,
Sub test1()
'reste à déclarer les variables...
Set sh1 = Sheets("Feuil1")
Set sh2 = Sheets("Feuil2")
lastRow1 = sh1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
sh1.Range("A:A").Replace What:=" ml", Replacement:="ml", LookAt:=xlPart
sh2.Activate
For i = 1 To lastRow1
 col = col + 1
 sh1.Cells(i, 1) = Trim(sh1.Cells(i, 1))
  If Left(sh1.Cells(i, 1), 6) = "LIGNE" Then
    lastRow2 = sh2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    col = 1
  If sh1.Cells(i, 1) = "DEBUT CONTROLE:" Or sh1.Cells(i, 1) = "FIN CONTROLE:" Then
    sh2.Cells(lastRow2, col) = CDate(sh1.Cells(i + 1, 1))
    GoTo prochain
  If Left(sh1.Cells(i, 1), 5) = " LOT" Then
    GoTo prochain
  If sh1.Cells(i, 1) = "" Or sh1.Cells(i, 1) = "------------------------" Then
    GoTo prochain
  For n = Len(sh1.Cells(i, 1)) To 1 Step -1
   c = Mid(sh1.Cells(i, 1), n, 1)
    If c = Chr(32) Then
     sh2.Cells(lastRow2, col) = Right(sh1.Cells(i, 1), Len(sh1.Cells(i, 1)) - n)
     GoTo prochain
  Next n
prochain:
MsgBox "Fin de traitement"
Rechercher des sujets similaires à "convertir colonne colonnes"
