Copier une page HTML vers Excel
Bonjour à tous ,
J'ai besoin de votre aide :fou:
je n'arrive pas a coller la page web obtenu apres l'entrée du mdp et du login par la macro sur la feuil2 afin de vérifier si la connexion à fonctionner.
Je mets la macro que j'utilise ci-dessous.
Gmail etant un exemple
Sub connexion()
For Each X In Sheets("Feuil1").Range("b2:" & Sheets("Feuil1").Range("b65536").End(xlUp).Address)
    Sheets("Feuil2").Cells.Clear
    login = X.Value
    Password = X.Offset(0, 1).Value
    Dim IE As InternetExplorer
    Dim IEdoc As Object
    Dim DOCelement As Object
    Set IE = New InternetExplorer
    IE.Visible = True
    IE.navigate ("http://gmail.com/")
     ' attente de fin de chargement
    Do Until IE.readyState = 4
        DoEvents
    Loop
    Set IEdoc = IE.document
    'login
     Set DOCelement = IEdoc.getElementsByName("email").Item
     DOCelement.Value = login
    'password
     Set DOCelement = IEdoc.getElementsByName("PASSWD").Item
     DOCelement.Value = Password
     DOCelement.Select
    'connexion
     Set DOCelement = IEdoc.forms(0)
     DOCelement.submit
je connais ce code qui fonctionne mais que sur l'url indiquez
With Sheets("feuil2").QueryTables.Add(Connection:="URL;http://gmail.com", Destination:=Sheets("feuil2").Range("A1"))
      .BackgroundQuery = True
      .WebSelectionType = xlEntirePage
      .WebFormatting = xlWebFormattingNone
      .Refresh BackgroundQuery:=False
je ne suis pas trop sur de comprendre ce que tu veux copier, mais remplace la ligne suivante pour essayer
par
With Sheets("feuil2").QueryTables.Add(Connection:="URL;" & IE.LocationURL, Destination:=Sheets("feuil2").Range("A1"))
ça va prendre l'url du navigateur une fois que tu es enregistré sur gmail. Je ne l'ai pas testé, peut-être qu'il y aura un problème avec la sécurité du site, mais avec une page standart ça fonctionne
donne moi des nouvelles
Merci pour ta réponse,
Tu as bien compris ce que je voulais faire. Cela fonctionne parfaitement.
Merci à toi pour ton aide.
Bonsoir Math,
j'ai répondu trop vite,
Petite précision : Je souhaite copier toute la page qui s'affiche après l'entrée du mdp et du login.
Cette macro (qui fonctionne sur un site avec cookie pour le mdp et le user), malheureusement, le site que j'utilise à l'ouverture d'une nouvelle fenêtre oblige de saisir de nouveau le login et mdp.
Y'aurait t'il une fonction qui se positionne sur la fenêtre IE deja ouverte et la copie colle dans la feuille Excel ?
Merci encore pout ton aide
bonsoir,
en cherchant un peu sur le net j'ai trouvé la procédure suivante qui pourrait t'intéressé
Sub Fenetres_IE()
    'Nécessite d'activer la référence
    '"Microsoft Internet Controls"
    'et
    '"Microsotf HTML Object Library"
    Dim IE As New InternetExplorer
    Dim winShell As New ShellWindows
    Dim maPageHtml As HTMLDocument
    On Error Resume Next
    For Each IE In winShell
        If IE.LocationURL <> "" Then
            Set maPageHtml = IE.document
            MsgBox maPageHtml.DocumentElement.innerText
            Set maPageHtml = Nothing
    Next IE
autre ressource:
http://jacxl.free.fr/cours_xl/cours_xl_jac.html#ouvrir_web
bonne soirée
Merci énormément MATH pour l'ensemble des éléments que tu m'as fourni.
J'ai réussi en grande parti grâce à toi.
Je mets l'ensemble du code.
Sub connexion()
For Each X In Sheets("Feuil1").Range("b2:" & Sheets("feuil1").Range("b6").End(xlUp).Address)
    login = X.Value
    Pass = X.Offset(0, 1).Value
    Dim IEdoc As Object
    IE.Visible = True
    IE.navigate ("http:url/")
        DoEvents
    Loop
    'login
     Set DOCelement = IEdoc.getElementsByName("usr").Item
    'password
     Set DOCelement = IEdoc.getElementsByName("passrd").Item
     DOCelement.Select
    'connexion
     DOCelement.submit
Fenetres_IE
Set Result = Sheets("Feuil3").Range("c1")
    If Result <> Sheets("Feuil3").Range("a1") Then
        X.Offset(0, 2) = "LOGIN KO"
        X.Offset(0, 2) = "LOGIN OK"
IE.Quit 'option pour les fermer
Sub Fenetres_IE()
    'et
            Sheets("feuil2").Range("a1") = maPageHtml.DocumentElement.innerText
    Next IE
Dans le classeur 3 et la cellule C1 j'ai mis cette formule
=STXT(Feuil2!A1;1;7)
Dans le classeur 3 et la cellule A1 j'ai mis le mot qui doit apparaitre si la connexion est ok.
Voila merci encore Math pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "copier page html"
