Ouvrir fichier Excel VBA
bonsoir a tous
DANS 1 CLASSEUR excel 2003 j'ai une listbox sur un userform. dans CETTE LISTBOX sont notes ,des fichiers (excel,word,pdf)qui sont dans un dossier
je veux ouvrir ces fichiers,avec le code que je vais mettre cidessous?MAIS je ne peux ouvrir que les fichiers "pdf",et les fichiers "word"mais je n'arrive pas a ouvrir les fichiers "excel",je pense que j'ai j'ai des erreurs sur le code pour ce qui est de d'ouvrir les fichiers excel
pouvez m'aider afin que je puisse ouvrir egalement les fichiers "excel" je precise que tous mes fichiers affiches dans la liste box sont dans le meme repertoire mais que le classeur avec ma listbox n'est pas dans ce repertoire
voici mon code et merci de votre aidepour modifier ce code afin d'ouvrir les trois type de fichier(excel,word et pdf
Private Sub ListBox2_change()
Extension = UCase(Right(Me.ListBox2, 3))
Select Case Extension
Case "XLS"
Fich = Me.ListBox2
rep = "C:\Documents and Settings\Utilisateur\Mes documents\nantes\"
Shell "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.exe" & _
" " & rep & "\" & Fich, vbMaximizedFocus
Case "PDF"
Fich = Me.ListBox2
rep = "c:\Documents and Settings\Utilisateur\Mes documents\nantes\"
Shell "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\reader\AcroRd32" & _
End Select
Extension = UCase(Right(ListBox2, 3))
Case "DOC"
Set Ole = CreateObject("Word.Application" )
Ole.Documents.Open (rep & "\" & Me.ListBox2)
Ole.Visible = True
End Select
bonjour,
vu que t'es dans un fichier excel et qu tu veux ouvrir un autre fichier excel, tu pourrais simplement utiliser workbook.open
Case "XLS"
Fich = Me.ListBox2
workbooks.open rep & Fich
MERCI VOTRE AIde pour resoudre mon probleme
j'ai rectifier mon code au niveau xls
mais cela me renvoie un message erreur 1004 fichiers "untel" introuvable
j'ai bien revu les noms de mes fichiers sont idem que ceux de ma listbox
le chemin y menant est le bon
pensez vous que j'ai encore une anomalie au niveau du code
et pouvez vous si cela est le cas m'aider a la resoudre
en vous remerciant par avance
quand je clic sur le deboguage cela me surligne la ligne de code
Workbooks.Open rep & Fich
Est-ce que tu pourrais joindre ton fichier, on pourrais y voir plus clair
merci
BONSOIR
ESTCE QUE JE JOINS LE FICHIER DIRECTEMENT SUR LE FORUM?
voila je vous joins le fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/copie_fichier.xlshttps://www.excel-pratique.com/~files/doc/copie_fichier.xls
VOila CETTE FOIS LE FICHIER EST CORRECTEMENT ENVOYER
la parti du code qui pose probleme est sur "listbox2_change
le code sur listbox_clic n'est pas utilise car ne fonctionnait pas
merci encore de vous pencher sur mon probleme
dans l'exemple que je t'ai donné, le répertoire se termine par \ mais dans ton fichier le répertoire est :
"C:\Documents and Settings\Utilisateur\Mes documents\nantes"
il faut que tu sépare le répertoire du nom du fichier par \ sinon présentement dans ton code excel essai d'ouvrir le fichier
"C:\Documents and Settings\Utilisateur\Mes documents\nantesBUDGET.xls"
D'après moi c'est la seul erreur car je l'ai testé chez moi et ça fonctionne bien. Une petite chose par contre, tu devrais effacer la procedure ListBox2_Click() si tu ne t'en sers pas car il y a risque de conflit ou de faire en double.
bonne soirée
JUSTE QQ MOTS POUR VOUS REMERCIER EN EFFET MAINTENANT CELA FONCTIONNE CORRECTEMENT,
j'oserai vous poser une autre question pour demain dans ma listebox2 j'aurai le nom d'un fichier media player
estce que je peux rajouter une extension au code de facon a pouvoir 'ouvrir CE FICHIER
DE LA MEME FACON comment ecrire cette extension
faut il rajouter un objet ole sur le userform pour lire ce fichier media player,ou faire appel au logitiel comme on le fait pour word ou pdf
pourriez m'aiguillez sur ce dernier point
en tout cas merci de votre aide
c'est quoi le type de ton fichier media player, un mp3, un wma, un mpg , etc... et de quel façon préfère tu ouvrir ce fichier : directement dans ton userform ou bien avec un programme externe, je pense que les deux se font.
En attendant ta réponse.
Bonne soirée
Salut le forum
Je n'aime pas vraiment la fonction Shell
  • Shell "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\reader\AcroRd32" & _
Si le chemin change la macro ne fonctionne plus.
Mytå
Bonsoir Mytå,
t'as raison c'est un peu fragile, est-ce que tu as une solution?
Moi je mettrais les procedures d'ouverture dans des fonctions à part et je testerais la validiter du chemin. Si le programme est introuvable, je demanderais à l'usager d'indiquer le bon chemin d'accès.
Re le forum
Math, pas vraiment le temps de fouiner mais pour Word
Sub Ouvrir_Word()
'Ne pas oublier d'ajouter Microsoft Word dans les références
  Dim wrdApp As Word.Application
  Dim wrdDoc As Word.Document
  Set wrdApp = CreateObject("Word.Application")
  wrdApp.Visible = True
  Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Open("C:\Foldername\Filename.doc")
Mytå
BONJOUR
ME VOILA RECONNECTER
alors pour le fichier media ,c'est un fichier "wav",donc 1 fichier "son"
je pense que l'on pourrez faire ouvrir directement "media player"
merci pour votre aide
je t'envois un petit exemple d'une UserForm qui utilise un controle WMA pour lire le fichier WAV.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/TestWav.xls
pour ajouter ce controle, clique avec le bouton de droit sur la boite d'outils dans l'éditeur VBA, où il y a les boutons, les textbox, etc... et choisi controles supplémentaires. Ensuite à la toute fin tu auras Windows Media Player. Le reste est assez simple comme tu peux voir dans le code.
CE LECTEUR FERA SUREMENT L'affaire
a votre avis estce que je peux dans le code lui donner le chemin du fichier wav de la listbox
en fait dans la listbox2 IL Y A DES FICHIERS EXCEL, WORD,PDF CELA EST REGLE DE PUIS HIER GRACE A VOTRE COLLABORATION,et dansla liste des fichiers de cette meme listbox il y a aussi des fichiers wavqui sont dans le meme repertoire que les autres fichiers
l'ideale serait que je puisse lancer le lecteur quand je clic sur le fichier wav de la& listbox
et qu'il puisse aller directeent dans le repertoire
pensez vous que cela soit faisable
je t'envois ton fichier avec le lecteur WMA intégrer, j'ai un peu changer ta procédure ListBox2_change:
    Dim Extension As String
    Dim Fich As String
    Dim rep As String
    Fich = Me.ListBox2
    rep = "C:\Documents and Settings\Utilisateur\Mes documents\nantes"
    CacheLecteur
        Case "XLS"
        Case "PDF"
        Case "DOC"
            Set Ole = CreateObject("Word.Application")
            Ole.Visible = True
        Case Is = "wav"
            wmaLecteur.Visible = True
            wmaLecteur.URL = Chemin & Fichier
    End Select
voici ton fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/eLla7copie_fichier.xls
dis-moi si ça fait ton affaire
Bonne journée
BONSOIR
EXCUSE MOI POUR MA REPONSE TRES TARDIVE
j'etais absent et viens de reprendre contact
merci pour le fichier avec le code "wma"
je teste et vous tiens au courant
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir fichier vba"
