Supprimer une ligne de tableau VBA
Grâce a une macro j'ai reussi a creer une archive. Cette archive copie puis colle la ligne sélectionnée dans un autre tableau puis vide la ligne mais je veux que en suite cette ligne soit supprimer du tableau (pour pas qu'elle reste blanche)
Merci pour vos reponses
Joins ton fichier et on te proposera quelque chose.
Bye !
Je vous remercie pour votre réponse
Malheureusement le fichier est bloqué par mot de passe mais je peux vous fournir le code VBA afin de comprendre où il y a un problème :
Sub ArchiveDock()
Dim ligne, col_fin As Integer
col_fin = 16
Sheets("Docker's planning").Select
ActiveSheet.Rows(ActiveCell.Row).EntireRow.Select
ligne = ActiveCell.Row
Range(Cells(ligne, 1), Cells(ligne, col_fin)).Cut
Sheets("Archive Docker's Planning").Select
Range("A2").Select
If ActiveCell.Value <> "" Then
Do While ActiveCell.Value <> ""
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Paste
Sheets("Docker's Planning").Select
Range("A" & ligne).Select
ActiveSheet.Rows(ActiveCell.Row).Delete
Avec ceci la ligne se vide mais je veux que la ligne que je viens de vider se supprime et je sais pas comment faire
merci
Ça , ce n'est pas un fichier, c'est du code....
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne tableau vba"
