Classement alphabetique sur plusieurs plages
salut a tous
je n arrive pas a associer c 2 codes pour avoir un tri alphabétique global des colonnes "E" et "I"
ex: si je met col ("E" zz) et col ("I" aa) après le classement je doit avoir col ("E" aa) et col ("I"zz)
ci-joint les 2 codes
       'Tri de la colonne E
    ActiveWorkbook.Worksheets("List").Sort.SortFields.Clear
        ActiveWorkbook.Worksheets("List").Sort.SortFields.Add Key:=Range("e2"), _
            SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        With ActiveWorkbook.Worksheets("List").Sort
            .SetRange Range("e2:e13")
            .Header = xlNo
            .MatchCase = False
            .Orientation = xlTopToBottom
            .SortMethod = xlPinYin
            .Apply
    'Tri de la colonne I
        ActiveWorkbook.Worksheets("List").Sort.SortFields.Add Key:=Range("i2"), _
            .SetRange Range("i2:i4")
            .Header = xlNo
            .MatchCase = False
            .Apply
merci
et rajouter de k a t
alphabetique sur la ligne cette fois gauche a droite
k1:k3 jusqu a t1:t3
re merci
tu tries sur E2:E13 et puis I2:I4 , pas normal , ton tri doit se faire sur l'ensemble E2:13 par exemple si ta ligne 13 est la dernière
[A2:E13].Sort Key1:=[E2], Order1:=xlAscending, Key2:=[I2], Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess fonctionne mais tu pouvais aussi déposer un fichier exemple
P.
Salut,
Pour ton problème du premier message c'est le .
qui dois gêner car la tu le fais que sur 2 lignes. Soit tu calcules le max de lignes de ton fichier et tu passes cette variable dans ta macro soit tu fais un tri jusqu’au fond d’excel (ou genre ligne 1 millions car tu sais que tu iras jamais jusque la) mais je ne sais pas en terme de performances ce que ça donne
ECG
patrick1957
si tu regardes mes codes les 2 marches comme il faut séparément, mais maintenant g besoin de les associer ensemble
+ une ligne qui classe des colonnes
j ai donc réussi a faire 3 fonctions séparées sur un même bouton qui exécute les 3 d un coup c déjà pas mal
mais je bloque au niveau des 2 colonnes j arrive pas les trier comme une seule liste
chez pas si tu vas tout comprendre mais j ai la tète qui fume la !!!
relis mon message...
un fichier exemple avec données bidon mais structure identique
P.
salut ExcelCoreGame
ça serais quoi le code alors sachant que en dessous la ligne 15 j ai d autres écritures ça va pas faire un bazar ???
merci
Difficile à voir d'ici ...
Si tu as un tableau, il ne faut rien mettre en dessous sans avoir au préalable laissé des lignes vides pour que le tri ne se fassent pas jusqu'à ces données en bas...
P.
patrick1957
voila un fichier sans codes !!!
ci-joint classeur "tri"
21tri.xlsm (9.27 Ko)
Ceci fonctionne (sur MAC), mon PC étant fermé
Sub Trier()
            .SetRange [fers]
            .Apply
            .SetRange [fers2]
            .Apply
P.
dsl marche pas chez moi debogue
"ActiveWorkbook.Worksheets("List").Sort.SortFields.Clear"
l indice n appartient pas a la sélection
salut patrick1957
pas les yeux en face des trous hier soir, donc après modif de ton code ça marche mais rien a voir avec mon modele
le tri et juste par plage séparer pas globale
les 3 carres reste dans la même colonne (trier) mais 1 seul devrait ce trouver la .
rien pour la ligne.
merci
re,
je n'ai pas compris ta réponse
le tri ici se fait sur FERS (colonne E") en ordre croissant et puis en ordre croissant sur la zone FERS2 , ce n'est pas ça que tu demandais ?
Je n'ai pas regardé au tri de la ligne 2 sous le mot "ALU"
P.
patrick1957
regarde bien mon fichier tu as "avant" le tri et "après" le tri en image
aprés le tri tu vois bien que les 2 colonnes "fers" et "fers 2" sont trier comme une seule colonne
Bon,
je laisse à des plus futés que moi de t'aider à résoudre ton fichier qui n'est pas clair (enfin le but ne l'est pas pour moi
Si tu dois déplacer du point A au point B et puis trier, je comprends, mais là non, sorry
P.
patrick1957
ok
merci a toi
voila une image réactualiser
après le tri la cellule I19 correspond bien a la suite de la cellule E31
tri
et le fichier sans code
18tri.xlsm (12.91 Ko)
merci
Rechercher des sujets similaires à "classement alphabetique plages"
