Macro permettant de verouiller certaines cellules
Je suis nouveau sur ce forum.
Dans le cadre de mon travail, je dois créer des emplois du temps journaliers (je suis chef d'équipe dans une entreprise).
Pour me faciliter la tâche, j'ai déjà créé un classeur excel (chaque onglet correspond à un jour de la semaine) contenant une macro de masquage/demasquage de certaines lignes.
J'aimerais ajouter à cette macro une formule me permettant de protéger certaines cellules de mon classeur.
J'ai déjà effectué pas mal de recherches sur ce forum sans trouver la bonne formule.
Voici les 2 macros déjà présentes sur mon fichier excel :
Masquer les lignes :
Sub Masque_lig() ' masque les lignes ou la valeur dans les cellules de la colonne A sont =0
Range("a10:a56").Select
For Each cellule In Selection
If cellule.Value = "0" Then cellule.EntireRow.Hidden = True
Next cellule
Démasquer les lignes :
Sub Demasque_lig() ' demasque les lignes ou la valeur dans les cellules de la colonne A sont =0
Range("a10:a52").Select
If cellule.Value = "0" Then cellule.EntireRow.Hidden = False
Next cellule
Listes des cellules à protéger e permanence:
B3; B4 ; C2 ; C4 ; A10:A55
Merci d'avance pour votre aide, à votre disposition pour plus d'informations.
Kévin
Bonjour et bon dimanche à toutes et à tous
une réponse similaire de Loureed
en cliquant ici
son message de Loureed merci à lui :
principe de verrouillage des cellules d'une feuille :
toutes les cellules par défaut sont "cochées" comme verrouillées, mais elles ne le seront que lorsque la feuille sera protégée !
Si sur une feuille protégée vous voulez pouvoir accéder et modifier des valeurs sur certaines cellules alors il faut décocher cette option sur ces cellules avant de protéger la feuille.
en VBA protéger une feuille sans mot de passe :
Activesheet.protect
déprotéger la feuille sans mot de passe :
Activesheet.unprotect
En fonction des coches de propriété des cellules elles seront protégées ou pas
Cocher / décocher cette option en VBA
Activecell.locked = true
Activecell.locked = false
Voilà à vous "de faire" le reste...
@ bientôt
LouReeD
Note :
cellule est une variable doit-on ou pas la déclarer ?
crdlt,
André
Merci pour votre réponse rapide.
Cependant, j'aimerais savoir à quel endroit dans ma macro dois-je insérer les lignes
"Activecell.locked = true"
"Activecell.locked = false"
J'ai essayé plusieurs solutions mais cela ne fonctionne pas...
Kévin
Je n'ai toujours pas réussi à résoudre mon problème.
Voici ce que j'ai tapé:
Activesheet.Unprotect
Activesheet.Protect
Next cellule
Cela retire et remet la protection de TOUTE la feuille, et non seulement les cellules que je souhaite verouiller...
Merci de votre aide...
Kévin
pour avancer un peu, tu mets sur la feuille à protéger la ou les plages de tes cellules
j'ai trouvé ce bout de code :
' à mettre dans la feuille 'Feuil1' pour cet exemple) par contre il serai préférable de modifier ce code ci-dessous et supprimer le ict3 j'pense
pour l'instant je n'ai trouvé que cela, il doit y avoir plus simple
Dim ict1, ict2, ict3 As Range
Set ict1 = Intersect(Target, Range("B3:B4"))
Set ict2 = Intersect(Target, Range("C3:C4"))
Set ict3 = Intersect(Target, Range("A10:A55"))
If ict1 Is Nothing And ict2 Is Nothing And ict3 Is Nothing Then Exit Sub
With Application
.EnableEvents = False
.Undo
.EnableEvents = True
crdlt,
André
Si c'est permanent quel est l'intérêt de le faire par macro ?
Fait-le manuellement.
Sélectionne toute ta feuille, déverrouille toutes les cellules, sélectionne celles à protéger pour les reverrouiller.
eric
eric
J'ai bien sûr essayé cette solution.
Sauf que mes cellules à verrouiller sont concernées par la macro de masquage/demasquage des lignes. Cela ne fonctionne donc pas.
Bonjour toutes et tous
@Kevin77
merci de voir mon fichier ci-dessus stp,
les cellules B3,B4 C3,C4 sont protégées PERMANENTES de la feuille1 (code sur le worksheet de cette feuille)
@de a10 à a55 si les cellules sont à 0 de la colonne A de la feuil1 lignes retirées, voir reste à améliorer
EDIT : tester le fichier cache protege cellules4.xlsm
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "macro permettant verouiller certaines"
