Empecher l'affichage par ordre alphabétique
Bonjour, j'ai une liste déroulante des commerciaux qui s'affiche par ordre alphabétique à l'aide du code vb suivant:
Dim Plage As Range
Dim L As Long
'Liste des commerciaux (par ordre alpha)
With Sheets("Commerciaux")
L = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set Plage = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(L, 2))
Plage.Sort Key1:=.Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False
cboCommercial.List = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(L, 2)).Value
Plage.Sort Key1:=.Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False
alors je souhaite ne pas afficher les commerciaux par ordre alphabétique mais par odre de saisie. comment je peux modifier le code vb.
merci pour votre aide
Efface cette macro et la liste ne changera pas...
Bye !
Merci pour la réponse, mais j'efface à quel niveau. parce que quand j'efface tout la liste n'apparait plus dans la liste déroulante
Tu peux tester le code suivant
Sub ListeCommerciaux()
Dim Plage As Range
Dim L As Long
En espérant que cela t'aide ...
Ca marche, merci infiniment
Ravi que cela fonctionne comme tu le voulais ...
Merci pour tes remerciements ..
Avec le nouveau Forum ... ..... ... tu as la possibilité d'indiquer que tu as apprécié l'aide en cliquant sur le coeur ...en bas à droite ...
Rechercher des sujets similaires à "empecher affichage ordre alphabetique"
